Пн 9 Декабрь 2013, 11:09
| Алексей Коллега писал(а): |
| И что то мне подсказывает, что раствор жирноват. Без футеровки будет так , скорее всего. Из то что можно попробывать, это проармировать ряды, и все же попробывать зафутеровать топку, хотя бы красным. кирпич можно почистить кордовой щеткой а потом помыть |
Присоединяюсь к мысли об армировании.
У себя армировал просечкой самой мелкой практически всю печь (увидел на форуме).
Футеровку можно из ША6 по месту сделать. Плиту снять и всё на глазах. Делай на здоровье.
Пн 9 Декабрь 2013, 16:55
Поскольку печь без футеровки получается плита лежит на кромке кирпича, и двигает его при нагреве. Спасет футеровка с зазором (как писал Алексей) хотя б из красного кирпича, его в любом случае легче будет поменять через год чем топку перекладывать. И обвязать уголком в ровень с плитой,так будет надежней.
Мишган
Регион: Вологодская область
Вт 10 Декабрь 2013, 17:47
я конечно далеко не печник,но резав кирпичи на свою печь просто протирал их сухой тряпкой или просто сдувал,мне кажеться если уж мочить кирпич(хотя спорно)то раствор нужно гуще делать.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 11 Декабрь 2013, 17:19
Здесь на форуме была тема по поводу мочить или нет.Почитав её решил что не надо.Но,теперь пришёл к обратному мнению.К тому же не вымоченный кирпич трудно корректировать.Прибил кияночкой,подставил правило,нужно пододвинуть,начал двигатькирпич от шва отстал.
Снял я вновь отскочившие кирпичи,вымочил их.Вода после 3-5 становилась красной.После вымачивания чистил щёткой.Горизонтальные швы стали держаться,треснули пару вертикальных швов.Не сам шов,просто раствор отходит от кирпичей.После нагрева щели увеличились,стали около 1мм.Я замазал их на горячую,теперь держатся.Клиновый кирпич и те что его держат отходят от раствора по местам среза.Хоть замазывай хоть нет.
Я понял что проблема в самом кирпиче.По некоторым кирпичам проводишь мастерком и тут же лезет красная пыль.
Намазал чистую глину на кирпич,предварительно вымочив его,результат на фото.
Как уже писал разбавляю глину с песком 1:1.Результат на видео на 1 стр. этой темы.Значит раствор правильный.
121.59 КБ |
710 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Павел Яшуткин (Ср 11 Декабрь 2013, 17:38), всего редактировалось 3 раз(а) |
Павел Яшуткин
Ср 11 Декабрь 2013, 17:31
| tuomob писал(а): |
| Мне показалось, что толстоваты швы. И кирпич не подготовлен. |
Изначально кирпич шёл по номинальным размерам +-1мм.Поэтому ширина топки была расчитана на 63 см (2,5 кирпича).Получается что под плиту вырезается паз 1,5 см х 3,5 см.Сложил топку на половину,кончился кирпич,привезли ещё поддон. а в кирпиче по пол сантиметра не хватает,по ширине и длине.Поэтому швы и получились толстыми.
А на счёт подготовки,так на меня итак как на идиота смотрят,если я ещё и каждый кирпич бы шлифовал,то как раз на месяц бы растянул это дело...
Павел Яшуткин
Ср 11 Декабрь 2013, 20:34
Для тестирования раствора,я один кирпич вымочил в воде,со второго просто стёр пыль щёткой.Намазал раствор на кирпичи ровным слоем,толщиной около 5 мм.Просушил оба.Попробовал раствор на крепость,на вид оба одинаковые,с одного замеса всё-таки.Раствор со второго хоть и с трудом,но снялся шпателем и от него не осталось и следа.С первого же снять раствор я так и не смог,сдалбливал кирочкой.
Вывод:кирпич нужно вымачивать и протирать.
142.79 КБ |
711 раз(а) |
дядя Миша
Ср 11 Декабрь 2013, 21:29
| Glass21 писал(а): |
Вывод:кирпич нужно вымачивать и протирать. |
молодец! дошел своим умом.
Михаил Горелько
Алексей Коллега
Ср 11 Декабрь 2013, 22:28
_________________ Разберёмся...
Мишган
Чт 12 Декабрь 2013, 16:28
| Glass21 писал(а): |
ну это наверное смотря чей кирпич...может всетаки песок в глине на сеяный ПГС заменить?
