MkOFF
Регион: МОСКВА
Чт 21 Ноябрь 2013, 17:20
Уличная печь в открытой части беседки.
Несколько месяцев пытались воплотить в эскизе всё то, что устраивало бы и мужскую и женскую половину.
Ясно дело, что для мужика - мангал. Большой, да по центру! Чего уж там по углам жаться. Не по-мужски это..
Для жены - всё остальное. Ну то, что не вместилась стиральная машина, духовка, коптильня, столик и шкафчик с полочками - мы про это умолчим
В общем - пришли к консенсусу: шашлычница + духовка в стиле «а-ля Ханкишиев» + варочная печь на одну конфорку (как для кастрюль, так и для казана) + место под мойку.
Внешний вид нам нравится. Но вот вопрос, что здесь не так с точки зрения огонно-дымно-трубных процессов? Вы ж понимаете, даже один кирпич влево или вправо - и разборки про понравившийся внешний вид - по второму кругу..
Конечные размеры типа ширина- глубина-высота, наверное тоже стоит огласить? Габаритное место для комплекса: 380х80х250 см. Фундамент под печь залит (минус 160 см от уровня земли - армированная плита, от уровня -160 просверлены дополнительно восемь 150 см углублений). В общем - не важно: он уже есть..
Как считаете, много ещё корректировок?
[/img]
450.06 КБ |
878 раз(а) |
511.81 КБ |
988 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 22 Ноябрь 2013, 06:36
Мойка без разделочного стола,уже неудобство женщине.
Надо продумать,размер позволяет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 22 Ноябрь 2013, 10:11
| Pe4nik писал(а): |
Надо продумать,размер позволяет. |
Предполагается, что роль разделочного столика будет выполнять варочная поверхность. Прямо на неё делается деревянная накладка типа мебельного щита.
Не часто будет использоваться варочная печь (эт так, на всякий случай). Основное - это мангал и духовка. Так что, - с разделочным столиком всё нормально. К тому же, в беседке будет большой круглый стол рядом с печью..
По ходу дела подумалось про закрытую топку. Имея такую «затычку» - можно будет организовать коптильню прямо в мангале. Коптить в духовом шкафу, думаю, не получится - провоняет и дымом, и жиром так, что потом пироги с клюквой - будут совсем не с ягодой..
22.55 КБ |
795 раз(а) |
45.89 КБ |
745 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 22 Ноябрь 2013, 10:57
Интересно, а будет так или как-то иначе?
111.44 КБ |
846 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 22 Ноябрь 2013, 11:29
| Pe4nik писал(а): |
Да, кстати, если чуть изменить внешний вид, то можно увеличить площадь под разделочный столик. Просто убираем выступающие кирпичи явного разделения духовки и мангала.
Мне так кажется, что внешний вид не ухудшился.
458.27 КБ |
767 раз(а) |
Михаил Фадеев
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:20
| MkOFF писал(а): |
| Интересно, а будет так или как-то иначе? |
Можно так, но, если всё в одну трубу, то дымосборник надо побольше, нужна дымовая камера - буфер перед трубой.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 23 Ноябрь 2013, 09:03
Излишне гадать,как каналы пойдут.Печник сам сделает,как надо в соответствии с тех.заданием(эскиз) Нормальному печнику порядовки не нужны!
печник-смирнов.рф
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 25 Ноябрь 2013, 10:32
| Pe4nik писал(а): |
Излишне гадать,как каналы пойдут.Печник сам сделает,как надо в соответствии с тех.заданием(эскиз) Нормальному печнику порядовки не нужны!  |
Печнику-то не нужны, но в зависимости от того где и какой канал (его размер) - изменится внешний вид и комплекса, и трубы.. В моём случае, почему я интересуюсь про каналы, - достаточно ли места для канала варочной поверхности? Если да, то всё ОК, а вот если его нужно делать шире, то и внешний вид нужно менять. И труба. Лесенкой она будет или просто квадратно-гнездовая. Насколько широкая? Опять-таки, всё это для внешнего вида..
Да, забыл. А где задвижки будут стоять и сколько их будет? Нужны ли ещё дверцы для прочистки. Где они должны быть расположены?
Дата начала строительства - конец апреля - май 2014 г.
Тульская губерния. 97 км от МКАД по М4, далее 11 км в сторону.
Проживание для 3-х чел.
Электричество, вода.
Весь инструмент должен быть свой.
В наличии 1200 шт. нового печного кирпича + столько же, того же кирпича, из разобранной трубы. Кладка была на глине и поэтому кирпичи легко отмачиваются и отмываются.
Чугунное литьё - SVT, за исключением варочной поверхности, на которой должны быть съёмные кольца.
239.51 КБ |
850 раз(а) |
54.15 КБ |
740 раз(а) |
14.72 КБ |
725 раз(а) |
168.11 КБ |
754 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 25 Ноябрь 2013, 19:16
Плита маловата,по кирпичам подойдет полноценная под казан литров на 15-18.
Задвижку на мангал беру 300*160,открывание на выбор в две стороны.
