MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 6 Декабрь 2013, 14:04
Нашёл вчера интересную коллекцию дверок..
Вот только никак не определюсь с зольной дверкой для мангала. Там же колосники будут стоять, а все дверцы и ящики - не больше 30 см шириной. Или этого достаточно?
405.84 КБ |
685 раз(а) |
Куликов Андрей
Пт 6 Декабрь 2013, 16:05
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 6 Декабрь 2013, 16:11
как вариант- зольная дверка сзади
http://vk.com/club61313506
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
783.41 КБ |
715 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 6 Декабрь 2013, 16:27
| куликов андрей писал(а): |
| А нужна ли она там? |
Нужна. А то как туда воздух для горения будет поступать? Я же хочу сделать углубление на пару кирпичей + колосники. Да и золу как оттуда?..
Куликов Андрей
Пт 6 Декабрь 2013, 16:38
Воздух как и в камине,через портал.Золу с углубленного пода также как из зольника,савком.Просто без дверци и колосника дрова будут прогорать не так быстро.
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пт 6 Декабрь 2013, 16:44
| Воздух как и в камине,через портал.Золу с углубленного пода также как из зольника,савком.Просто без дверци и колосника дрова будут прогорать не так быстро. |
Ну, т.е. дверку можно и не ставить? И будет гореть? Без дырочек? Точно? Ежели будет, - тогда ладно, пусть. Сэкономим на колосниках и зольнике
Тогда может быть нижнюю арку приподнять на 1 кирпич выше, на один уровень с топочными дверцами?
Куликов Андрей
Пт 6 Декабрь 2013, 16:52
Гореть будет и поднять можно.
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 09:44
| Гореть будет и поднять можно. |
Ну так что, расширять и углублять больше нечего?
А проект нужно заказывать, с порядовкой или и без него можно построить?
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 12:13
И ещё.. А как тут организовать подставку для шампуров и решётки? Просто (тупо) заказать и вставить внутрь кованную, из прямоугольного профиля или что-то мастрячить на вырезы в кирпичах?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 9 Декабрь 2013, 13:48
| MkOFF писал(а): |
| И ещё.. А как тут организовать подставку для шампуров и решётки? Просто (тупо) заказать и вставить внутрь кованную, из прямоугольного профиля или что-то мастрячить на вырезы в кирпичах? |
Можно обойтись: Колосники, дверки, приямки для золы и др. приблуды - лишнее. Дл. шампуров - подберете.
146.83 КБ |
713 раз(а) |
291.81 КБ |
695 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 14:06
| latif888 писал(а): |
| MkOFF писал(а): |
Можно обойтись: Колосники, дверки, приямки для золы и др. приблуды - лишнее. Дл. шампуров - подберете. |
Не.. На камушки, т.е. на кирпичи - не хочу. Уж лучше на кованную железяку..
14.76 КБ |
643 раз(а) |
latif888
Пн 9 Декабрь 2013, 14:11
Раздвиньте на необходимое расстояние два шампура и ставьте решетку. Высота в две плашки самое то -проверено.
latif888
Пн 9 Декабрь 2013, 14:14
| MkOFF писал(а): |
| MkOFF писал(а): |
Не.. На камушки, т.е. на кирпичи - не хочу. Уж лучше на кованную железяку.. |
Дело хозяйское
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 14:17
| Раздвиньте на необходимое расстояние два шампура и ставьте решетку. Высота в две плашки самое то -проверено. |
Я шампуры не хочу на кирпичи лОжить. Да и для решётки нужно чё-нить по-креативнее. А то получается: стол построил, а пишет на коленках..
А вот без приямка - я бы не рискнул в деревянной беседке...
Куликов Андрей
Пн 9 Декабрь 2013, 14:25
Порядовка не нужна,достаточно эскиза.
И шампура на камушки тожн не стоит.
Сделать пропилы в боковых стенках,2-3 ряда(как на Вашем эскизе)и либо ,как у Вас решётку,либо просто два два прутка(квадрат,шестигранник)
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 14:29
| ..либо просто два два прутка(квадрат,шестигранник) |
Да я и сам знал - вас проверял!
Пасиб!
Куликов Андрей
Пн 9 Декабрь 2013, 14:31
latif888
Пн 9 Декабрь 2013, 14:35
| MkOFF писал(а): |
А вот без приямка - я бы не рискнул в деревянной беседке... |
А приямок что дает? Люди имеют "стол" и спокойно на "коленке" без лиш.......
396.71 КБ |
821 раз(а) |
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 9 Декабрь 2013, 14:58
| MkOFF писал(а): |
А приямок что дает? Люди имеют "стол" и спокойно на "коленке" без лиш....... |
А кирпичи не симметрично - это такой дизайнерский ход? Смотрел, смотрел - так и не понял юмора..
29.11 КБ |
662 раз(а) |
latif888
Пн 9 Декабрь 2013, 15:34
| MkOFF писал(а): |
| MkOFF писал(а): |
А кирпичи не симметрично - это такой дизайнерский ход? Смотрел, смотрел - так и не понял юмора.. |
Вот когда будете устанавливать дверки, тогда и коснетесь. Для Вас сейчас это не так важно.
