 Нужно ваше мнение о схеме печи !!!!!!! Следующая тема
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет ли эта схема право на жизнь, может нужно что-нибудь добавить (кроме прочистных дверок),что-бы печь работала на полную мощность ...
 Размер файла:  34.53 КБ
 Просмотров:  10971 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь планируется сделать размером гдето пять на два кирпича ,по другому никак не выходит ,нужен совет специалиста !!!
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
5х2, это включая плиту?
Там плита одна 3,5 кирпича...
Работать будет но щит будет нагрет скорее сверху, чем снизу и летний ход (а он нужен) придётся делать вертикальной задвижкой, что не очень хорошо
А хочется обычно -- наоборот
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет плита отдельно ,я имел ввиду саму печь ...летом печь использоваться не будет
поэтому над задвижкой не думал ,что можно сделать чтоб улучшить ее показатели
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ТД д.б. в только указанном месте...
- имеет, но не без проблем с эксплуатацией Sad
- добавление - разделить щиток на 3-ри яруса-колпака, что повлечёт установку 2-вух шт. ЗЛХ Shocked
- мощность извлекаемая будет max, т.к. Вы избрали систему ПНП с ПОДК Cool , но эффективна она будет лишь при условии, что высота щитка будет поделена на 3-ри... Cool
И по рассечкам... Sad не совсем верно нарисованы перевалы и подвёртки...
мой первый отопительный щиток.doc
 Название файла:  мой первый отопительный щиток.doc
 Размер файла:  25 КБ
 Скачено:  502 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно это будет слишком с моей стороны ,не могли бы вы примерно нарисовать схему как это будет выглядеть ,т.к. в печном деле я новичок и несовсем точно представляю как это выглядеть ...
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
горизонтально поделить или вертикально ?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так можно
 Размер файла:  2.07 КБ
 Просмотров:  16554 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy , но, за лучшее, вот так Razz
 Размер файла:  2.81 КБ
 Просмотров:  16544 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычный противоточный щиток.Всё будет работать нормально, просто верх прогреется лучше чем низ ну и последний канал в трубу будет еще холоднее. Первый подъемный канал лучше сделать побольше по отнош.к остальным . это просто схема и соотв.размеры будут конечно другие
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
верхние две чистки я бы перенёс назад
а в принципе возражений нет
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам за помощь , теперешний вариант мне нравится намного больше ,чем первый !!!
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
makronix писал(а):
...теперешний вариант мне нравится намного больше ,чем первый !!!
Исходный вариант ДК, не в лучшую сторону, отличали:
- ПВП (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО верхний прогрев массива печи) и
- увеличенное газодинамическое сопротивление, что приводило бы к нестабильной тяге в ТД Sad , особенно при смене погоды...
Последний вариант не просто "приятный" Радость , он наиболее эффективный Cool
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да , особенно если топливник футеровать и тогда он там станет шир.2,5 -кирпича
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макроник а можно планировку глянуть /так сказать вид с верху./ как стоит печь к КАТ. ? И ИМХО получилась 2х. колпаковая с рассечками.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно и так. Вова-У спецально для Вас.
 Размер файла:  31.39 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А -- спасибо! Владимир
Забавный вариант. Это стандарт чей-то местный, или ваше предложение?
Смущает, что летний ход в зимнем режиме будет не самый горячий
Не нижний прогрев щитка КАТ
Наверное какие-то потенциальные возможности по компановке щитка это даёт? Иначе бы не стали так непросто делать?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насщет прогрева канала ЗЛХ. Прогревается очень хорошо даже при плотно закрытой. А если надо прогревать трубу.? Сверлим отверстие / подпиливаем уголок./ Насщет моей схемы есть ище 4 варианта. Вопрос как стоит печь ? сколько комнат греет.? как стоит труба.? И нужен ли транзит для 2го этажа. ? И наличие Духовки. Подумайте.Насщет не просто- все просто и даже очень. Главное легко растопить. каналы греються равномерно. И отопительный прибор можно подключить к КАТ в любом месте.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Вова-У. Схема этого щитка / КАТ/ для печей на угле /андрацит,кокс./ Типовой проэкт 50-60г.http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13256. Этот щиток я хотел зделать в паре с Безумным печником / он печь, а я щиток в простенке/ с транзитом на 2этаж. и обогревом 2 этажа. Также об этом я писал А. Замашко в его теме Литовский проэкт. Такой щиток очень подходит для домов из блоков и цельной плитой для фундамента. например так http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13258. И печь или отопительный прибор можно ставить где хочеш. Андрей Алексеевич хотелось услышать Ваше мнение. Вот тоже можно было совместить печь и щиток КАТ. http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10002/2yarus.jpg
