 Печь с котлом Следующая тема
andrey
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
батарею готовую скачал скечапом из инета,
-про количесво рядов (это все индивидуально согласовано с моими женщинами) эти размеры надо согласовывать с клиентом ИМХО, но сделал так высоко специально-дабы увеличить камеру по высоте..
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно дверка в 4 ряда -- очень всё усложняет
У меня вот так нарисовалось
Хреново только, что я -то тоже не печник....
Печники -- выскажитесь: на что сажать те шамотные кирпичи, которые дополняют ряд, куда плита кладётся?
И можно ли так делать?
 Размер файла:  18.29 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
 Размер файла:  16.71 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
шведка с котлом.zip
 Название файла:  шведка с котлом.zip
 Размер файла:  504.15 КБ
 Скачено:  479 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
-думаю плита на шамот не хорошо...
и выход из камеры сгорания переложенный шамотом тоже плохо..
На форуме есть отзывы по поводу трещинок в стенках (конструкции Кузнецова) где также красный с шамотом..
-И у меня, печь, которую разобрал - шамот был перевязан с красным - все швы потрескались...и крошились..
+79222438167
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько понял -- многие делают напряженные места так
Проблема, что к шамоту ГПС не липнет.
Я и надеялся что печники скажут как тут в этом месте делать
Можно конечно две половинки красных положить и половинкой шамота из футировки прикрыть, хайла поменьша только станут
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сдохла болгарка... ищу подшипник..
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
идем дальше..
+79222438167
 Размер файла:  247.02 КБ
 Просмотров:  1298 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото проект переделали? как?
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет времени на скетчап"..-переделку выложу позже..
пока тока фото..
+79222438167
 Размер файла:  269.52 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ух ты .. и за сколько времени такое чудо ...
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
эта схема обогревала меня 2 года..
в прошлом году чистил (пол печки разбирал)
-"теперь мы будем жить по новому.."
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
-иду дальше..
+79222438167
 Размер файла:  303.24 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, на семинаре были трубы из нержи под трубу пятерик, не подскажите производителя (где брали)??
Хочу такое чудо себе приладить..
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уронил кирпич в трубу Sad - , но достал.. yu
-сверху руководит помощник.. Razz
+79222438167
 Размер файла:  385.37 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
 Размер файла:  499.36 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
пока тока фото..
Ух тыж. Shocked
ЗЫ. Глянул своё. Но нет. Smile
После трех сезонов.
 Размер файла:  232.35 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый "vladgri" - а можно взглянуть на вашу печь, что и скока она греет ??
Из чего котел (нерж)??
спасибо
+79222438167
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
В этой ветке http://stroiteli.info/showthread.php?t=2692 все есть. В том числе и немного о моем котле(в моих же комментариях ).
Регистр из котельной трубы.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще чуть-чуть как было
+79222438167
 Размер файла:  210.13 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  231.79 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  231.75 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
как стало ..
+79222438167
 Размер файла:  223.36 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В воскресенье затопил, вроде тепло...
Семья довольна, дома стало тепло.. Не завидую я этим квартирным жителям, когда отопление им дадут ?? Shocked
Спасибо всем за подсказки..
Отдельная благодарность за семинар в Суздале...
+79222438167
 Размер файла:  351.37 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
RomanR
Регион: Львов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень понравилась ваша идея с батареей, но сразу возникли некоторые вопросы.
Как подбирали батарею по количеству рьобер?
Не потечет ли она на стыках от высокой температуры, или вы перебирали и меняли прокладки между рьобер?
Буду благодарен за ответ.
