 Русская печь из плит Вольфсхоьер Тонверке в составе мангала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо !!!Старались!просто колпак под прямую трубу и брали под заказ а ( Клыки ) ставить не планировали заказчик попросил позже Confused
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
На языке жестов (и позы тела), у итальянцев, это означает, что "Я здесь хозяин" Very Happy
А уж мастер сего творения - ТОЧНО!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Никола
Регион: Ленинград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по Хк почему некоторые делают камеру через католизатор ( по Кузнецову) что лучше ???
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для меня именно русская печь прежде всего глухой под с круглым сводом поэтому как то ее и придерживаюсь .Хотя иногда делую небольшие мини ХК и катализатором и плоским сводом . В данной конструкции добивался минимализма с хк по Кузнецову требуется больше места и материала ( как то 2 топливник под Хк дверка +шамот ) .Но самое главное мне кажется это румяная корочка для хлеба и пиццы для таких печей на это и сделан был упор.
 Размер файла:  194.12 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По теме хк с католизатором что лучше ??? В Суздале стал свидетелем двух разных печей для разных целей 1) печь по проекту генерала Васмунда 2) с католизаторной решеткой .Где лучше готовится еда сам ел хлеб из первой готовила Александра из Мурманска мне понравилось ( думаю сздесь работает под тампература идет с всех сторон ) .В печи через решетку сжигаемые дрова идут на обогрев помещения и заточена больше для приготовления на противнях ,сковородках ,горшках. Будет возможность что нибудь приготовлю сравню по времени готовки удобству и тд .
 Размер файла:  281.58 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
 Размер файла:  234.29 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд топка под ХК лучше. Зола в блины не попадает. Да и топить можно не прерывая процесс приготовления. Хотя если цель была получить минирусскую, то получилось замечательно Razz
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
внешний вид немного изменили чем на макете позже в дымосборник была поставлен самоварник из нержи
Отличная работа. И всё же: проблема с плитами насущна. Прошлой зимой через Москву ждали больше месяца...
Слушай, поделись опытом: каким образом крепишь эти полочки "висящие в воздухе" ? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет нагрева делаю пропил на уголках -если есть то делаю на шпильках
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. Смотрю на это творение и до сих пор восхищён сей работой. Очень! Конфетка. Как много времени заняло?
Среди работ печников не часто встречаются такие, как эта. Из белого кирпича.
В скором времени и мне предстоит делать УК из LODE Sarmite. Есть ли чего бояться? Готовиться ли мне сразу к чему-то страшному? Или всё проще?
Как ты работаешь с белым красивым кирпичом? Не мажется ли он? Какие-то секреты? фишечки? Будь добр, поделись советом. У вас же очень красиво получается, значит и нам, молодым, это тоже с руки будет.
И ещё: что за большой такой кирпич идёт по низу и на уровне первой полки (с полосами DSCN2156.JPG)? Он, поди, сантиметров 30-32 будет...
Удачи!
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня ложи не бойся !!! Сам первый раз делал из Сармита год назад как только он появился на рынке главное тут 1) не вымачивай сильно в воде максимум опаласкивай 3-5 сек ( вода впитывается и оставляет серо-оранживые пятна ( см фото)) 2) раствор пожиже подрезай не пачкай кирпичь сразу затирай сухой тряпкой 3) осаживай киянкой которая не оставляет следов 4) у него размер 25.5 раскладывай не ленись особенно при стыковке Бруниса учитывай погрешность милиметров на тычках----------пока все а кирпич был финский с фигурной выемкой правда дырчатый но там нет температуры pleasa
 Размер файла:  397.56 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  152.66 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  156.28 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомнил еще один прием как не пачкать белый кирпич.Давно слышал что есть печники каторые заклеивают кирпич белым скотчем сегодня нашел одного в соц сети если он есть на сайте пускай отпишется что и как !!??? Мне кажется так можно делать если время вагон хотя каждому свое ИМХО хотя готическая арка зачетная
 Размер файла:  97.97 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  91.9 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс кладки намного быстрее ,когда заклеиваешь кирпич скотчем. Больше 20 лет назад лицевую кладку так делал- опыта лицевой кладки не было -да и поучиться в то время не у кого было. Такого качества кладки как сейчас ни у кого не было. А требования первых состоятельных заказчиков начали повышаться.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, по моему мнению, со скотчем заморачиваться - это такой же перебор, как кладка с ограничителями ("пруток в шве", шаблоны). Так что, как говорил Наполеон: "Ввяжись в бой, а там посмотрим". Спасибо, Алексей.
___________________
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы закладываете толщину шва, на глазок что-ли? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИГОРЬ он наверное имел ввиду всякие приспособления типа натягивания шнуров и закладывание
прутков для контроля ровноленейности кладки
Twisted Evil
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twisted Evil
Я не понял, о чём речь, конечно... так как трудно понять, что вы имеете ввиду Smile Я вот под первый кирпич в ряду кладу шаблончик ( хоть гвоздь) , далее по уровню маячковые кирпичики (как правило угловые), ну а остальное по правИлу...да хоть по ровному бруску...как-то так...мож я идиот, конечно Very Happy и есть более простые способы ? Confused
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На больших уличных комплексах можно и шнурку натянуть как у каменщиков.А для контроля толщины швов -угловые кирпипичи на гвозди 5-6 мм.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Петрозаводске на семинаре КАМИ-2013 Серёгин Сергей разсказывал о специальный гидрофобных пропитках для белого кирпича (что-то там "Атом..."), после которых белый Sarmite становится невозприимчивым к загрязнениям.
___________________
 Размер файла:  350.18 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  355.69 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и закончил УК из Sarmite.
Слегка косячнул с дымосборником. Хотел как лучше, получилось не очень. Занизил положение двух поворотных задвижек, что повлекло уменьшение объёма дымосборника.
На первых фото мангал ещё с задвижками.
Плюс не учёл сечение портала. 91 на 56 см. Для такого портала необходима труба сечением 4 кирпича, т.е. восьмерик (по Селивану). Поэтому прибегли к хитрости - поставили "ресничку" из металла.
А в целом - все довольны. Узбеки уже успели приготовить супер-плов.
Первый мангал после Суздаля.
Радость
___________________
 Размер файла:  530.75 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  334.67 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  593.39 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
 Размер файла:  355.5 КБ
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот видишь, Саня, а ты боялся. Глаза боятся , а руки делают! Молодец, чистенько и аккуратно. Поздравляю! Радость
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
