andrey
Регион: чайковский Пермский край
Вт 1 Октябрь 2013, 17:16
Все расскажу и порядовки дорисую, когда комп отремантируют
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
andrey
Ср 2 Октябрь 2013, 18:33
Батарея была разобрана по "косточкам".. Токарь выточил кольца из меди, внутренний диам. которых был чуть больше втулки, которая стягивает между собой регистры.. Толщина шайбы около 2 мм, высота 3-4 мм. Шайбы эти я отжег, чтобы медь стала мягкой.. Чтобы отжечь медь - надо раскалить ее до красна, (делал на газовой комфорке) и тут же опустить в хол. воду - становиться мягкой , как алюм. проволока.. Затем место соединения обмазывал герметиком PERMATEX Cu (с содержанием меди) выдерживает до 320 град..
Третий год стоят..
А нынче разбирал торцевое соединение, менял трубу вых. гор. воды, герметик на внут. поверхности кольца как новый (там же вода)..
+79222438167
321.16 КБ |
767 раз(а) |
Последний раз редактировалось: andrey (Ср 2 Октябрь 2013, 18:57), всего редактировалось 1 раз |
andrey
Ср 2 Октябрь 2013, 18:42
еще армировал шамотную кладку.. добавлял электрод 3 мм из нерж..
- вот герметик из автохимии
+79222438167
86.85 КБ |
965 раз(а) |
279.12 КБ |
841 раз(а) |
pechinua
Регион: Украина, Черниговская обл.
Чт 3 Октябрь 2013, 20:38
Здравствуйте, господа печники. Извините за офтоп, друзья мерзнут, не растапливая печь-котел, боясь что сожгут регистры из 4мм, потому как не сделана разводка труб по дому. Насколько оправданы их опасения, ответьте пожалуйста. Спасибо заранее.
pechinua
Чт 3 Октябрь 2013, 20:40
да печь на основе КИКсП-16
RomanR
Регион: Львов
Пт 4 Октябрь 2013, 15:27
andrey писал(а): |
Третий год стоят..
А нынче разбирал торцевое соединение, менял трубу вых. гор. воды, герметик на внут. поверхности кольца как новый (там же вода).. |
Спасибо за докладную информацию, а насколько кретично использование медных шайб, в интернете видел процес сборки чугунного котла http://www.youtube.com/watch?v=oInUPoqWZko так они там только силикон используют.
andrey
Пт 4 Октябрь 2013, 16:56
я же для себя делал...
Возможно использование других материалов.. Но я работал тока с этими - немножко знаю их свойства, потому их и использовал..
+79222438167
Пт 4 Октябрь 2013, 18:40
И зачем этот "гемо...й" через каждые два года перекладывать печь. Надо построить и забыть лет на 15-20-это если для себя. А если для заказчиков- то вообще они должны забыть про печника ,а не вызыватть через каждые 2 года для ремонтов печи.У себя в деревне только через 10лет почистил первый раз дымоходы от золоуноса. А топливник переложил через 15 лет. А здесь смотрю наступают на одни и теже грабли,да ещё и эти грабли ремонтируют после того как они ударили по лбу.
andrey
Пт 4 Октябрь 2013, 19:12
Селиван Виктор писал(а): |
И зачем этот "гемо...й" через каждые два года перекладывать печь. Надо построить и забыть лет на 15-20-это если для себя. . |
"Камушек" в свой огород я приму. Может я неправильно изъяснялся, но печь мне пришлось перекладывать после "горе-печников в третьем колене", так как были нарушения в предыдущем исполнении :- и ППР, и перевязана кладка красного и шамотного кирпича, и много чего еще...
Понимаю , что чтение инета и 1 поездка на семинар от ошибок не спасут, но хотя бы углы печи стали вертикальными, и швы в пределах 5-6мм.. Время покажет -сколько она профунциклирует...
А сейчас тепло, и очень быстро и эффективно - есть с чем сравнивать..
ВОПРОС В СТУДИЮ (видимо лекцию прогулял):-
-закоптилась верхняяя часть дверцы (стекло) ??? СПАСИБО..
+79222438167
Пт 4 Октябрь 2013, 19:21
А щель из поддувала 1см. сделал перед дверкой? А так-до окончания протопки должна сажа выгореть на дверке-когда поднимется достаточная темп. в топке.
А камушки у меня на все печи с котлами. Хоть в колпаке хоть в топливнике-требуют постоянного облуживания и ремонтов. Как авто нашего автопрома.
andrey
Пт 4 Октябрь 2013, 19:47
Щель перед дверкой есть,-но 2,5 см получилась...
у меня дом такой -без котла никак .. -признаю свою ошибку при строительстве.. Сначала не хотел тамбур делать теплым, а потом захотел...
+79222438167
pechinua
Пт 4 Октябрь 2013, 22:05
очень развернутый ответ...
RomanR
Регион: Львов
Пн 7 Октябрь 2013, 17:18
Разобрал почти по кирпичику вашу печь, и хотел би уточнить для чего сделаны зазори в топке и стенке коллпака друг напротив друга. Сперва думал что ето только в топливнике для дополнительной подачи воздуха, но тогда я б их делал с другой стороны? Чет не улавливаю их функционал.
Что касается прочистки от сажи, сейчас эсть полно всяких средств именно для прочистки каминов от сажи, думаю и котел ими можна почистить без разборки печи.
andrey
Вт 8 Октябрь 2013, 18:56
Если честно,-не ожидал интереса к "моему творчеству", этот проект в реалии чуть переделан по ходу стройки.. Видимо придется доводить до ума в скечапе, - тогда и буду объяснять, что я сотворил...
Пока нет времени (командировки) - постараюсь к выходным сделать..
+79222438167
andrey
Чт 17 Октябрь 2013, 06:02
пришел приборчик из Китая.. Померил температуру в трубе, на высоте 3 м от печи.. После получаса топки, в самый жар (так мне показалось) - температура составила 131 град. - это много или мало, или норм ??
+79222438167
341.03 КБ |
773 раз(а) |
332.19 КБ |
785 раз(а) |
159.91 КБ |
802 раз(а) |
286.16 КБ |
805 раз(а) |
Сергей Михайлов
Чт 17 Октябрь 2013, 08:09
andrey писал(а): |
пришел приборчик из Китая.. Померил температуру в трубе, на высоте 3 м от печи.. После получаса топки, в самый жар (так мне показалось) - температура составила 131 град. - это много или мало, или норм ?? |
Если котел обвязан с термостатикой, то норм...
andrey
Чт 17 Октябрь 2013, 08:31
Сергей Михайлов писал(а): |
andrey писал(а): |
Если котел обвязан с термостатикой, то норм... |
Кто такая "термостатика?
+79222438167
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 17 Октябрь 2013, 23:07
наверное имелось ввиду что-то вроде трехходового клапана и разделение на большой и малый круг примерно как в автомобиле
_________________ 89062208974
andrey
Пт 18 Октябрь 2013, 04:36
Ivan20051 писал(а): |
наверное имелось ввиду что-то вроде трехходового клапана и разделение на большой и малый круг примерно как в автомобиле |
А причем тут темп. в трубе ??
Я опять неправильно спросил, я тут один такой ??
+79222438167
Сергей Михайлов
Пт 18 Октябрь 2013, 07:10
Совершенно верно.
