 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличить высоту топки , ЗЛХ задвижка ЗВ-3У и трубу в пятирик. Закрыть поддувало.
vit031207
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир добрый день. Я слабоват в теории. Просветите плиз. Почему в вашей Оик ХК-4сед ДГ пойдут в седушку а не сразу наверх?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда верх перекрыт задвижкой ДГ заполняют всю печку до низа, а тяга трубы снизу уже вытягивает их наружу.
vit031207
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри. Рано от железа избавился и потерял нижние задвижки Smile
Павел Штоль
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Добрый День, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что Вы творите такие печи, хочу вступить в ряды исполнителей Вашего замысла и собрать Угловая 3,5 410, о результатах обещаю отписаться. Заранее спасибо и внимательно ждем новых решений!
Павел Штоль
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. По возможности ХК 6 тоже, предположительно тоже пойдет в работу.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир а скажите разве ДГ не нагревают больше верх колпака , ведь именнно там они скапливаются а уж потом медленно втягиваются тягой через лежанку в трубу? .Верх седушки- лежанки не является верхом колпака и потому лежанка вечно недогретая.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В свое время Александр Д указывал на нужную температуру ДГ для лежанки являющейся вторым колпаком. Печка прогревается как обычно, а чтобы не горели матрацы на лежанке обычно нужно 3 ряда перекрытия делать. А в этом случае только 2. И температура лежанки 40-45 градусов. Практика подтверждает это. Smile
Верх седушки-лежанки не является верхом колпака - является, второго. Cool
Из переписки по ХК4-7 (почему и перепутал))
Топлю печку один раз в сутки. Пока сильных морозов не было. -15 были. Пока все хорошо. Дрова горят часа четыре- пять примерно, если прикрывать заслонку и поддувало. Пока все хорошо.
Вот как это можно топить печку 4-5 часов?
Печка протапливается за 1-1,5 с поддувальной дверкой открытой на 5-10мм, после чего закрывается задвижка на трубе. И сутки печка теплая.
При задушенном режме протопки труба не прогревается, в ней будет выпадать конденсат (креозол). Трубу в утиль придется выкидывать.
Кладу 3-4 тонких полена, и 3-4 толстых. Прогреваю трубу минут 15. закрываю задвижку ЛХ. Поддувало открыто не менее 3 см Все. Дрова горят не менее 2- 3 часов. Если положить чуть больше дров то все 4 часа не меньше. Далее около часа угли догорают. Главное, что печка хорошо вся прогревается. я не могу сказать почему так долго дрова горят. В первой печке за час все прогорало вместе с углями и дров шло больше на отопление.
Сегодня затопил печку в 17-00. В 20-45 еще догорают угли. Их осталось не очень много. поддувало закрыл. Заслонку прикрыл оставив меленькую щель. Пока угли не погаснут. К 21-00 примерно они прогорят полностью. Вот так примерно работает печка. Прогревается хорошо. Рука еле терпит на кирпиче. В районе колпака.
Какие-то чудеса... У всех остальных печки топятся как я описал... С чем бы это может быть связано?... Вне моего понимания...
Хорошо, что устраивает. )
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
я правда не вникал именно в ваши лежанки.видел у ПК там вроде лежанка-часть нижнего колпака7 Или я просто невнимателен?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
невнимателен Smile
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
невнимателен Smile
Во счас наугад открыл ОИК22Л-лежанка явно в нижнем колпаке. Верхний колпак начинается с 19 ряда. Нет там лежанки никакой Very Happy
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
в моем понимании лежанка .- часть нижнего колпака.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир настаивает на обратном вопреки очевидному
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже 2-ой колпак.Первый колпак-объединён с топливником,второй-лежанка.Расположены просто горизонтально,а не друг над другом.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что выше 19 ряда? третий колпак что ли?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы невнимательны.Посмотрите модель В.Солина.То что вы назвали 3-й колпак,у него не существует.СШ объединяет топливник с опускным каналом и формирует 1-й колпак.Дальше через подвёртку организован 2-й колпак(лежанка).
У Кузнецова-да,единое пространство 1-ого колпака и лежанки(ОИК22л),затем подъёмный с лежанки выходит во 2-й колпак.У Владимира подъёмный с лежанки-это уже по сути труба.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Это именно так. Второй колпак сбоку. Этим и пользуюсь. Smile
Вот же модель
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74180#74180
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь. я считал что Солин делает все как у ПК а он на самом деле их усовершенствовал Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень надеюсь Smile
Ну, хоть немножко... Confused
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень надеюсь Smile
Надеюсь г.Кузнецов вас одобрил Smile
