Ср 2 Октябрь 2013, 20:49
Ср 2 Октябрь 2013, 21:29
Весной строил овик с духовкой из кирпича бу с небольшим боровком в виде не большего колпачка для большего прогрева
406.91 КБ |
1196 раз(а) |
380.27 КБ |
1094 раз(а) |
389.32 КБ |
1156 раз(а) |
vova230
Ср 2 Октябрь 2013, 22:16
Наверное два колпака предпочтительнее будут
Ср 2 Октябрь 2013, 22:42
Я тоже за два !! Был недавно у друга по работе у него щит на 2 этаже одноколпаковый тепло идет как то пятнами запускается быстро конденсата нет . На форуме народ писал что при двух колпаках в щите возможен конденсат и выброс дыма через задвижки + греть надо отдельно от 1 этажа =это напрягает
125.85 КБ |
996 раз(а) |
Ср 2 Октябрь 2013, 22:50
| Безумный Печник писал(а): |
Весной строил овик с духовкой из кирпича бу с небольшим боровком в виде не большего колпачка для большего прогрева  |
... а на уровне 17-го ряда фотки нет?, или порядовки...
Ср 2 Октябрь 2013, 23:10
Нету ! там все просто Г -образные колпаки порядовка на стове посмотри место в топке духовка съела немного вот и все различие
Чт 3 Октябрь 2013, 10:01
И чего ты транзитных каналов боишся?... Не нужно топить 2ой этаж - не открываем задвижки и все... У меня же теще и просто прогретой топки было достаточно, а все ДГ отправляет на обогрев щитка... Очень удобно.
Чт 3 Октябрь 2013, 10:31
Наверное надо начать с задания и параметров 2 этажа.Утеплён,застеклён и тд.Для пмж или просто прогреть когда гости приезжают.Я за 2 колпака-пропорции примерно 1 к 2 сделать и у 2 колпака подвёртку в 2 ряда-так равномернее будет прогрев.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 3 Октябрь 2013, 10:41
| Я тоже за два !! Был недавно у друга по работе у него щит на 2 этаже одноколпаковый тепло идет как то пятнами... |
Горячие ДГ пролетают через колпак по короткому пути. Уже неоднократно замечал. Потом Т стенок выравнивается кое-как. Неравномерность прогрева печки показывает ошибки проекта.
Чт 3 Октябрь 2013, 11:58
Уменьшаем тягу задвижкой. На машине мы с полным газом не ездим...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 3 Октябрь 2013, 12:32
Зажатая тяга снижает Т горения и общий выброс тепла от сгоревших дров... не?
Предположительно...
Чт 3 Октябрь 2013, 13:30
А нам и не нужно быстрое сгорание в отопительной (не в банной) печке. У меня за счет зажатой подачи воздуха поддувальной дверкой закладка может гореть от 40 мин до 1часа 20 мин. Но тягу стоило бы поуменьшить... Глядишь и горение поспокойнее будет.
Чт 3 Октябрь 2013, 22:58
Владимир транзит боится заказчик которому в данный момент делаю такую печь -а я ищу весомые аргументы поэтому обратился к форому за советом что лучше и практичней
338.7 КБ |
1142 раз(а) |
386.77 КБ |
858 раз(а) |
Ср 24 Сентябрь 2014, 23:56
В прошлом году была построена печь в этом пришлось переделать на 2 этаже в щитке убрать 2 колпак оставить один так как он практически еле теплый в данный момент идет сушка.
648.92 КБ |
1124 раз(а) |
584.42 КБ |
1097 раз(а) |
604.22 КБ |
1087 раз(а) |
627.59 КБ |
1007 раз(а) |
Чт 1 Январь 2015, 16:42
Недавно дом был полностью доделан в утеплен печь выводил на режим . Вывод дурная конструкция игра всеми 3 задвижками + перегрев задний стенки тразитного канала ( микро трещины) +перекал плиты и ненужной опции духовки . Стенки на 2 этаже удалось нагреть до 40 спалил при этом большие количество дров . Лучше подключить буржуйку к щитку и приносить топливо эпизодически для обогрева 2 этажа .
366.62 КБ |
895 раз(а) |
351.29 КБ |
952 раз(а) |
371.03 КБ |
1024 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 1 Январь 2015, 17:58
С Наступившим -Алексей. Транзитный он и должен быть им. Тобиш -отдельный канал. а все пропускать через духовку -гробить духовку и красть Т. От этого и настил -перегревается.
Чт 1 Январь 2015, 18:18
Спасибо !!!Предупреждали хотелось пощупать данный девайс самому в деле настил и духовка ненужные элементы отнимающие полезную температуру . Уболтал меня один человек ее построить видно без своих ГРАБЛЕЙ не как. Топливник печи работает на износ греет сначала 1 потом 2 ну или кому как надо.
Вогнистый Владимир
Чт 1 Январь 2015, 23:00
Я Вас - Апексей , приглашал и старался донести свою мысль - но увы.
Пт 2 Январь 2015, 07:43
Ну да, но как ни крути печь с своим независимым топливником всегда лучше уходит больше материала и работы но зато потом можешь топить какую хочешь на 1 или 2 этаже. Летом не очень удобно приготовил на плите еду а щиток на 2 греется Имхо
Пт 2 Январь 2015, 10:58
Алексей - топка с боковым хайлом (Смирнова) и выход транзитного канала с верха первого колпака печки первого этажа - решают почти все вопросы.
Последние твои недоработки - это футеровка лещадкой угла напротив хайла.
Плюсы - хайло можно перемещать с задней стенки топки до левой стенки ее. Тогда лещадка ставится по стенке колпака. Таким образом трубу можно даже над топочной дверкой ставить.
