Пн 16 Октябрь 2006, 07:38
Вопрос. Зольник в печи (поддувало) связан с колпаком отверстиями или сухим швом (для свободного движ. газов) или только через колосник для подачи возд. для горения ??? Можно ли связывать или категорич. нельзя ???
Францыч
Пн 16 Октябрь 2006, 18:00
Бум-бум...
Еще раз - попонятней и помедленей...
И желательно, по полочкам - 1,2,3... :
Владимир Жирнов
Пн 16 Октябрь 2006, 23:25
Это про вторичный воздух наверно?
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 17 Октябрь 2006, 08:35
Это точно про вторичный воздух.
Александр, я считаю что связывать поддувало с областью катализатора нужно. И делать это отверстиями в облицовке топки. "сухой шов" - это не канал подачи вторичного воздуха - это по определению автора термина - канал , соединяющий пространство топки в остальным колпаком в единое целое.
P.S.
Вообще вот мучает меня желание одно: надо попробовать сделать топку из огнеупорного бетона. Там можно все каналы сделать. Пока только конструирую форму для отливки. Надо подобрать материалы для формирования каналов в толще бетона. Подошел бы парафин по простоте его извлеччения из каналов, но вот хватит-ли его механической прочности на стадии заливки?.... твердый пенопласт?....дерево?....
Пт 20 Октябрь 2006, 17:44
Материал-мягкий пенопласт для разовой заливки, для многоразовой не знаю.
Пт 20 Октябрь 2006, 17:47
О моём вопросе. Я как раз и имел ввиду-не канал вторички, а канал для "свободного" движения газов в колпаке. В обычном случае поддувало не связано с колпаком, а если связать или или обязательно связывать или категорич. нельзя связывать ???
Владимир Жирнов
Пт 20 Октябрь 2006, 19:27
Ну подумай сам.
Воздух нужен только для сжигания.
А вторичный для дожига.
И зачем тогда в колпаке воздух?
Францыч
Ср 25 Октябрь 2006, 15:36
| О моём вопросе. Я как раз и имел ввиду-не канал вторички, а канал для "свободного" движения газов в колпаке. В обычном случае поддувало не связано с колпаком, а если связать или или обязательно связывать или категорич. нельзя связывать ??? |
Александр, все одно не понятно - "связывать"? Воздух из поддувала, через колосник и слой топлива попадает в колпак - какую еще "связь" подразумеваешь?
Вс 29 Октябрь 2006, 20:20
Связь в боковых стенках поддувала, типа сухого шва или отверстий, связанных с прстранством колпака ??? (помимо естественно через. колосс.)
Францыч
Вс 29 Октябрь 2006, 22:18
Вопросы терминологии...
Если мы говорим о печах И.Кузнецова, то термин "сухой шов" относится к вертикальной щели в топливнике для удаления баластных газов. Других "сухих швов" в печи нет, иначе запутаемся...
В боковых стенках топливника делаются каналы для подачи вторичного воздуха в зону над огневым зеркалом. Еще существует щель из поддувала перед топочной дверкой.
| Выход каналов вторичного воздуха под (скрыты опалубкой), в и над катализатором (катализатор не установлен). |
48.96 КБ |
1408 раз(а) |
| Справа и слева - каналы подачи вторичного воздуха между стенками топливника и второго колпака. |
42.53 КБ |
1382 раз(а) |
Вс 29 Октябрь 2006, 23:57
Щель из поддувала куда ???Это меня и интересует. Понятно, что через колосник, а если связать с боков с колпаком???
Пн 30 Октябрь 2006, 00:03
В общем нарисую позже, если непонятно.
Францыч
Пн 30 Октябрь 2006, 07:54
Нарисуй, непонятно...
Вт 31 Октябрь 2006, 00:00
Набросал.
Францыч
Вт 31 Октябрь 2006, 05:04
Александр, думаю, мы говорим об одном и том же...
Воздушные каналы (не "сухой шов"!, повторюсь) в стенках можно и нужно делать. Посмотри еще раз изображения котла, которые привел ранее и прочти внимательно часть "описание". Если что не понятно - спрашивай.
Есть еще интересный вопрос - связь именно "сухого шва" с этими воздушными каналами! Нужна или нет и в какой части "сухого шва"? Может кто поделится своими соображениями?
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 31 Октябрь 2006, 10:02
Францыч, тут ведь нарисовано не каналы подачи вторичного воздуха, а соединение колпака с поддувалом.... по моему так делать нельзя.
Вт 31 Октябрь 2006, 10:05
На фото не очень понятно отверстия видны но где они? Я понял, что можно делать отверстия из поддувального пространства в колпак. Всё таки хотелось бы поточнее увидеть и получить обьяснения. Куда пойдут газы? Например не будет ли хол. воздух сразу уходить в вытяжное отверстие ???
Францыч
Вт 31 Октябрь 2006, 14:29
Так, ребята... давайте я нарисую, а потом обсудим :
Но это два-три дня - я почти в дороге, чуть более суток из Братска в Новосибирск ехать, да еще поезда ночные...
Ср 1 Ноябрь 2006, 00:11
Спасибо подожду. Хочется понять.
Францыч
Ср 1 Ноябрь 2006, 04:53
Вот нашел подходящую схемку, рисовал когда-то...
| Серым обозначены "сухие швы", синим - каналы вторичного воздуха |
68.3 КБ |
1416 раз(а) |
