 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 16 Ноябрь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в копилку мастера (для Александра-та):
Александр Дроганов
 Размер файла:  126.92 КБ
 Просмотров:  1862 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и обещал, работа помпейской печи. Отделка минимализм. Отзывы о печи только положительные.
Link
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично!!! Razz Радость А пекарь виртуоз
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
все , хочу себе помпейскую печь Razz
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 05:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через неделю следующую помпейку запустят, с подом из талькомагнезита. Посмотрим как она себя поведет.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также как и печник. Отличная работа мастеров своего дела.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура, по словам заказчика, падает за ночь всего на 30 - 40 градусов. А это с 23 до 9 часов, т.е. за 10 часов простоя.
г. Омск
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, печь не на улице стоит и масса ядра печи довольно большая. Вся утечка тепла только через заслонку.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня помпейка потрещала когда в минус 10 был ее стали кочегарить для нужд кафе после ремонта !!! грустно
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что конкретно треснуло? Кирпичи или по раствору пошли высыпания? Или внешняя обшивка? Конечно же на морозе печку надо постепенно прогревать и ни в коем случае залпово!
Впрочем, мой свод в помпейке из самана тоже потрескался как и в тандыре, но стоит себе, самоклинится и на ТТД никак не влияет!
Интересно как себя будет вести свод в помпейке из готовых больших элементов из обожженного шамота? Я уже заказал несколько изделий керамистам.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потрещят однозначно большие детали из шамота.Особенно при не постоянном пользовании. Малые детали из шамота(кирпич ) ещё более менее выдерживают цикличность нагревания-остывания за счёт самораспора. Из больших деталей печь должна находится при постоянной температуре. Да и самораспор(клиновидная форма деталей) нужен и для больших деталей.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри пару швов ближе к дверки и пробило облицовку микротрещины ( сетка вата утеплитель фольга штукатурка ) видно беда всех истопников кто пользуются кухоными комплексами в минус независимо мангал -помпейка-хк-казан !!??? инструкцию не читают Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залповый растоп что угодно порвёт.
Андрей П
Регион: Спб
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"][quote="Андрей П"]
Дык, это будут детали примерно как у "Форно браво" . Купол примерно на две части будет поделен. Толщина обожженного шамота примерно 4см. А сверху все обмазано для увеличения аккумулируемой массы печи или саманом или тем же сырым шамотным раствором, который в итоге тоже будет стоять самоклинящимся сводом.
У меня облицовку только вокруг трубы потрескало, но я это предвидел -труба голая не сэндвич. А вот, что пробило утепление в Вашей помпейке-непонятно?
Vladimirv1977
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
как представитель заказчика, подтверждаю
вообще у нас стоят итальянские заводские печи, а тут решили попробывать самодельную, по отзывам пициелов в данной печи пицца не подгорает
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 03:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полного комплекта вот такая печь не помешает http://stovemaster.com/html_en/articles_6.html
г. Омск
Vladimirv1977
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильич еще про хлебную рассказывал, вроде в Челябинске, пока не нашел ссылку... нет случаем?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и ссылочка. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566&start=0
г. Омск
Vladimirv1977
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Сентемон Сергей Кириллов.
Регион: Украина Винница3EC
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей П писал(а):
Я бы сам, если бы подобное продавалось у нас, потратил 10-15тыс. рублей и процесс строительства пошел бы иначе.
Подобное у нас продаётся но по цене 100000-150000руб(италия) и выше. Есть и отечественное по цене от 50000руб. из керамического бетона.Дешевле у нас вряд ли что найти-ежели с Украины один производитель очень активно рекламирует(говорит что у него такие изделия самые дешёвые Сентемон Сергей Кириллович)-а ещё нужно привезти и растаможить.
___Случайно попал в эту тему,а тут и меня упомянули..
___Ну,прежде всего,это респект Мастеру - отличная работа!От одного вида такой работы получаешь эстетическое удовольствие.Спасибо!
___Что касается сборных печей...Если есть подобные мастера и за свой труд они возьмут умеренную плату,то можно обойтись и без сборной печи.Выше Вы,Виктор,писали,что из кирпича строить подобные печи быстрее.Это не совсем так,вернее - совсем не так!На то и сборная печь.чтобы она собиралась быстро и не требовала для сборки особого спеца.А ещё такая печь должна быть дешёвой.Вот тут вопрос и коснулся меня.Во - первых,я не "активно" рекламирую свои работы,вернее - вообще их не рекламирую,так как пока не продаю!Во - вторых,дешёвым у меня получается бетон заменяющий красный кирпич,то есть,то,что мы видим в основном тут,требует бетона на шамотном заполнителе,а он уже не может быть дешёвым.Чтобы получить шамот,надо шамотный кирпич раздробить,подвергнуть рассеву...А потом на непростой оснастке, с добавлением дорогого связующего пытаться сделать нечто подобное тому,чем удивляет нас тут Мастер...
___Нет,я не выступаю тут против сборных печей,типа помпейской.Более того,такое направление считаю очень перспективным.Но хочу упредить желание многих сделать такую печь из бетона "на коленке".Из кирпича это для начинающего сделать намного проще,дешевле,и,самое главное - более надёжно.
____Месяц назад я и сам делал на заказ нечто подобное из шамотного кирпича.Это был тандыр для ресторана, расположенный внутри здания.Руки чесались отлить его из бетона,но заказчик предпочёл кирпич...Правда,я сделал снаружи кирпича бетонный теплонакопительный контур,но суть от этого мало поменялась...С Рождеством всех!
Сергей Сентемон.Винница.тел38 098 2833230 Разрабатываю,проектирую и произвожу сборно-блочные каминные печи и дымовые трубы из жаростойкого бетона.
