 Высота топливника ? Следующая тема
БАНФ
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Всем, Господа подскажите продуктивно ли увеличить высоту топливной камеры с 380 до 450, печь Отопительно-Варочная, вроде по идее оптимальный размер 420+ ?
Принимаю пожелания и рекомендации от Специалистов в своём деле.
 Размер файла:  733.96 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок заменил и увеличил топку....Вроде с виду ужасно но с дверкой 1 печь , както выйду из положения
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево.
 Размер файла:  737.52 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
89-100 СМ НОРМ ВЫСОТА ТОПКИ А ИНАЧЕ НЕСГОРЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ТОПЛИВА УЙДУТ В АТМОСФЕРУ.Поставь молоко в маленькую кастрюлю кипятить и увидишь.А что это за печь и из какой литературы?Это недлжог топлива химический
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
...НЕСГОРЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ТОПЛИВА УЙДУТ В АТМОСФЕРУ...
Радость скорее - на стенки ДК сажистыми отложениями... Sad , чтобы после, в воспламенившись в очередной раз, сгореть не только самим Confused , но и вместе с домом... Shocked Shocked Shocked
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это варочная печь, дальще идет щиток, это стандартный топливник
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  535.13 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На варочную плиту вроде 6 рядов -- стандарт
На чисто - плиту 3-4 ряда
Это зависит от того как вы собираетесь пользовать плиту, больше 6 рядов плита может недогреваться, меньше 6 рядов -- для протопки щитка плиту перекалите
Если внутри плиты сделан перевал, то можно высотой перевала регулировать температуру плиты (кирпич на перевале ставить-снимать через комфорки) тогда не от высоты зависит а от высоты прохода перевал-плита
Вот как-то так по литературе
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо плясать от уровня плиты по книжке 11 ряд -оптимал 12-13 ряд вот и высота сама найдется
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня и выходит 11 рядов 12 плита, только непонимаю почему удивились конструкции печники?...? Можно вопрос шамотный кирпич на красный на песочек просто кладется или на раствор который скрепляет шамотный кирпичь? Или на ГПС для красного?
 Размер файла:  33.87 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно попадробней про перевал? Перевал это проход ДГ топка-верх плиты-дымовой канал
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно на песочек а как же еще Razz
БАНФ
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например Солин В. предлагает на ГПС , так как шамотный кирпич не прилипает в ней
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если плита наша запилить пазы 1.5 -2 см в шамоте проложить вату каолин
БАНФ
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я так и планировал
БАНФ
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где это Вы видели плита 11 рядов от колосника?????????
 Размер файла:  646.35 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел виду от уровня пола!! У вас подувало на один ряд лишний поднято
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир верно говорит.....
Если цель варить (как на Вашем последнем рисунке), то 2 ряда от верха дверки. Чтоб огонь "лизал" сковородку-кастрюлю.
Если как отопительную, то повыше можно (3-4 ряда). Тогда, как варочная будет проигрывать слегка, но не сильно.
Для этого в избе 2 печи было (как у меня в деревне в детстве. Русская и отопительно-варочная в простенке между кухней и комнатой.
Ещё было чисто варочная на улице, как в Украине практикуется и не только (более тёплый климат).
Решать хозяину.....
А про перевал...
Есть 3 способа организации выхода из топки, вернее 2.
1. Хайло в дальней стенке топки или сбоку на 2 кирпича ниже плиты и ДГ уходят вверх в 3 оборота (вверх-вниз-вверх в трубу). Организация щитка может быть и другой.
2. Противоток. В топке, в конце "стеночка". ДГ переваливаются через стеночку вниз, уходят в щиток и там либо канальная (вверх-вниз-вверх в трубу) либо 2 колпака.
3 способ - с духовкой. Здесь тоже перевал. За перевалом духовка и дальше......
Хотя возможны вариации...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такое изменение хода газа вверх->вниз называют перевал
Противоположно -- изменение вниз->вверх называют подвёртка
 Размер файла:  23.72 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это слишком криминально? Неужели перебирать печь?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет оставить и продолжать строить дальше
