Сергей68
![](images/avatars/2570.jpg)
Вт 15 Октябрь 2013, 10:42
Андрей П писал(а): |
Может все таки не ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ а ПОЛУЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ будете делать? С подом? Яйцеобразные горизонтальные тандыры на востоке больше для выпечки используются. |
С подом
Никогда не думал о такой "тонкой" классификации тандыров
_________________ 8-921-743-33-53 |
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Вт 15 Октябрь 2013, 10:49
Из шамота делать куполообразную запарно как то думаю применять будем Немецкий шамот П-образнные плиты
Андрей П
Регион: Спб
Вт 15 Октябрь 2013, 10:50
Ну, просто тандыр он изначально круглый а как его потом, горизонтально или вертикально поставят-под от этого у него не появится. Так что эти печки, что У Сталика и те .что Вы делаете -скорее помпейские или русские ПЕЧИ... хотя все они печи изначально и провести между ними четкую грань, где заканчивается одна и начинается уже совсем другая сложно
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
Вт 15 Октябрь 2013, 10:55
У них принцип нагрева один стенки отдают тепло после протопки- блюдо пронизывают инфрокрасным излучением ( читал книгу Сталика) Горизонтально или вертикально зависит от конструкции и удобств заказчика .имхо
Андрей П
Регион: Спб
Вт 15 Октябрь 2013, 11:32
А вот хайло бы я не делал как У Сталика-пустил бы через перевал(зуб), как в русской и помпейской печах и колосник обязательно! Дверка или заслонка есть-стало быть выброса дыма не будет наружу и свод будет быстре и равномернее прогреваться.
Ilson
Регион: Кинешма
Вт 15 Октябрь 2013, 12:13
Безумный Печник писал(а): |
Из шамота делать куполообразную запарно как то думаю применять будем Немецкий шамот П-образнные плиты |
а какие там размеры внутри? просто на проекте печь вроде не маленькая.
Вт 15 Октябрь 2013, 13:10
посмотри тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4643 мысль есть тандыр из них сделать круглый в кафе народ просил и красным кирпичем обнести
Ilson
Регион: Кинешма
Вт 15 Октябрь 2013, 19:52
Сергей68 писал(а): |
В скором времени то же предстоит работа... яйцеобразный тандыр. Бум ставить кружала... и пилить-пилить-пилить...
Надеюсь Леха ( он же Безумный печник) ... примет участие ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Я бы утопил дверку на тандыре см на 5-6 и закрепил бы в шамоте, так и полочка получится, и пачкаться будет только она а не лицевой кирпич
Сергей68
Сб 19 Октябрь 2013, 01:41
Ilson писал(а): |
Я бы утопил дверку на тандыре см на 5-6 и закрепил бы в шамоте, так и полочка получится, и пачкаться будет только она а не лицевой кирпич |
Не можно... запарно переубеждать архитектора... хотя перед началом все равно будем все уточнять и корректировать.
Ilson
Регион: Кинешма
Вс 20 Октябрь 2013, 22:23
По оригинальному рецепту Сталика!
Берем голень молодого баранчика, подвяливаем в течении пары дней(в не отапливаемом помещении температура сейчас что надо 2-4 градуса, влажность высокая), снимаем лишнюю пленку.
Натираем крупной солью с веточками туи, свежемолотым черным перцем, зирой и кориандром.
Режем в шурпу как обычно, т.е. все те же самые ингредиенты, только закладываем все холодным и заливаем горячей водой(воду берем самую лучшую), укладываем мясо поверх поверхности воды.
Ставим в печь, над кастрюлькой или формой подвешиваем голень, в итоге все соки с голени капают прямиком в шурпу, получается этакий тандыр шурпа(запеченный суп), где верх супа будет запеченый, а мясо будет наполовину потушено, это очень непередаваемый вкус!
Итог!
Ну а к чаю вкусная булка с изюмом)
Вс 20 Октябрь 2013, 23:30
спс
Пн 21 Октябрь 2013, 11:11
Очень вкусно! !! Надо строить себе такую печь
Андрей П
Регион: Спб
Вт 5 Ноябрь 2013, 15:33
Почему именно голень а не ляжка? это чисто тандырное приготовление ещ бы овощи и кусок курдючного сала повесить сверху мяса для запекания а соки бы стекали на мясо и в кастрюлю)а как эта же печка работает в режиме помпейской?
Ilson
Регион: Кинешма
Вт 5 Ноябрь 2013, 20:11
Пока только в режиме тестов, пиццу пек, 32см, но маловато опыта и сноровки, первую так вообще испортил скидывая на под, последущие уже шли лучше, сразу оговорюсь на фотке вторая в жизни мною испеченная пицца в моей печи. Но могу сказать что хлеб она печет великолепно, очень долго держит тепло, на след день обед горячим с вечера стоит, начинаю активно пользоваться заслонками на дверках, для постепенного понижения температуры очень удобная штукенция, при этом приоткрываю заднюю задвижку. Вообщем до конца еще все возможности не испробованы, в скором датчики температурные поставлю
Андрей П
Регион: Спб
Вт 5 Ноябрь 2013, 20:30
Я пользуюсь лазерным пирометром, правда только до +300С, но этого для готовки вполне хватает.
Ilson
Регион: Кинешма
Вт 5 Ноябрь 2013, 21:25
Не, штатный намного удобней) всегда под контролем
Андрей П
Регион: Спб
Вт 5 Ноябрь 2013, 22:12
"Штатный" дает общую температуру а пирометром я могу конкретно под проверить - последний раз демонстрировал как быстро топится печь. Был ясный солнечный день и я топил по летнему(четыре полешка) А ночью был мороз и печь промерзла, под недостаточно прогрелся и пицца, в момент когда я ее разворачивать стал, смялась.
Ilson
Регион: Кинешма
Ср 6 Ноябрь 2013, 07:19
У меня ничего не сминалось, я печь в любую погоду подтапливаю с вечера потихоньку.
