Ср 20 Ноябрь 2013, 21:28
Да, я знаю этот узел в печи "Теплушка-15" И.Подгородникова.
В свое время это бурно обсуждали.
Вы обратите внимание, как выполнена кладка внешней стенки печи, при этом внутренняя кладка выполнена стандартно в 1/2 кирпича без пустых швов.
А вот в печи "Теплушка-4" таких пустых швов нет, хотя и футеровка в 1/2 всего топливника.
108.99 КБ |
727 раз(а) |
359.87 КБ |
751 раз(а) |
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:08
Все наверно видели ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ-они обтянуты обручами и стянуты болтами..Винные бочки стянуты обручами.
ДОСТАТОЧНО СТЯНУТЬ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ НО СТЯНУТЬ ШПИЛЬКАМИ КОТОРЫЕ ПРИВАРЕНЫ К ЭТИМ ПОЛОСАМ.
и СЧИТАЮ ЧТО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК НАДО С БАННОЙ ПЕЧЬЮ СОЕДИНЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕКИДНОЙ БОРОВ-ведь он только утилизирует дымовые газы и греет баню.
И самый неприятный вопрос-СКОЛЬКО СТОИТ ТАКАЯ ПЕЧЬ И ДОРОГА И МАТЕРИАЛЫ И САМОЕ ГЛАВНОЕ-СЛАДКАЯ И ТАКАЯ ЖЕ ГОРЬКАЯ ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ.Гефест бог огня и кузнечного дела который сжигает на СОЛНЦЕ за секунду тысячи тонн топлива принимает работу сурово и жестко.
И остается 2 пути нет 3- идти по старому по черному или по новым схемам которые мы видим на фото и САМЫЙ ЛЕГКИЙ ТРЕТИЙ ПУТЬ-ВСЕ БРОСИТЬ И ЗАНЯТЬСЯ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ДЕЛОМ
Михаил Фадеев
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:35
| pe4ka писал(а): |
| ДОСТАТОЧНО СТЯНУТЬ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ НО СТЯНУТЬ ШПИЛЬКАМИ КОТОРЫЕ ПРИВАРЕНЫ К ЭТИМ ПОЛОСАМ. |
"Такая же мина, только меньше, но другая"
| И остается 2 пути нет 3- идти по старому по черному или по новым схемам которые мы видим на фото и САМЫЙ ЛЕГКИЙ ТРЕТИЙ ПУТЬ-ВСЕ БРОСИТЬ И ЗАНЯТЬСЯ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ДЕЛОМ |
Спасибо за совет, но я не прислушаюсь, ладно? Было бы неплохо что-нибудь по существу, хотя все, кто хотел сказать что-нибудь дельное, уже это сделали.
irez
Регион: Estonia
Пт 22 Ноябрь 2013, 20:59
Миш, посмотри как Слава защитил лицевой кирпич у себя на зимнем MK. Мне кажется - как вариант нормальненько.
PS, Надеюсь Слава не обидится на меня за фотки
145.41 КБ |
830 раз(а) |
| защита лицевого кирпича напротив хайла |
162.21 КБ |
914 раз(а) |
Пт 22 Ноябрь 2013, 22:44
почти также иногда прикручиваю пластину толщина 3 см из шамота на саморезы через проставку ваты
Михаил Фадеев
Пт 22 Ноябрь 2013, 23:01
Интересный вариант. Но мне уже туда не долезть без разборки, а разбирать заказчик не хочет. Ему, представляешь, печка нравится, ничего менять не хочет. Да и дело всё-таки не в хайле. Даже с такой защитой у меня эта стенка перегрелась бы. Трещит-то не она, а на границе температур.
irez
Регион: Estonia
Пт 22 Ноябрь 2013, 23:02
и саморезы нормально держат ?
Пт 22 Ноябрь 2013, 23:43
их закручиваю в подтай и сверху мастикой замазываю пока держат
irez
Регион: Estonia
Сб 23 Ноябрь 2013, 00:30
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Трещит-то не она, а на границе температур. |
это понятно что в твоем случае это не вариант - просто ты же просил что-нибудь дельное посоветовать вот ....
мне кажется - что это каркасом распирает, а поскольку базальт еще не выгорел вот и прет в ширь. я его вставляю в шов чтоб выдавливаемую глину прижимало к стенке а не падала вниз потом глину соскребаю а базальт поднимаю выше, вообщем стараюсь его вынимать. а может ты дверку очень тесно посадил к боковым кирпичам - может это она ?? (это я про нижнюю трещинку)
Михаил Фадеев
Сб 23 Ноябрь 2013, 09:30
| irez писал(а): |
мне кажется - что это каркасом распирает, а поскольку базальт еще не выгорел вот и прет в ширь. я его вставляю в шов чтоб выдавливаемую глину прижимало к стенке а не падала вниз потом глину соскребаю а базальт поднимаю выше, вообщем стараюсь его вынимать. а может ты дверку очень тесно посадил к боковым кирпичам - может это она ?? (это я про нижнюю трещинку) |
Так, Игорь, каркас с четырёх углов. Тогда стенку со стороны каменки тоже должно распирать, а там трещин нет. Только одна -основание трубы/перекрыша. А дверка вообще на суперсиле стоит в 1 см. толщиной.
Я ещё топил, как дурной. Закладка лежит тесно, внизу чугун почти весь колосник закрыл, и камни плохо грелись. Меня это расстроило - я давай шуровать! Полтора часа топлю - стенки холодные, я ещё задвижку прикрыл. В общем первый блин (топка) комом.
Трещины закрылись, кстати.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 23 Ноябрь 2013, 10:19
| ...Трещины закрылись, кстати. |
Разделка каналов остыла, вот они и закрылись.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 4 Декабрь 2013, 11:51
| Безумный Печник писал(а): |
почти также иногда прикручиваю пластину толщина 3 см из шамота на саморезы через проставку ваты  |
Ваше решение проблемы мне кажется наиболее результативное. А каким образом заворачиваете саморез? Неужели его можно закрутить прямо в кирпич?
