 Печь на основе ОИК 2 Кузнецова Следующая тема
Гопинатх
Регион: Ратуш
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие профессионалы, прошу Вашего совета. Сконструировал печку на основе ОИК 2 Кузнецова( http://stove.ru/foto/_48258817.jpg ) , которую хочу построить вместо разобранной старой. Посмотрите пожалуйста, будет ли такая печка работать? Какие будут замечания? Что можно в ней улучшить?
Выкладываю файл в Скетчапе.
[/img]
 Размер файла:  230.71 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
 Размер файла:  286.08 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
OIK 2.zip
 Название файла:  OIK 2.zip
 Размер файла:  214.45 КБ
 Скачено:  508 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть старый печной кирпич?
У вас топка начнёт выкрашиваться на новом кирпиче.
Швы должны быть перевязаны, печь под трубой у вас расползётся
Строить такую печь не надо
Гопинатх
Регион: Ратуш
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что Вы отозвались и выразили свое мнение, но вопрос был больше о внутреннем строении печки. То есть, в принципе, если использовать правильный кирпич, правильный раствор, делать правильную перевязку, то будет это работать? Скажите свое мнение об этом пожалуйста.
Насчет кирпича. Буду использовать старый шамотный кирпич который остался после разборки старой печки. (она была вся сложена из шамотного кирпича). И часть нового тоже шамотного, у отца остался с советских времен.
Насчет перевязки швов, я вроде бы старался изобразить в модели так как показано в порядовке ОИК 2 с сайта stove.ru. объясните пожалуйста подробнее что вы имели в виду в последней фразе:
Труба не будет опираться на печь. Дым будет уходить через дымовой канал в трубу которая находится где-то в метре оп печи.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из шамотного наверное можно
Перевязка должна быть обязательно, сдвиньте стенку топки на 1/4 кирпича вбок, перевязка станет лучше, вертикальную стенку поставьте на два перевязанных с наружной стенкой кирпича-консоли, а потом ведите кирпич на кирпич (внутри) без перевязки с наружней стенкой -- не будет сквозных неперевязанных участков по 10 рядов. По правилам можно внутри стенки ставить по 4 ряда, потом перевязать, но у Кузнецова зачастую на одной паре кирпичей по 10-15 рядов внутреняя рассечка стоит без перевязки
Колосник -- на ряд ниже дверки
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
я б морду с топкой выдвинул на полкирпича вперед-а то дрова короткие очень. Да перевязка отсутствует как вид.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ширину топки сделать 2 и 1/4 ...
Ну -- поперёк класть, а что делать если нужно узко?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот например можно так сделать
И дрова влезать будут
ТОлько, чессказать, вверху просится пара рассечек
 Размер файла:  18.41 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
 Размер файла:  16.62 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
6х2шамот.zip
 Название файла:  6х2шамот.zip
 Размер файла:  210.14 КБ
 Скачено:  480 раз(а)
Гопинатх
Регион: Ратуш
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое что просветили и даже сделали модель. Я не ожидал, и очень благодарен Вам. Вы намного улучшили то что я задумывал.
Насчет рассечек. Вы имеете в виду в верхнем колпаке сделать как на картинке?
 Размер файла:  6.95 КБ
 Просмотров:  22708 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем делать такой глубокий щит? Мощности печи это вряд ли прибавит. Сделать щит в 1,5 кирпича и рассечки не понадобятся - всё нормально прогреется. И ЗЛХ при такой длине явно не будет лишней.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, вот такие ... Пустоват колпак, пусть тепло запасает
 Размер файла:  12.14 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и получилась ПТО-шка
я бы еще поставил байпас
и решилось бы три проблемки
перегрев низа и проветривание закрытой полости
а так же розжиг холодной печи
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 17 Октябрь 2013, 19:47), всего редактировалось 1 раз
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно под трубой сквозной прогар из топки сделать 5х5 см
Если будет лишний -- через чистку пробочкой заткнуть (пластинку железную бросить)
Ну дык -- всё придумано до нас Very Happy
 Размер файла:  26.54 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 19:52), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Не, я всё понимаю, а что задвижку так трудно поставить, или она бешеных денег стОит? Только без обид Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл?
В шамотном кирпиче в раскалённом месте
Лишние детали -- не люблю Smile
Опять же -- дырка в помещение из печи...
Но я не печник, может есть какие-то уважительные причины?
ТОгда -- вполне не возражаю
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
А смысл?
Shocked Ладно... я , кажется, не туда зашёл...извиняюсь. Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чё сразу обижаться?
Я не настаиваю на своём мнении
Но готов и хочу услышать аргументацию...
А так ... никуда бесполезно
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 20:44), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но готов и хочу услышать аргумениацию...
Я не обижаюсь, с обиженными сами знаете, что делают.
У меня два вопроса:
1 Где Вы увидели шамотный кирпич в этой печи?
2 что есть "дырка в помещение"?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
2. Дырка в помещение -- уплотнение задвижки
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 20:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Игорь 2
ТО, что человек собрался строить печь полностью из шамотного кирпича - это никого ни на какие мысли не наводит?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наводит: можно делать печь по порядовкам Госстроя, типа ОПТ-6 без футеровки топливника, человек явно хочет печь потоньше
