 Вторичный воздух в топку .. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2006, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос. Зольник в печи (поддувало) связан с колпаком отверстиями или сухим швом (для свободного движ. газов) или только через колосник для подачи возд. для горения ??? Можно ли связывать или категорич. нельзя ???
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2006, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бум-бум...
Еще раз - попонятней и помедленей... Crying or Very sad
И желательно, по полочкам - 1,2,3... wink:
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2006, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это про вторичный воздух наверно?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 17 Октябрь 2006, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно про вторичный воздух.
Александр, я считаю что связывать поддувало с областью катализатора нужно. И делать это отверстиями в облицовке топки. "сухой шов" - это не канал подачи вторичного воздуха - это по определению автора термина - канал , соединяющий пространство топки в остальным колпаком в единое целое.
P.S.
Вообще вот мучает меня желание одно: надо попробовать сделать топку из огнеупорного бетона. Там можно все каналы сделать. Пока только конструирую форму для отливки. Надо подобрать материалы для формирования каналов в толще бетона. Подошел бы парафин по простоте его извлеччения из каналов, но вот хватит-ли его механической прочности на стадии заливки?.... твердый пенопласт?....дерево?....
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2006, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Материал-мягкий пенопласт для разовой заливки, для многоразовой не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2006, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
О моём вопросе. Я как раз и имел ввиду-не канал вторички, а канал для "свободного" движения газов в колпаке. В обычном случае поддувало не связано с колпаком, а если связать или или обязательно связывать или категорич. нельзя связывать ???
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2006, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну подумай сам. Smile
Воздух нужен только для сжигания.
А вторичный для дожига.
И зачем тогда в колпаке воздух?
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октябрь 2006, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, все одно не понятно - "связывать"? Воздух из поддувала, через колосник и слой топлива попадает в колпак - какую еще "связь" подразумеваешь?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Связь в боковых стенках поддувала, типа сухого шва или отверстий, связанных с прстранством колпака ??? (помимо естественно через. колосс.)
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы терминологии...
Если мы говорим о печах И.Кузнецова, то термин "сухой шов" относится к вертикальной щели в топливнике для удаления баластных газов. Других "сухих швов" в печи нет, иначе запутаемся...
В боковых стенках топливника делаются каналы для подачи вторичного воздуха в зону над огневым зеркалом. Еще существует щель из поддувала перед топочной дверкой.
Выход каналов вторичного воздуха под (скрыты опалубкой), в и над катализатором (катализатор не установлен).
 Размер файла:  48.96 КБ
 Просмотров:  1381 раз(а)
Справа и слева - каналы подачи вторичного воздуха между стенками топливника и второго колпака.
 Размер файла:  42.53 КБ
 Просмотров:  1353 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щель из поддувала куда ???Это меня и интересует. Понятно, что через колосник, а если связать с боков с колпаком???
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем нарисую позже, если непонятно.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2006, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуй, непонятно... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набросал.Image
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, думаю, мы говорим об одном и том же...
Воздушные каналы (не "сухой шов"!, повторюсь) в стенках можно и нужно делать. Посмотри еще раз изображения котла, которые привел ранее и прочти внимательно часть "описание". Если что не понятно - спрашивай.
Есть еще интересный вопрос - связь именно "сухого шва" с этими воздушными каналами! Нужна или нет и в какой части "сухого шва"? Может кто поделится своими соображениями?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Францыч, тут ведь нарисовано не каналы подачи вторичного воздуха, а соединение колпака с поддувалом.... по моему так делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото не очень понятно отверстия видны но где они? Я понял, что можно делать отверстия из поддувального пространства в колпак. Всё таки хотелось бы поточнее увидеть и получить обьяснения. Куда пойдут газы? Например не будет ли хол. воздух сразу уходить в вытяжное отверстие ???
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, ребята... давайте я нарисую, а потом обсудим wink:
Но это два-три дня - я почти в дороге, чуть более суток из Братска в Новосибирск ехать, да еще поезда ночные... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2006, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо подожду. Хочется понять.
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2006, 04:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел подходящую схемку, рисовал когда-то...
Серым обозначены "сухие швы", синим - каналы вторичного воздуха
 Размер файла:  68.3 КБ
 Просмотров:  1386 раз(а)
