Гопинатх
Регион: Ратуш
Вт 15 Октябрь 2013, 14:07
Дорогие профессионалы, прошу Вашего совета. Сконструировал печку на основе ОИК 2 Кузнецова( http://stove.ru/foto/_48258817.jpg ) , которую хочу построить вместо разобранной старой. Посмотрите пожалуйста, будет ли такая печка работать? Какие будут замечания? Что можно в ней улучшить?
Выкладываю файл в Скетчапе.
[/img]
230.71 КБ |
1232 раз(а) |
286.08 КБ |
1166 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
OIK 2.zip |
214.45 КБ |
| Скачено: |
508 раз(а) |
Vova-U
Вт 15 Октябрь 2013, 19:57
У вас есть старый печной кирпич?
У вас топка начнёт выкрашиваться на новом кирпиче.
Швы должны быть перевязаны, печь под трубой у вас расползётся
Строить такую печь не надо
Гопинатх
Регион: Ратуш
Вт 15 Октябрь 2013, 22:41
| Vova-U писал(а): |
Строить такую печь не надо |
Спасибо что Вы отозвались и выразили свое мнение, но вопрос был больше о внутреннем строении печки. То есть, в принципе, если использовать правильный кирпич, правильный раствор, делать правильную перевязку, то будет это работать? Скажите свое мнение об этом пожалуйста.
Насчет кирпича. Буду использовать старый шамотный кирпич который остался после разборки старой печки. (она была вся сложена из шамотного кирпича). И часть нового тоже шамотного, у отца остался с советских времен.
Насчет перевязки швов, я вроде бы старался изобразить в модели так как показано в порядовке ОИК 2 с сайта stove.ru. объясните пожалуйста подробнее что вы имели в виду в последней фразе:
| Vova-U писал(а): |
| Швы должны быть перевязаны, печь под трубой у вас расползётся |
Труба не будет опираться на печь. Дым будет уходить через дымовой канал в трубу которая находится где-то в метре оп печи.
Vova-U
Ср 16 Октябрь 2013, 15:34
Из шамотного наверное можно
Перевязка должна быть обязательно, сдвиньте стенку топки на 1/4 кирпича вбок, перевязка станет лучше, вертикальную стенку поставьте на два перевязанных с наружной стенкой кирпича-консоли, а потом ведите кирпич на кирпич (внутри) без перевязки с наружней стенкой -- не будет сквозных неперевязанных участков по 10 рядов. По правилам можно внутри стенки ставить по 4 ряда, потом перевязать, но у Кузнецова зачастую на одной паре кирпичей по 10-15 рядов внутреняя рассечка стоит без перевязки
Колосник -- на ряд ниже дверки
Ср 16 Октябрь 2013, 16:15
я б морду с топкой выдвинул на полкирпича вперед-а то дрова короткие очень. Да перевязка отсутствует как вид.
Vova-U
Ср 16 Октябрь 2013, 16:53
Можно ширину топки сделать 2 и 1/4 ...
Ну -- поперёк класть, а что делать если нужно узко?
Vova-U
Ср 16 Октябрь 2013, 19:44
Вот например можно так сделать
И дрова влезать будут
ТОлько, чессказать, вверху просится пара рассечек
18.41 КБ |
995 раз(а) |
16.62 КБ |
958 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
6х2шамот.zip |
210.14 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
Гопинатх
Регион: Ратуш
Ср 16 Октябрь 2013, 21:50
| Vova-U писал(а): |
ТОлько, чессказать, вверху просится пара рассечек |
Спасибо большое что просветили и даже сделали модель. Я не ожидал, и очень благодарен Вам. Вы намного улучшили то что я задумывал.
Насчет рассечек. Вы имеете в виду в верхнем колпаке сделать как на картинке?
6.95 КБ |
22702 раз(а) |
Игорь 2
Ср 16 Октябрь 2013, 22:11
А зачем делать такой глубокий щит? Мощности печи это вряд ли прибавит. Сделать щит в 1,5 кирпича и рассечки не понадобятся - всё нормально прогреется. И ЗЛХ при такой длине явно не будет лишней.
Vova-U
Чт 17 Октябрь 2013, 19:29
| Гопинатх писал(а): |
| Насчет рассечек. Вы имеете в виду в верхнем колпаке сделать как на картинке? |
Нет, вот такие ... Пустоват колпак, пусть тепло запасает
12.14 КБ |
1048 раз(а) |
Чт 17 Октябрь 2013, 19:45
вот и получилась ПТО-шка
я бы еще поставил байпас
и решилось бы три проблемки
перегрев низа и проветривание закрытой полости
а так же розжиг холодной печи
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 17 Октябрь 2013, 19:47), всего редактировалось 1 раз |
Vova-U
| Игорь 2 писал(а): |
| И ЗЛХ при такой длине явно не будет лишней. |
Можно под трубой сквозной прогар из топки сделать 5х5 см
Если будет лишний -- через чистку пробочкой заткнуть (пластинку железную бросить)
| Евгений Колчин писал(а): |
| вот и получилась ПТО-шка |
Ну дык -- всё придумано до нас
26.54 КБ |
1023 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 19:52), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Чт 17 Октябрь 2013, 19:49
| Vova-U писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Ну дык -- всё придумано до нас  |
Не, я всё понимаю, а что задвижку так трудно поставить, или она бешеных денег стОит? Только без обид
Vova-U
Чт 17 Октябрь 2013, 19:55
А смысл?
В шамотном кирпиче в раскалённом месте
Лишние детали -- не люблю
Опять же -- дырка в помещение из печи...
Но я не печник, может есть какие-то уважительные причины?
ТОгда -- вполне не возражаю
Игорь 2
Чт 17 Октябрь 2013, 20:01
| Vova-U писал(а): |
А смысл?
ТОгда -- вполне не возражаю |
Ладно... я , кажется, не туда зашёл...извиняюсь.
Vova-U
Чт 17 Октябрь 2013, 20:12
А чё сразу обижаться?
Я не настаиваю на своём мнении
Но готов и хочу услышать аргументацию...
А так ... никуда бесполезно
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 20:44), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Чт 17 Октябрь 2013, 20:43
| Vova-U писал(а): |
Но готов и хочу услышать аргумениацию...
А так ... никуда бесполезно |
Я не обижаюсь, с обиженными сами знаете, что делают.
У меня два вопроса:
1 Где Вы увидели шамотный кирпич в этой печи?
2 что есть "дырка в помещение"?
Vova-U
Чт 17 Октябрь 2013, 20:45
1.
| Насчет кирпича. Буду использовать старый шамотный кирпич который остался после разборки старой печки. (она была вся сложена из шамотного кирпича). И часть нового тоже шамотного, у отца остался с советских времен. |
2. Дырка в помещение -- уплотнение задвижки
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 17 Октябрь 2013, 20:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Игорь 2
ТО, что человек собрался строить печь полностью из шамотного кирпича - это никого ни на какие мысли не наводит?
Vova-U
Чт 17 Октябрь 2013, 20:49
| Игорь 2 писал(а): |
| ТО, что человек собрался строить печь полностью из шамотного кирпича - это никого ни на какие мысли не наводит? |
Наводит: можно делать печь по порядовкам Госстроя, типа ОПТ-6 без футеровки топливника, человек явно хочет печь потоньше
