 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Многие надеются на "Чудеса" и питают иллюзии- мол им построят очень дёшево ,быстро ,качественно и надёжно. Чудеса только в сказках.
Confused "чёой-то, тока? " ... Sad здесь немало фотографий "чудес", когда головешки уже показались Shocked , но "шедевр" вовремя Razz успели разобрать Cool
Very Happy
ВСЯ эта тема посвящена "чудесам" Радость Радость Радость
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такие чудеса наблюдал в одном не самом бедном доме. Печник - старый молдованин, который попал сюда ПО РЕКОММЕНДАЦИИ! Видно, что потомственный. Весельчак
Хозяин попросил приехать почистить печь. Кирпич TERCA. Печь совмещённая с камином с трубой занимает около 4000 кирпичей. Смотрите сами.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
над топливником один ряд
 Размер файла:  383.74 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
вот она сама
 Размер файла:  369.37 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Детальный осмотр показал, что одной чисткой печи заказчик не обойдётся))
Между камином и топливником под плитой без всяких рассечек и стен - полость, заполненная золой.
Одна чистка на всю печь ВВЕРХУ!
Все кирпичики - на уголках, вмурованных в кладку.
Дверка несколько раз "зашпатлёвывалась" и замазывалались швы. Печь топилась зимой по выходным 5 лет.
___________________
вроде всё не плохо
 Размер файла:  340.13 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
вот что я увидел в топливнике закрытого камина. За этими шамотинами на ребро выгреб 3 ведра золы уноса.
 Размер файла:  388.33 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
вот на что опиралась плита
 Размер файла:  425.75 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
всё разбиралось без инструмента, как конструктор
 Размер файла:  421.74 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
этот кирпичик был выдавлен колосниковой решёткой и поломан
 Размер файла:  332.47 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакой перевязки. Задняя стенка "на ребро" была ушатана дровами. А за "столбом" - металлический стержень, подпирающий этот столб. Стержень упирается в Terca.
___________________
тут видно часть той самой "полости"
 Размер файла:  402.69 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревенский ТРЕШ банная печь 1) печь стоит на полу без фундамента 2) подовое горение без подувало 3) кирпич не печной а строительный полнотелый смесь походу цемент 4) выше топки нет облицовочной стенки из красного кирпича обуглелось бревно5) практически нет камеры для камней высота 180 см
 Размер файла:  471.44 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
 Размер файла:  434.94 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  388.88 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Талибы извояли грильчик.
Цементу не жалели.
 Размер файла:  57.8 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еше.
И на плиту чтоб крепко было.
 Размер файла:  59.15 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход.
Куда без арматуры,а дымоход из дерева ( как в старь) снаружи немного камешков.
 Размер файла:  55.43 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
или я ослеп или дымоход из вагонки?????!!!!!
Разберёмся...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Его порвёт в клочья при первой топке и топку барбекюшницы и подказанник. Не.... даже я так не сумею....хотя если постараться......ммммм Радость
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любят люди экономить, нанимая все умеющий народ из ближнего зарубежья.Хотя это экономией трудно назвать,поскольку все надо делать заново.
Гастарбайтеры уехали,вслед поехала беседка в разные стороны.
 Размер файла:  51.19 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не ослеп Very Happy Мне приходилось видеть и печки металлические обшитые вагонкой.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
это же нанотехнологии,!!!!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной шедевр от "печника-от-Бога" - это он сам себя так назвал Smile Некоторые фотки делал заказчик... но, в принципе, всё понятно.
 Размер файла:  127.74 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
 Размер файла:  46.45 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  131.93 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток собран на цемент.
естественно кладку рвёт огнеупором
 Размер файла:  68.96 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
перекрытие над дверкой со стороны топки
 Размер файла:  43.26 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Зазор между огнеупором и оболочкой отсутствует, как понятие
 Размер файла:  130.68 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вам перевязка? Smile
 Размер файла:  141.26 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, да, забыл ещё сказать: на всю эту ерунду труба в четверик до кучи rolf
Зато за 40 рублей... Кирпича ушло - можно было Русскую с нижним прогревом построить, а толку ноль.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как звать-величать печника, ФИО ?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да интересно было посмотреть на"божий дар"
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще творение, за работу запросил 75тыс. но даже в книгу не заглянул как камин устроен.
Цемента не жалел два дня ломали.
 Размер файла:  135.34 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