Чт 12 Декабрь 2013, 17:01
| Glass21 писал(а): |
| tuomob писал(а): |
А на счёт подготовки,так на меня итак как на идиота смотрят,если я ещё и каждый кирпич бы шлифовал,то как раз на месяц бы растянул это дело... |
Так весь гемор работы печника в ОГРОМНОЙ подготовке кирпича.
И поэтому тоже эта работа дорогая.
А МАСТЕРА (лично я в восторге от работ Братьев Зюкиных, Безумного печника и др., не в обиду, всех назвать нет возможности) ещё производят фигурную шлифовку, вырезают барельефы для придания ПЕЧИ особой красоты и шика.
Я каждый кирпич шлифовал со всех сторон.
И печь получилась хорошо и красиво (самому нравится).
Павел Яшуткин
Пт 20 Декабрь 2013, 11:30
| tuomob писал(а): |
И печь получилась хорошо и красиво (самому нравится). |
Согласен с выше сказанным,но когда я вёл кладку по уровню,на до мной смеялись и у виска крутили.Когда я стал выравнивать горбатость кирпича,так вообще до*@*ом обозвали.Обидно аж до слёз .Понимаю что это окружающие идиоты.Но они об этом не догадываются .
Игорь 2
Пт 20 Декабрь 2013, 16:57
Если кирпич соскакивает с постели при корректировке положения, причин м.б. только две:
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Больше причин нет. Мочить-не мочить дело десятое.
Пт 20 Декабрь 2013, 17:25
Если ЛОДЕ под дождём был - кладка плывёт... А старого режима кирпичи всасывают в себя так, что и не поправишь через 15 секунд, хотя и окунал
Павел Яшуткин
Пт 20 Декабрь 2013, 18:20
| Игорь 2 писал(а): |
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Больше причин нет. Мочить-не мочить дело десятое. |
Причём здесь грязь или смесь?Кирпич положил,пристукал,выровнял.Пока выравнивал уровень по горизонтали,кирпич съехал за края стенки и всё это за 15-20 сек.начинаешь корректировать.кирпич двигается в пределах 2-3 мм.Края шва уже сухие,подвижность только в середине,это 1-2 мм.Если двигать дальше,то естественно шов разрывается и кирпич уже не держится.если затянуть укладку кирпича в 30 сек. или дольше,то подкорректировать кирпич не возможно,только снять и положить заново.Вымоченный кирпич скользит легко и спокойно корректируется.
Игорь 2
Пт 20 Декабрь 2013, 18:33
| Glass21 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Причём здесь грязь или смесь?Кирпич положил,пристукал,выровнял.Пока выравнивал уровень по горизонтали,кирпич съехал за края стенки и всё это за 15-20 сек.начинаешь корректировать.кирпич двигается в пределах 2-3 мм.Края шва уже сухие,подвижность только в середине,это 1-2 мм.Если двигать дальше,то естественно шов разрывается и кирпич уже не держится.если затянуть укладку кирпича в 30 сек. или дольше,то подкорректировать кирпич не возможно,только снять и положить заново.Вымоченный кирпич скользит легко и спокойно корректируется. |
Готовая смесь по консистенции д.б. похожа на сметану - о каких 30сек. речь? Или Вы на сухую смесь кладёте?
Игорь 2
Пт 20 Декабрь 2013, 18:34
В моей кладке кирпич можно подкорректировать в течение 2-х суток без проблем.
Павел Яшуткин
Сб 21 Декабрь 2013, 01:26
Думаю что всё зависит от самого кирпича.
Сб 21 Декабрь 2013, 04:21
Конечно это зависит от кирпича ведь водо поглощаемость у кирпича разная. И раствор подбирается опытным путем к конкретному кирпичу. Двое суток подвижка кирпича на мой взгляд перебор,неосторожное движение при укладке следующего кирпича и предыдущий кирпич ушел в строну.
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
Сб 21 Декабрь 2013, 06:16
Срез на кирпиче жидким стеклом помазать надо.
_________________ Куй железный пока горячий
Игорь 2
Сб 21 Декабрь 2013, 17:39
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Конечно это зависит от кирпича ведь водо поглощаемость у кирпича разная. И раствор подбирается опытным путем к конкретному кирпичу. Двое суток подвижка кирпича на мой взгляд перебор,неосторожное движение при укладке следующего кирпича и предыдущий кирпич ушел в строну. |
Не, ну не до такой степени, конечно... Кияночкой нижние рядки, если вдруг...
