 Открытый мангал с печью под навесом. Следующая тема
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 03:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые!
Собираюсь весной сложить агрегат. Три месяца читал, вникал в тему. Twisted Evil
Хочу сделать сам, хотя неопытен.
Поэтому, создавая проект, ориентировался на простоту. Very Happy
Проект в Excele. Некоторые вопросы прямо на порядовках.
Фундамент есть, навес есть.
Прошу не стесняться в выражениях. scleroz
Спасибо заранее.
Моя печь - Copy.pdf
 Название файла:  Моя печь - Copy.pdf
 Размер файла:  316.23 КБ
 Скачено:  1339 раз(а)
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь смог посмотреть проект? Или неудобоваримо?
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистка на втором ряду неудобна. Лучше сделать в задней стенке. Трубу я бы делал в пятерик, хотя может и так тяга будет, смотря по высоте. Колпак над шампурами тоже не помешает.
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
К задней стенке не подобаться - сам понимаю, что неудобно.
Какая необходима высота тубы, чтобы оставить четверик?
О каком колпаке речь?
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи!
Неужели нет претензий по проекту? Не верю. Если за зиму никто не раскритикует - буду делать так.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак над мангалом. Куда будет собираться дым от углей. А так то дым думаю будет лететь куда угодно.
Уголок закрыть можно, если ещё один уголок поставить рядом с первым и добавить 2 кирпича для полной конструкции ( в рядах 10 и 11).
Длина трубы зависит ещё от сооружений рядом стоящих и деревьев.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставь уголок с внутренней стороны,а с внешней пластину.
Саратовец
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок можно спрятать. в кирпичах 11 ряда с нижней стороны резать по 2 продольных паза . .на 10 ряд класть продольно 2 уголка , один из них отступив от лицевой стороны 2 см. на виртикальные полки этих уголков через раствор класть пазами кирпич. Бедет видно только горизонтальную полку лицевого уголка да и то если смотреть снизу. Саратовец.
vusachev
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова писал(а):
Уважаемые!
Спасибо заранее.
Приветствую, тёзка!
У меня точно такое же желание и вводные Smile
Хочу за основу взять Ваш проект, если есть какие то изменения буду рад услышать.
Сам планирую начать на майских праздниках, буду выкладывать фото.
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 18 Май 2014, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного переделал проект, собираюсь класть все из красного кирпича.
Шамот - дорого и для улицы все-таки не гуд.
В проекте - перемешан шамот и красный, но это тоже нехорошо.
Колпак над шашлыком делать не буду - сложно для меня, пусть будет дымок.
Начну, как будут деньги. Надо около 600 кирпичей.
Всем удачи.
Кто использует этот проект - пишите, как обстоят дела.
Моя печь-последний вариант..pdf
 Название файла:  Моя печь-последний вариант..pdf
 Размер файла:  235.83 КБ
 Скачено:  772 раз(а)
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 02:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forumhouse.ru/threads/259000/#post-10195066
здесь выкладываю ход строительства.
post-31
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не сложно выложи фоки здесь
Вова
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь сложно выкладывать фотки Sad
Или я тупой?
