 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь 5 на 5 на три помещения
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая площадь парилки?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горелку лучше собирать "на сухую", если что будет возможность отрегулировать или вообще переделать каменку. Тогда можно и вставлять листами теплоизолятора. Шамот много тепла на себя забирает...
Вы ведёте речь о футеровке топливника листами 30-тки вермикулита?
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте задать от лица простого обывателя несколько вопросов, позволяющих получить дополнительные цифры по данному виду банных печей:
1. Огневой канал проходит по лицевой стороне печи. Не происходит ли перегрев данной стороны? Какой максимальной температуры достигает эта стенка? Какие максимальные температуры других стенок печи?
2. До этого момента обо всех испытаниях и количестве сожженных дров говорилось только при довольно высоких стартовых температурах как помещений, так и массива печи. Сейчас же появились новые данные:
Натоп каменки с плюс 15 за 3 часа. ...
Т.е. если баня накануне не прогрета, тогда для готовности камней пламенную банную печь (ПБП) необходимо топить уже не 1,5-2 часа, а не менее 3 часов?. А сколько при этом кг дров было сожжено, сколько закладок?
3. Какова температура камней была в конце 3-х часовой топки? Какая температура камней была через 2-4-6 часов. Какая Т камней была через сутки? А самое главное, какова Т камней была "вечером", когда баня настоялась?
4.
Но баня настаивалась до вечера ...
До вечера это сколько часов? Какие температуры в помещениях были «вечером»?
Почему с вами приятно общаться, Евгений Викторович, так это потому, что в отличие от многих печников, вы всегда даете конкретные цифры. Не ошибусь, если скажу, что все потенциальные заказчики ждут ответа на мои вопросы Smile
Алексей АА
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья, уважаемые участники форума. За лето построил три банных печи по принципу факельной с обращённым плвменем, и не могу не высказать слова благодарности Евгению Викторовичу за разработку данной конструкции. И я также считаю, что пламення печь явлется одной из лучших печей для бань. Спасибо!
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги , вопрос в банной печи например как у Петра топка перекрыта не сплошной плитой , а шамотной решеткой , но также организован обводной канал посредством горелки , сажа выгорает полностью как при обращенном пламени ????? Есть опыт ??? Предстоит банная печь в низкой бане , терзают сомнения ????
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончил еще одну пламенную печь, футерован опускной канал начиная с пятого ряда, подьемный не футерован, к думосборнику будет подключен то ли титан или титан с маленькой каменкой, летней задвижки нет есть СЩ.Для прогрева трубы есть дверца в дымосборнике она же для вентиляции парной, сосет шикарно.Вроде вкратце все ниже фото.
 Размер файла:  235.08 КБ
 Просмотров:  1243 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  204.8 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
 Размер файла:  230.25 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я
Так понял печь 3.5 на 4 хороший размер для маленькой парной только при маленькой высоте часто встречающихся бань с высотой 2 метра сложно уместить две задвижки (летний и основной) по этому свищь и помогает- ато боров на чердак вылазит
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
выход из каменки сделан перевернутой буквой Г,чтобы больше по низу тащило
 Размер файла:  224.38 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторичка и СЩ
 Размер файла:  262.9 КБ
 Просмотров:  1685 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз выражаю благодарность Е. В Колчину за пламенные печи, мне как печнику очень приятно их делать , всегда все работоспособно, предсказуемо и ожидаемо. Может уже и в общественной бане кто- нибудь наконец созреет на этот тип печей!!!!!!!
Я
Именно так, весной будет отчет по пламенной с камином, там парная уже будет больше порядка 25м3
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИВАН откуда идет вв? какие камни закладываешь в печь?? Отзывы заказчиков по Топки в часах есть такие данные ты ведь один из первых стал строить может сам парился!!! Smile
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для вторички отдельной дверки нет, здесь она больше включается в работу когда колосник углями завален И в таком виде вторичка точно не охлаждает топливник.В таком варианте проще с регулировками(их просто нет) К сожалению париться меня не приглашали, но отзывы все положительные,народу нравяться чистые камни, то что они все светяттся равномерно .Время покажет как эти печи по надежности. Стараюсь убеждать класть чугун и сверху камни.Как пишут здесь на форуме,вроде все сказал
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вспомнил еще по топке, рассказывали оптимально топить 2 раза, например утром растопил сжег пару закладок, потом открывают каменку прогревается парная, массив печи.Затем например в обед сжигают 3 закладки баня чуток постоит и идут париться.К сожалению у меня нет такого девайса чтобы изучить досканально как лучше делать
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пираметром температуру не замерял с стенок и камней??? Датчик термометр для хк в трубу непрактикуешь ?Shocked Cool
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже заморочился со вторичкой. посмотрим что из этого получится.
Link
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
не не мерял, пока нечем измерять, со временем обзаведусь пирометром
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стал разбирать фото и нашел, что видео не выложил с последней модернизации каменки. Видео снято при открытой дверцы каменки.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=90440#90440
Link
*С.Несов утверждает, что при нагреве камней ИК излучения от пламени нет.
Сергей Несов писал(а):
снизу дымом камни на проход - есть ИКИ. Сверху - нет ИКИ на них. У Колчина верхний прогрев камней при наличии топки снизу... т.е. без ИКИ потока.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так у меня в банной факельного типа.
Link
Александр Дроганов
