 Осмотр и ремонт печи на предмет пожарной безопасности Следующая тема
Alfadeni
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топил печь, в результате чуть не сгорел.
Русская печь совмещенная со шведкой, через стену.
Печь построили в 2011 году при отделки дома. К сожалению не уделил должного внимания пожарным разделкам. По результатам изучения форума понял, что многие нормы пожарной безопасности нарушены. Хотелось бы грамотной консультации, осмотра, дефектовки. По результатам доведения до ума пожарных разделок печи и других элементов.
Территориально г. Звенигород.
Жду Ваших предложений.
Олег +7(926)172-5350, +7(916)824-7984
Вот фотографии
https://drive.google.com/folderview?id=0B_vdNGJAmLo-NmZndDFvdXp1X2s&usp=sharing
 Размер файла:  76.65 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
 Размер файла:  62.2 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
 Размер файла:  90.62 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  104.51 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
 Размер файла:  150.25 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас не защищена деревянная перегородка...
Печь была перегрета в этом месте (возможно отстуствует футировка), а "Температура воспламенения скипидара - 32–35 °С, температура самовоспламенения 254–300 °С." (С)
Alfadeni
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это понятно что у перегородки нет защиты, а почему-то есть у печки? Насколько я понимаю так делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по кладке и отсутствию разделки, печник безграмотный попался...Сейчас надо разбирать перегородку на 27 см от печи, делать защиту из ГВЛ и оцинкови, затем засверлиться в швы печи и выложить разделку, вставляя проволоку в просверленые отверстия.
Глянуть бы на верх печек и трубу, подозреваю, и там есть сюрпризы. Question
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да печником таких типов называть нельзя-самозванец.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотографии
Что тут предлагать. Перегородки переделать по крайней мере в этих местах.лучше гипсокартоном и стойки лучше из оцинк.порофиля
