 Эскиз уличной печи. Как всё учесть ДО момента поиска печника Следующая тема
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уличная печь в открытой части беседки.
Несколько месяцев пытались воплотить в эскизе всё то, что устраивало бы и мужскую и женскую половину.
Ясно дело, что для мужика - мангал. Большой, да по центру! Чего уж там по углам жаться. Не по-мужски это..
Для жены - всё остальное. Ну то, что не вместилась стиральная машина, духовка, коптильня, столик и шкафчик с полочками - мы про это умолчим Smile
В общем - пришли к консенсусу: шашлычница + духовка в стиле «а-ля Ханкишиев» + варочная печь на одну конфорку (как для кастрюль, так и для казана) + место под мойку.
Внешний вид нам нравится. Но вот вопрос, что здесь не так с точки зрения огонно-дымно-трубных процессов? Вы ж понимаете, даже один кирпич влево или вправо - и разборки про понравившийся внешний вид - по второму кругу..
Конечные размеры типа ширина- глубина-высота, наверное тоже стоит огласить? Габаритное место для комплекса: 380х80х250 см. Фундамент под печь залит (минус 160 см от уровня земли - армированная плита, от уровня -160 просверлены дополнительно восемь 150 см углублений). В общем - не важно: он уже есть..
Как считаете, много ещё корректировок?
[/img]
место, где..
 Размер файла:  450.06 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
это сам эскиз
 Размер файла:  511.81 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мойка без разделочного стола,уже неудобство женщине.
Надо продумать,размер позволяет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагается, что роль разделочного столика будет выполнять варочная поверхность. Прямо на неё делается деревянная накладка типа мебельного щита.
Не часто будет использоваться варочная печь (эт так, на всякий случай). Основное - это мангал и духовка. Так что, - с разделочным столиком всё нормально. К тому же, в беседке будет большой круглый стол рядом с печью..
По ходу дела подумалось про закрытую топку. Имея такую «затычку» - можно будет организовать коптильню прямо в мангале. Коптить в духовом шкафу, думаю, не получится - провоняет и дымом, и жиром так, что потом пироги с клюквой - будут совсем не с ягодой..
 Размер файла:  22.55 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Мебельный щит
 Размер файла:  45.89 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а будет так или как-то иначе?
 Размер файла:  111.44 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати, если чуть изменить внешний вид, то можно увеличить площадь под разделочный столик. Просто убираем выступающие кирпичи явного разделения духовки и мангала.
Мне так кажется, что внешний вид не ухудшился.
 Размер файла:  458.27 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так, но, если всё в одну трубу, то дымосборник надо побольше, нужна дымовая камера - буфер перед трубой.
8 903 112 79 73;
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Излишне гадать,как каналы пойдут.Печник сам сделает,как надо в соответствии с тех.заданием(эскиз) Нормальному печнику порядовки не нужны! Very Happy
печник-смирнов.рф
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печнику-то не нужны, но в зависимости от того где и какой канал (его размер) - изменится внешний вид и комплекса, и трубы.. В моём случае, почему я интересуюсь про каналы, - достаточно ли места для канала варочной поверхности? Если да, то всё ОК, а вот если его нужно делать шире, то и внешний вид нужно менять. И труба. Лесенкой она будет или просто квадратно-гнездовая. Насколько широкая? Опять-таки, всё это для внешнего вида..
Да, забыл. А где задвижки будут стоять и сколько их будет? Нужны ли ещё дверцы для прочистки. Где они должны быть расположены?
Дата начала строительства - конец апреля - май 2014 г.
Тульская губерния. 97 км от МКАД по М4, далее 11 км в сторону.
Проживание для 3-х чел.
Электричество, вода.
Весь инструмент должен быть свой.
В наличии 1200 шт. нового печного кирпича + столько же, того же кирпича, из разобранной трубы. Кладка была на глине и поэтому кирпичи легко отмачиваются и отмываются.
Чугунное литьё - SVT, за исключением варочной поверхности, на которой должны быть съёмные кольца.
