 Трещины в кладке банных печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я знаю этот узел в печи "Теплушка-15" И.Подгородникова.
В свое время это бурно обсуждали.
Вы обратите внимание, как выполнена кладка внешней стенки печи, при этом внутренняя кладка выполнена стандартно в 1/2 кирпича без пустых швов.
А вот в печи "Теплушка-4" таких пустых швов нет, хотя и футеровка в 1/2 всего топливника.
Теплушка - 15
 Размер файла:  108.99 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Теплушка - 4
 Размер файла:  359.87 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все наверно видели ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ-они обтянуты обручами и стянуты болтами..Винные бочки стянуты обручами.
ДОСТАТОЧНО СТЯНУТЬ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ НО СТЯНУТЬ ШПИЛЬКАМИ КОТОРЫЕ ПРИВАРЕНЫ К ЭТИМ ПОЛОСАМ.
и СЧИТАЮ ЧТО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК НАДО С БАННОЙ ПЕЧЬЮ СОЕДИНЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕКИДНОЙ БОРОВ-ведь он только утилизирует дымовые газы и греет баню.
И самый неприятный вопрос-СКОЛЬКО СТОИТ ТАКАЯ ПЕЧЬ И ДОРОГА И МАТЕРИАЛЫ И САМОЕ ГЛАВНОЕ-СЛАДКАЯ И ТАКАЯ ЖЕ ГОРЬКАЯ ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ.Гефест бог огня и кузнечного дела который сжигает на СОЛНЦЕ за секунду тысячи тонн топлива принимает работу сурово и жестко.
И остается 2 пути нет 3- идти по старому по черному или по новым схемам которые мы видим на фото и САМЫЙ ЛЕГКИЙ ТРЕТИЙ ПУТЬ-ВСЕ БРОСИТЬ И ЗАНЯТЬСЯ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ДЕЛОМ
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Такая же мина, только меньше, но другая" Mad
Спасибо за совет, но я не прислушаюсь, ладно? Было бы неплохо что-нибудь по существу, хотя все, кто хотел сказать что-нибудь дельное, уже это сделали.
8 903 112 79 73;
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миш, посмотри как Слава защитил лицевой кирпич у себя на зимнем MK. Мне кажется - как вариант нормальненько.
PS, Надеюсь Слава не обидится на меня за фотки Confused
а это чтоб не липло
 Размер файла:  145.41 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
защита лицевого кирпича напротив хайла
 Размер файла:  162.21 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
почти также иногда прикручиваю пластину толщина 3 см из шамота на саморезы через проставку ваты Razz
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный вариант. Но мне уже туда не долезть без разборки, а разбирать заказчик не хочет. Ему, представляешь, печка нравится, ничего менять не хочет. Да и дело всё-таки не в хайле. Даже с такой защитой у меня эта стенка перегрелась бы. Трещит-то не она, а на границе температур.
8 903 112 79 73;
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
и саморезы нормально держат ?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
их закручиваю в подтай и сверху мастикой замазываю пока держат
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
это понятно что в твоем случае это не вариант - просто ты же просил что-нибудь дельное посоветовать вот .... Smile Laughing
мне кажется - что это каркасом распирает, а поскольку базальт еще не выгорел вот и прет в ширь. я его вставляю в шов чтоб выдавливаемую глину прижимало к стенке а не падала вниз потом глину соскребаю а базальт поднимаю выше, вообщем стараюсь его вынимать. а может ты дверку очень тесно посадил к боковым кирпичам - может это она ?? Very Happy (это я про нижнюю трещинку)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, Игорь, каркас с четырёх углов. Тогда стенку со стороны каменки тоже должно распирать, а там трещин нет. Только одна -основание трубы/перекрыша. А дверка вообще на суперсиле стоит в 1 см. толщиной.
Я ещё топил, как дурной. Закладка лежит тесно, внизу чугун почти весь колосник закрыл, и камни плохо грелись. Меня это расстроило - я давай шуровать! Полтора часа топлю - стенки холодные, я ещё задвижку прикрыл. В общем первый блин (топка) комом.
Трещины закрылись, кстати.
8 903 112 79 73;
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Трещины закрылись, кстати.
Разделка каналов остыла, вот они и закрылись.
С уважением, В.Б.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше решение проблемы мне кажется наиболее результативное. А каким образом заворачиваете саморез? Неужели его можно закрутить прямо в кирпич?
