makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 11:07
Имеет ли эта схема право на жизнь, может нужно что-нибудь добавить (кроме прочистных дверок),что-бы печь работала на полную мощность ...
34.53 КБ |
11010 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 11:19
Печь планируется сделать размером гдето пять на два кирпича ,по другому никак не выходит ,нужен совет специалиста !!!
Vova-U
Вс 27 Октябрь 2013, 12:58
5х2, это включая плиту?
Там плита одна 3,5 кирпича...
Работать будет но щит будет нагрет скорее сверху, чем снизу и летний ход (а он нужен) придётся делать вертикальной задвижкой, что не очень хорошо
А хочется обычно -- наоборот
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 13:50
| Vova-U писал(а): |
А хочется обычно -- наоборот |
Нет плита отдельно ,я имел ввиду саму печь ...летом печь использоваться не будет
поэтому над задвижкой не думал ,что можно сделать чтоб улучшить ее показатели
Вс 27 Октябрь 2013, 14:15
| makronix писал(а): |
| Имеет ли эта схема право на жизнь, может нужно что-нибудь добавить (кроме прочистных дверок),что-бы печь работала на полную мощность ... |
Если ТД д.б. в только указанном месте...
- имеет, но не без проблем с эксплуатацией
- добавление - разделить щиток на 3-ри яруса-колпака, что повлечёт установку 2-вух шт. ЗЛХ
- мощность извлекаемая будет max, т.к. Вы избрали систему ПНП с ПОДК , но эффективна она будет лишь при условии, что высота щитка будет поделена на 3-ри...
И по рассечкам... не совсем верно нарисованы перевалы и подвёртки...
 Скачать |
| Название файла: |
мой первый отопительный щиток.doc |
25 КБ |
| Скачено: |
508 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 16:48
Наверно это будет слишком с моей стороны ,не могли бы вы примерно нарисовать схему как это будет выглядеть ,т.к. в печном деле я новичок и несовсем точно представляю как это выглядеть ...
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 16:50
И по рассечкам... не совсем верно нарисованы перевалы и подвёртки... |
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 16:52
горизонтально поделить или вертикально ?
Vova-U
Вс 27 Октябрь 2013, 17:04
Вот так можно
2.07 КБ |
16687 раз(а) |
Вс 27 Октябрь 2013, 17:53
, но, за лучшее, вот так
2.81 КБ |
16677 раз(а) |
Вс 27 Октябрь 2013, 18:18
обычный противоточный щиток.Всё будет работать нормально, просто верх прогреется лучше чем низ ну и последний канал в трубу будет еще холоднее. Первый подъемный канал лучше сделать побольше по отнош.к остальным . это просто схема и соотв.размеры будут конечно другие
Vova-U
Вс 27 Октябрь 2013, 19:37
, но, за лучшее, вот так  |
верхние две чистки я бы перенёс назад
а в принципе возражений нет
makronix
Регион: moldova
Вс 27 Октябрь 2013, 20:16
Спасибо Вам за помощь , теперешний вариант мне нравится намного больше ,чем первый !!!
Вс 27 Октябрь 2013, 20:24
| ...теперешний вариант мне нравится намного больше ,чем первый !!! |
Исходный вариант ДК, не в лучшую сторону, отличали:
- ПВП (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО верхний прогрев массива печи) и
- увеличенное газодинамическое сопротивление, что приводило бы к нестабильной тяге в ТД , особенно при смене погоды...
Последний вариант не просто "приятный" , он наиболее эффективный
Пн 28 Октябрь 2013, 15:34
Последний вариант не просто "приятный" , он наиболее эффективный  |
ну да , особенно если топливник футеровать и тогда он там станет шир.2,5 -кирпича
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 28 Октябрь 2013, 18:05
Макроник а можно планировку глянуть /так сказать вид с верху./ как стоит печь к КАТ. ? И ИМХО получилась 2х. колпаковая с рассечками.
Вогнистый Владимир
Чт 31 Октябрь 2013, 16:31
А можно и так. Вова-У спецально для Вас.
31.39 КБ |
940 раз(а) |
Vova-U
Чт 31 Октябрь 2013, 20:28
А -- спасибо! Владимир
Забавный вариант. Это стандарт чей-то местный, или ваше предложение?
Смущает, что летний ход в зимнем режиме будет не самый горячий
Не нижний прогрев щитка КАТ
Наверное какие-то потенциальные возможности по компановке щитка это даёт? Иначе бы не стали так непросто делать?
Вогнистый Владимир
Чт 31 Октябрь 2013, 20:34
Насщет прогрева канала ЗЛХ. Прогревается очень хорошо даже при плотно закрытой. А если надо прогревать трубу.? Сверлим отверстие / подпиливаем уголок./ Насщет моей схемы есть ище 4 варианта. Вопрос как стоит печь ? сколько комнат греет.? как стоит труба.? И нужен ли транзит для 2го этажа. ? И наличие Духовки. Подумайте.Насщет не просто- все просто и даже очень. Главное легко растопить. каналы греються равномерно. И отопительный прибор можно подключить к КАТ в любом месте.
Вогнистый Владимир
Сб 2 Ноябрь 2013, 07:21
Привет Вова-У. Схема этого щитка / КАТ/ для печей на угле /андрацит,кокс./ Типовой проэкт 50-60г.http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13256. Этот щиток я хотел зделать в паре с Безумным печником / он печь, а я щиток в простенке/ с транзитом на 2этаж. и обогревом 2 этажа. Также об этом я писал А. Замашко в его теме Литовский проэкт. Такой щиток очень подходит для домов из блоков и цельной плитой для фундамента. например так http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13258. И печь или отопительный прибор можно ставить где хочеш. Андрей Алексеевич хотелось услышать Ваше мнение. Вот тоже можно было совместить печь и щиток КАТ. http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10002/2yarus.jpg