 Размер файла:  239.51 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  54.15 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  14.72 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  168.11 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита маловата,по кирпичам подойдет полноценная под казан литров на 15-18.
Задвижку на мангал беру 300*160,открывание на выбор в две стороны.
В закрытой,утепленной беседке выкладывал трубу 4х-канальную:
1. с мангала
2й. с Русской печи
3й. с печи-казана
4й. вентиляционный канал от вытяжки над казаном.
И никаких проблем с тягой и вентиляцией.
печник-смирнов.рф
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
для варочной поверхности подойдет плазменная резка ,как вариант ,под размер любого казана (в моем случае двух,разного размера.соответственно с кольцом плита ) Razz
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  39.03 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно сделать печь подового горения..... Получаем полноценную духовку( как в русской) и экономим место для разных столиков.
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  609.05 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не.. Не настолько у нас большой казан, да и не часто он будет нужен. В основном - варочная панель нужна для двухведёрной кастрюли (варка маринада под соленья). Ну и как резервный вариант при отсутствии электричества.
Мангалом будем пользоваться постоянно. Духовкой - часто. Варочной - редко.
Исходя из этого и выстраивались приоритеты по расположению и размеру.
Пересчитали кирпичи. 580 новые и 650 такие же, но б/у. Шамотного нет.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать-то можно. Но.. Внешний вид и функционал - мы уже выбрали. Осталось за малым - найтить мастера, который будет готов взяться за это дело и уже с его участием обсуждать нюансы.
Интересно, а надо ли печь ставить на фундаментную плиту без теплоизоляции?
 Просмотров:  751 раз(а)
Беседка с видимым фрагментом фундамента
 Размер файла:  422.4 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без теплоизоляции,да.
Без гидроизоляции,нет.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот примерное засположение дымосборника и каналов.
Для духовки впереди задвижку SVT(белая точка).
Дымоход от плиты лутше отустить сначала вниз,в дровнике поставить прочистку, в боковой стене над плитой задвижка SVT.
Также в боковой стене я обычно ставлю двёрку и в дымоходе от плиты получается коптилка,курочка умещается.
Дымосборник желательно слегка расширить.
Извините за кривые линии,не художник,но я думаю понятно.
 Размер файла:  224.49 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это сделал в сентябре.
Духовка или мини Русская делалась по размерам с книги Ханкишиева.
Сзади в трубе коптилка.
2500 шт кирпича.
Если всё по одной линии,то умещается в Ваш размер и ещё останется место под мойку.
 Размер файла:  653.09 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея вполне замечательная! И как оно на вкус? И как подвешивается тама мясо? А как происходит сам прОцесс? Куда опилки и куда будет капать жир?
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 14:06), всего редактировалось 1 раз
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
2500 шт кирпича.
Т.е. мне нужно около 2500 шт. кирпича? Сколько же из них можно использовать б/у? Это я всё к тому, что нужно куда-то пристроить кирпич из разобранной ранее трубы (дед-печник с глиной перемудрил - пришлось полностью переложить трубу с первого, через второй и на крышу..)
Что до картинки, то да.
Варочная - почти такая. Поставить печное литьё SVT - и будет оно.
Изначально не хотелось делать плоско. Поэтому я добавил в эскиз "выпуклости". Постарался сильно не извращаться. Но быть они должны.
Это возможно сделать без особого оборудования так, как изображено у меня, или как-то иначе? В общем идею спёр с этой картинки..
 Размер файла:  82.18 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
Последний раз редактировалось: MkOFF (Пн 2 Декабрь 2013, 14:22), всего редактировалось 3 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весной бывший клиент(делал ему камин) попрсил сделать бюджетный барбекю из б/у кирпча.
Осенью был в гостях,угощал копчёной рыбой.
Я в копчении не гурман.
Но клиент отказался от всех ранее используемых железных приспрособлений.
Каждые выходные готовит и коптит в своём барбекю.
Сказал,что вкус блюд абсолютно разный.
На фото его барбекю.
А Ваш б/у кирпич уйдёт весь.
 Размер файла:  395.52 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно две руки,голова и болгарка.
