 Эскиз уличной печи. Как всё учесть ДО момента поиска печника Следующая тема
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл вчера интересную коллекцию дверок..
Вот только никак не определюсь с зольной дверкой для мангала. Там же колосники будут стоять, а все дверцы и ящики - не больше 30 см шириной. Или этого достаточно?
 Размер файла:  405.84 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нужна ли она там?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант- зольная дверка сзади
http://vk.com/club61313506
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  783.41 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
А нужна ли она там?
Нужна. А то как туда воздух для горения будет поступать? Я же хочу сделать углубление на пару кирпичей + колосники. Да и золу как оттуда?..
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух как и в камине,через портал.Золу с углубленного пода также как из зольника,савком.Просто без дверци и колосника дрова будут прогорать не так быстро.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, т.е. дверку можно и не ставить? И будет гореть? Без дырочек? Точно? Ежели будет, - тогда ладно, пусть. Сэкономим на колосниках и зольнике Smile
Тогда может быть нижнюю арку приподнять на 1 кирпич выше, на один уровень с топочными дверцами?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гореть будет и поднять можно.
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так что, расширять и углублять больше нечего?
А проект нужно заказывать, с порядовкой или и без него можно построить?
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё.. А как тут организовать подставку для шампуров и решётки? Просто (тупо) заказать и вставить внутрь кованную, из прямоугольного профиля или что-то мастрячить на вырезы в кирпичах?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно обойтись: Колосники, дверки, приямки для золы и др. приблуды - лишнее. Дл. шампуров - подберете.
топка
 Размер файла:  146.83 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
топка
 Размер файла:  291.81 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не.. На камушки, т.е. на кирпичи - не хочу. Уж лучше на кованную железяку..
 Размер файла:  14.76 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раздвиньте на необходимое расстояние два шампура и ставьте решетку. Высота в две плашки самое то -проверено.
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело хозяйское
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я шампуры не хочу на кирпичи лОжить. Да и для решётки нужно чё-нить по-креативнее. А то получается: стол построил, а пишет на коленках..
А вот без приямка - я бы не рискнул в деревянной беседке...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка не нужна,достаточно эскиза.
И шампура на камушки тожн не стоит.
Сделать пропилы в боковых стенках,2-3 ряда(как на Вашем эскизе)и либо ,как у Вас решётку,либо просто два два прутка(квадрат,шестигранник)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
..либо просто два два прутка(квадрат,шестигранник)
Да я и сам знал - вас проверял!
Confused
Пасиб!
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не на чем.
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А приямок что дает? Люди имеют "стол" и спокойно на "коленке" без лиш.......
зона барбекю
 Размер файла:  396.71 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кирпичи не симметрично - это такой дизайнерский ход? Смотрел, смотрел - так и не понял юмора..
 Размер файла:  29.11 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот когда будете устанавливать дверки, тогда и коснетесь. Для Вас сейчас это не так важно.
