БАНФ
Вс 10 Ноябрь 2013, 20:04
Добрый вечер, столкнулся с проблей перекрытия над топочной дверкой. Прошу советов и конструкции. Думаю клиновую сделать, но это варочно отопительная печь, осталось 2 порядка до плиты.
366.21 КБ |
677 раз(а) |
567.58 КБ |
666 раз(а) |
465.42 КБ |
575 раз(а) |
Вс 10 Ноябрь 2013, 21:18
Вс 10 Ноябрь 2013, 23:10
или так
130.5 КБ |
675 раз(а) |
114.26 КБ |
690 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 00:00
Чтобы сделать балку надо было подпилить 3 см в самом нижнем кирпиче на который ставится дверка ( дверка под 3.5 кирпича аналог финской 451-русская версия СЕВЕР ) Теперь точно или в расклин или в замок но с подпилом
48.69 КБ |
694 раз(а) |
БАНФ
Пн 11 Ноябрь 2013, 07:52
Короче ясно , разбирать и не париться))))), подпилить 30 мм , + зазор значит 37 мм, и балка должна лечь с зазором 7 мм снизу.
Пн 11 Ноябрь 2013, 09:29
Можно не разбирать кладку а вырезать 3.5 см в самой балке оставить 1 см на расширения. Сам пару раз делал когда по перевести промахивался с размерами главное учти шттанги где идут а то в них можно попасть.Удачи
БАНФ
Пн 11 Ноябрь 2013, 10:18
| Безумный Печник писал(а): |
| Можно не разбирать кладку а вырезать 3.5 см в самой балке оставить 1 см на расширения. Сам пару раз делал когда по перевести промахивался с размерами главное учти шттанги где идут а то в них можно попасть.Удачи |
Будет жить такая конструкция ? посадочные места подточит в пол кирпича а шпильку стянуть в плоскости 2 шт.
166.39 КБ |
651 раз(а) |
БАНФ
Пн 11 Ноябрь 2013, 11:41
Спасибо все таки решился на Балку!!!!!!! Конструкцию обмусолили на http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4271 , Только ещё бы подумать как потай гайки сделать поокуратнее или нету смысла , лучше в соседнем кирпиче углубить?
164.63 КБ |
687 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 16:35
| БАНФ писал(а): |
Будет жить такая конструкция ? посадочные места подточит в пол кирпича а шпильку стянуть в плоскости 2 шт. |
Советую сделать в 2 кирпича высотой и 2 шпильки по вертикали. Надежней так.
Сними слева-справа от топочной кирпичи для этого.
По горизонтали шпильки - может провиснуть. В этом месте над топочной большой нагрев. Трещина над балочкой может образоваться, в связи с нагревом дверки.
У себя делал по горизонту http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13530.
Но это уже не в печи, а прибамбас для перекрытия ниши, где нет переменного нагрева.
БАНФ
Пн 11 Ноябрь 2013, 18:28
| tuomob писал(а): |
| БАНФ писал(а): |
Но это уже не в печи, а прибамбас для перекрытия ниши, где нет переменного нагрева. |
Да так и будет, в 2 кирпича, тоесть 2.5 грубо
20.74 КБ |
636 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2013, 21:00
| БАНФ писал(а): |
Да так и будет, в 2 кирпича, тоесть 2.5 грубо |
Извини, если был слишком навязчив. Хотел, как лучше.
БАНФ
Пн 11 Ноябрь 2013, 21:28
БАНФ
Чт 14 Ноябрь 2013, 18:23
| tuomob писал(а): |
| БАНФ писал(а): |
Извини, если был слишком навязчив. Хотел, как лучше. |
Неужели потом эта дверка скоро вывалется? В инете нашел сборку профи:-)
_________________ Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево.
47.74 КБ |
689 раз(а) |
БАНФ
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:13
Спасибо Всем кто помогал советывал, проблема решена Балкой:-)
535.13 КБ |
879 раз(а) |
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:24
не плохо ... только правый угол переделать
БАНФ
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:40
| Евгений Колчин писал(а): |
не плохо ... только правый угол переделать  |
Непонял Евгений. Что переделывать?
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:42
походу перекос дверки пару мм
БАНФ
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:47
| походу перекос дверки пару мм |
А понятно:-):-):-):-) напугали, там прокладка жгут термо финский + по периметру каолиновая вата:-):-):-) поправлю :-):-):-) 2 мм заметно, так у меня кладка все наглаз, я без уровня кладу, так что простительно, фундамент старый не в уровне там уровню неместо:-)
Пн 18 Ноябрь 2013, 21:59
| БАНФ писал(а): |
Непонял Евгений. Что переделывать? |
повернуть кирпич штампом внутрь ...
БАНФ
Пн 18 Ноябрь 2013, 22:06
| БАНФ писал(а): |
повернуть кирпич штампом внутрь ... |
А чем это грозит? Штамп снаружи? Разве это критично?
