 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет пришло время рассказать об эксперименте двухрежимной каменки т ема от сюда http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 по проекту Колчина Е.В. с некоторой модернизации .Большое спасибо Оратаю и Сергею Зюкину за подсказки в переделки а также Александру Чернявскову и брату Ильюше за терпения и помощь в работе. Парная 22 куб потолок 2.50. Взор пал именно на такой конструктив по причине более быстрого нагрева до 2.5 -3 часов топки и практическое отсутствие сажи по сравнению с другими каменками.Данная конструкция так сказать эксперементальная по этому сделана в двух режимах .
 Размер файла:  306.36 КБ
 Просмотров:  1887 раз(а)
 Размер файла:  296.58 КБ
 Просмотров:  1363 раз(а)
 Размер файла:  268.55 КБ
 Просмотров:  1367 раз(а)
 Размер файла:  265.23 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вт 24 Сентябрь 2013, 23:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама печь получилась 5 на 5 по кирпичам конвективная система ( колпаки ) раскинута на две стороны топки для прогрева большого объема парной .Сделана подача вторичного воздуха с 2 ряда от пола в парилки прочистные дверки с фасада перенесены по бокам в связи переносом трубу на другую сторону. Кирпич Лоде Брунис с футеровкой шамотного на ребро через базальтовый картон на Ветонит Тули.
 Размер файла:  382.59 КБ
 Просмотров:  1638 раз(а)
 Размер файла:  356.22 КБ
 Просмотров:  2165 раз(а)
 Размер файла:  400.82 КБ
 Просмотров:  1949 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъемные каналы 250 на 130 .В конце топке сделаны прогары высотой 24 см шириной 2 см в каждый колпак .На фасаде была сделана клиновая перемычка
 Размер файла:  405.81 КБ
 Просмотров:  2098 раз(а)
 Размер файла:  362.03 КБ
 Просмотров:  1866 раз(а)
 Размер файла:  359.5 КБ
 Просмотров:  1603 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
После выходов вторичного воздуха сделали расечку под горелку .Напуском делаем основания под под ( перекрытия топки ) Кирпичи кладем на сухую если что можно перейти в фильтрующию через католизатор
 Размер файла:  388.16 КБ
 Просмотров:  1754 раз(а)
 Размер файла:  393.14 КБ
 Просмотров:  1794 раз(а)
 Размер файла:  388.19 КБ
 Просмотров:  1814 раз(а)
 Размер файла:  390.89 КБ
 Просмотров:  1350 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
После пода под два ряда шириной 18 см были сделаны 4 таких газослива по два в каждый колпак ( фото нету ) выше напуск для опирание решетки на чем лежат камни.В камере под перекрышкой еще два выхода после заложены ( для фильтрующего режима) Камера перекрыта плитами ш-96 в середине была сделана злх из шамота с штокам.В парной сделана перемычка для дверки для пара . Фасад декорирован колотым кирпичем.
 Размер файла:  371.33 КБ
 Просмотров:  1516 раз(а)
 Размер файла:  391.94 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
 Размер файла:  392.12 КБ
 Просмотров:  1594 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В комнате отдыха подняли стенки прошли полку и монтируем ручку от злх. В парной свели колпаки в одну трубу по этому печь получилась 32 ряда с перекрышкой ( ушли от боровка ) Загильзовали трубу прошли на 2 этаж
 Размер файла:  340.27 КБ
 Просмотров:  1438 раз(а)
 Размер файла:  275.54 КБ
 Просмотров:  1741 раз(а)
 Размер файла:  360.76 КБ
 Просмотров:  1503 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и труба
 Размер файла:  113.48 КБ
 Просмотров:  1549 раз(а)
 Размер файла:  368.45 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
 Размер файла:  406.76 КБ
 Просмотров:  1495 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикрутили фурнитуру .Заложили камни .Поставили перегородку горелки из плит ш-96 на сухую.Провели пробную топку .УРА -работает ждем просушки печи и отделки парной для полного тест драйва
 Размер файла:  344.16 КБ
 Просмотров:  1269 раз(а)
 Размер файла:  316.28 КБ
 Просмотров:  1526 раз(а)
 Размер файла:  175.64 КБ
 Просмотров:  1678 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фото парилка стала меньше, чем в отрисовке проекта (стенка левая уже в притык к печи) или отрисовка условна ...
реально все в норме
см. фото http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=92824#92824
и так получаем: на 20 м3 - 5 м2 теплоотдающей поверхности
при разогреве стенок печи до 80-100 гр.С это около 5 кВт
на комнатку в 8 м2 с большим запасом
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 4 Март 2016, 00:51), всего редактировалось 1 раз
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец, и здесь съехидничал ...
...при разогреве стенок печи до 80-100 гр.С это около 5 кВт
Есть грех Sad
Но при таком кол-ве контуров стенки никак не прогреются до этих 80-100 гр... еще и с подачей ВВ.
