 Замена старой печи. Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток форумчане.Старая печь пришла в негодность,нужно делать новую.Заинтересовали меня колпаковые печи.Старая состоит из топки и 5 канального щитка.Помогите подобрать что-нибудь.
Вот так расположена печь в доме.
 Размер файла:  43.7 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры помещений и задачи?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-ая комната 4,2 х 2,5
2-ая комната 3 х 3,5
3-ая комната 4 х 3,5
Дом для пмж,уже зима на носу,что в доме что на улице-холодно.Я начинаю разбирать старую печь
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жесть!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad "дотерпелись"... а что в печке хотелось бы на Ваши 35 квадратов?
Имеется ли 2-рой этаж отапливаемый?
Каков фундамент под печью? Его габариты?
Кто будет вести кладку новой печи? Каков кирпич?
Ренее Вы писали, что топятся печи в Ваших благословенных краях, исключительно углём... тогда и топка д.б. соответствующая!
Будет ли в печи регистр ГВС? Для отопления, или для "руки помыть - ванная"?
Печи теплоёмкие кирпичные под уголь должны иметь футировку ШАмотом всего первого яруса(колпака)!!! а, за лучшее - топку футировать не на ребро, а на плашку Cool
На ребро же - остальную часть первого колпака, включая первый подъёмный(-е) ДК.
Такой ПМЖ прогреет печь 2-х ярусная (колпаковая) с периметром стен 4,8 м Razz (без учёта плиты!!!)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Чт 19 Сентябрь 2013, 09:38), всего редактировалось 1 раз
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом старый,но ещё жилой.Новый начал строить,но в этом планирую ещё жить минимум года 3.Кстати 1-ой комнаты не было,это я сам пристроил.
Второго этажа нет.Высота до потолка 2,05 м.
Нужна отопительно-варочая печь,что бы было тепло в доме.Топливо: дрова и уголь.Ни пироги,ни хлеб печь не планируется,поэтому ХК не нужна.
Про фундамент не знаю,когда разберу увижу.
Кирпич будет новый,марки м-200.Ложить буду сам.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что про размеры печи не отписались? Sad
Поставьте на "184.jpg" размеры фундамента Confused Вы же печник! пусть и начинающий...
Какова перегородка между "2" и "3"?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937. Начинай с азов.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad что-то заказчик - из "молчунов"..., а здесь "ясновидцев и прорицателей" не встречалось... пока..., или таятся Smile , чтобы кирпичами не побили Shocked
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр в печи не нужен.Воду можно и на плите согреть.Вот план с размерами:
 Размер файла:  58.1 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
...Вот план с размерами:
А топку думаете в гостинной делать? или в кухне под ВП? Ноги хозяйка пожгёт Sad , пока обед готовится...
Что за чугунное печное литьё планируете? какое имеется? Будете ли приобретать дверку со стеклом?
На ширине 900 в кухне вдоль "ляжет" лишь вП 2-3 710х410...
Если купить вП 2-5 и положить её поперёк кухни, то топку с застеклённой дверкой можно сделать из зала, как камин оформив Cool
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку лучше делать на кухне,т.е. в комнате 1. У нас вообще большинство новых домов строится с отдельной котельней,что бы мусор с дров домой не нести.
Топочную дверь хотел ставить обычную 250 х 210.Да и смысла особо нет красоту наводить в старом доме.Вот построю новый,тогда можно.
Плиту я как раз предпологал использовать 710х410.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
С шириной ясно - 117 см.
А какова общая длина(глубина) печи?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это как?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне показалось это непоследовательным Sad , а Вам?
 Размер файла:  59.83 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
135 см длинна получатся.
Я сегодня весь день старую печь разбирал.Как такогого фундамента нет.Есть толстый слой глины.
Завтра попробую по скайпу связаться.