В закрытой,утепленной беседке выкладывал трубу 4х-канальную:
1. с мангала
2й. с Русской печи
3й. с печи-казана
4й. вентиляционный канал от вытяжки над казаном.
И никаких проблем с тягой и вентиляцией.
печник-смирнов.рф
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 28 Ноябрь 2013, 22:59
для варочной поверхности подойдет плазменная резка ,как вариант ,под размер любого казана (в моем случае двух,разного размера.соответственно с кольцом плита )
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
39.03 КБ |
705 раз(а) |
andrey serpuhov
Пт 29 Ноябрь 2013, 08:19
можно сделать печь подового горения..... Получаем полноценную духовку( как в русской) и экономим место для разных столиков.
_________________ московская область
8-926-258-63-00
609.05 КБ |
893 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 2 Декабрь 2013, 11:51
| vladimir-krestyanin писал(а): |
для варочной поверхности подойдет плазменная резка ,как вариант ,под размер любого казана (в моем случае двух,разного размера.соответственно с кольцом плита )  |
Да не.. Не настолько у нас большой казан, да и не часто он будет нужен. В основном - варочная панель нужна для двухведёрной кастрюли (варка маринада под соленья). Ну и как резервный вариант при отсутствии электричества.
Мангалом будем пользоваться постоянно. Духовкой - часто. Варочной - редко.
Исходя из этого и выстраивались приоритеты по расположению и размеру.
Пересчитали кирпичи. 580 новые и 650 такие же, но б/у. Шамотного нет.
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 2 Декабрь 2013, 12:17
| andrey serpuhov писал(а): |
| можно сделать печь подового горения..... Получаем полноценную духовку( как в русской) и экономим место для разных столиков. |
Сделать-то можно. Но.. Внешний вид и функционал - мы уже выбрали. Осталось за малым - найтить мастера, который будет готов взяться за это дело и уже с его участием обсуждать нюансы.
Интересно, а надо ли печь ставить на фундаментную плиту без теплоизоляции?
458.27 КБ |
751 раз(а) |
| Беседка с видимым фрагментом фундамента |
422.4 КБ |
747 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 2 Декабрь 2013, 13:24
Без теплоизоляции,да.
Без гидроизоляции,нет.
Куликов Андрей
Пн 2 Декабрь 2013, 13:28
Вот примерное засположение дымосборника и каналов.
Для духовки впереди задвижку SVT(белая точка).
Дымоход от плиты лутше отустить сначала вниз,в дровнике поставить прочистку, в боковой стене над плитой задвижка SVT.
Также в боковой стене я обычно ставлю двёрку и в дымоходе от плиты получается коптилка,курочка умещается.
Дымосборник желательно слегка расширить.
Извините за кривые линии,не художник,но я думаю понятно.
224.49 КБ |
780 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 2 Декабрь 2013, 13:37
Вот это сделал в сентябре.
Духовка или мини Русская делалась по размерам с книги Ханкишиева.
Сзади в трубе коптилка.
2500 шт кирпича.
Если всё по одной линии,то умещается в Ваш размер и ещё останется место под мойку.
653.09 КБ |
778 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 2 Декабрь 2013, 13:44
| куликов андрей писал(а): |
Также в боковой стене я обычно ставлю двёрку и в дымоходе от плиты получается коптилка,курочка умещается. |
Идея вполне замечательная! И как оно на вкус? И как подвешивается тама мясо? А как происходит сам прОцесс? Куда опилки и куда будет капать жир?
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 14:06), всего редактировалось 1 раз |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 2 Декабрь 2013, 13:50
2500 шт кирпича.
Если всё по одной линии,то умещается в Ваш размер и ещё останется место под мойку. |
Т.е. мне нужно около 2500 шт. кирпича? Сколько же из них можно использовать б/у? Это я всё к тому, что нужно куда-то пристроить кирпич из разобранной ранее трубы (дед-печник с глиной перемудрил - пришлось полностью переложить трубу с первого, через второй и на крышу..)
Что до картинки, то да.
Варочная - почти такая. Поставить печное литьё SVT - и будет оно.
Изначально не хотелось делать плоско. Поэтому я добавил в эскиз "выпуклости". Постарался сильно не извращаться. Но быть они должны.
Это возможно сделать без особого оборудования так, как изображено у меня, или как-то иначе? В общем идею спёр с этой картинки..
82.18 КБ |
712 раз(а) |
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 14:22), всего редактировалось 3 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 2 Декабрь 2013, 14:03
Весной бывший клиент(делал ему камин) попрсил сделать бюджетный барбекю из б/у кирпча.
Осенью был в гостях,угощал копчёной рыбой.
Я в копчении не гурман.
Но клиент отказался от всех ранее используемых железных приспрособлений.
Каждые выходные готовит и коптит в своём барбекю.
Сказал,что вкус блюд абсолютно разный.
На фото его барбекю.
А Ваш б/у кирпич уйдёт весь.
395.52 КБ |
830 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 2 Декабрь 2013, 14:05
Достаточно две руки,голова и болгарка.