Это практически невозможно при эксплуатации данной печи в периодическом режиме... думаю, что и в ежедневном. (ИМХО)
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец ... второй "плюс" Вам
стенки печи выполнены из высокоплотного кирпича типа м500,
имеющего выше теплоемкость и теплопроводность
в сравнение с используемым М200 (условно)
поэтому "зарядить" энергией этот кирпич гораздо проще
по вторичному воздуху:
в сообщение ТС отмечено, что печь сделана практически трансформером
какой режим они выберут для ее работы, еще в перспективе
закрыть проще, чем пилить
и ваши предположения о вреде подачи воздуха в верхнюю зону топки пока имеют субъективный характер и не отражают цифрой действительность
то, что вы стали топить свою каменку меньше не означает
не целесообразность применения в других конструкциях
так что - не флудите более, мы знакомы с вашей точкой зрения на этот вопрос
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
стенки печи выполнены из высокоплотного кирпича типа м500, имеющего выше теплоемкость и теплопроводность
Евгений Викторович, т.е. чем плотнее материал, тем выше его теплоёмкость? Я у кого-то читал, или на лекциях у Матвиенко слышал, что, мол, наоборот - чем кирпич мягче, тем быстрее и больше он накопит тепла. Хотя я не уверен - мог неправильно понять. Получается, что печь из кировского кирпича накопит меньше тепла и быстрее его отдаст, чем из лодэ, например?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович прав.На теплопроводность кирпича влияет пористость -размер пор, чем больше пор заполненных воздухом, тем теплопроводность ниже, так как воздух имеет низкую теплопроводность.И чем больше плотность(большее количество частиц по сравнению с менее плотными марками кирпича)-тем большее количество тепла может воспринять кирпич.Имхо Smile
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, привет! Печурка класс! Только, кмк, ВВ многовато... сечение подъемных каналов тоже не помешало бы уменьшить..
Облицовку печи можно сделать из ЛОДЕ 250х85х65мм. с отступом от шамотного сердечника на 2 см. ...но все равно парную за 2.5-3 часа не нагреть.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
так есть.
печурка-хороша.
а что за дверка со стороны парной внизу. чистка?
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч !!!! Уважаемый греть будем крпичной массой печи а парная немного уменьшилась в данный момент идет отделка по 5 см с каждой стены .К тому же есть подогрев пола +20 печь с отрицательных температур не кто топить не собирается- я понимаю ваше опасения но да бывают большие парилки Shocked так что теперь печи не строить ( будет холодно откроют дверку для пара чугунн + камни примерно 250 кг) Сразу скажу всю печь в парной не было возможности поставить иза планировки и туннель в стене тоже по эстетическим соображениям .Такая конструкция показала себя с положительной стороны поэтому в данной ситуации любые другие кирпичные банные печи в том числе металические и талько-магнезитовые отметаются так уже были опробованы на практике самим заказчиком ---------------------------------------------------------------------------------------- Александр привет ! Жаль не попал в Вятку работы было много,по ВВ сделал с запасом если что заткну ватой лишние .Подъемные каналы согласны чертежу в скетче который выкладывал раньше на общие обозрение ( 250 на 120 ) Дверка прочистная внизу в парилке раздельная подача ВВ о ней впервые увидел кстате у тебя когда приезжал в Мгу под СПБ правда в живую твою печь так и не увидел Mad Всем спасибо за критику и внимание в ближайшие время будем тестировать подобную конструкцию на видео
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,а какое техзадание было на печь?
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожелание были такие 1) минимальное сажеобразования на полках ( дерево Абаш) 2) регулировка влажности в парной 3) теплоотдача 1-2 суток 4) температура 60-80 градусов для женщин и детей 5) внешний вид под камин фасад 6) топка из комнаты отдыха 7) Нагрев камней 2.5 - 3 часа (с учетом утепления)
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей! Привет!
Монументально!
Надо отдать должное заказчику Smile
Ибо, как говорится, за каждым гениальным архитектором, всегда стоит не менее гениальный заказчик, т.е. кто , т.с., платит Smile
Нравится, что есть "много места для маневра"!
Так например, имхо конечно, можно быстро доводить парную до "жара" (для "сталеваров") это если открывать сажные дверки, что у тебя для ВВ и одновременно дверку каменки. Естественно после протопки Smile
Не понял - а щели никакой для вв, непосредственно под горелкой, ты не оставил? Sad
С эти вв всё как-то непросто, но похоже - всё-таки решаемо Smile Думаю добить инжекционную подачу как в бытовых газовых приборах.
Очень понравился орнамент на боковых стенках, ну и антаблемент - выше всяких похвал! Smile
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да лучше было бы конвекционный зазор сделать 2-5см. между шамотным сердечником и наружной кладкой. А шамотный сердечник без обвязки уголками -не расползётся и не раздавит лицевую кладку? В таком исполнении будет нагреваться не менее 4-5 часов и в парилке будет не выше 50-60гр.
