nick_e
Регион: Бурятия
Чт 19 Декабрь 2013, 05:45
Сейчас есть две одинаковые комнаты и в стене между ними стоит 3х оборотная канальная печь, в принципе ее более чем достаточно для 49м2.
Решили сделать пристрой - кухню и прихожку, оставлять печь не вижу смысла т.к. пристрой от нее не нагреется.
Думаю может стальной твердотопливный котел поставить на кухне и протянуть от него отопление в комнаты, либо печь с котлом, но не будет ли от такой печи слишком жарко на кухне?
Подскажите варианты пожалуйста.
_________________ Из страны канальных печей....
67.97 КБ |
700 раз(а) |
Чт 19 Декабрь 2013, 06:23
Может проще небольшую шведку?
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 19 Декабрь 2013, 09:48
Может проще небольшую шведку?  |
По мне тоже проще, только вот вопрос куда ее поставить!? Предложите варианты!
Стены то все капитальные, придется пилить, да и за бортом часто -40 поэтому сильно НЕбольшая может не потянуть.
Чт 19 Декабрь 2013, 18:31
План пристроя надо.Если печи рабочие есть ломать не надо.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Чт 19 Декабрь 2013, 19:15
Меня вообще многое удивляет на форуме.Что бы новый дом строили под печное отопление?Это очень редкое явление.Печи делают в основном те кто живут в старых пятистенниках.Если в доме 3 и более комнат,то ставят водяное отопление.
Чт 19 Декабрь 2013, 19:45
| nick_e писал(а): |
Стены то все капитальные, придется пилить, да и за бортом часто -40 поэтому сильно НЕбольшая может не потянуть. |
Обычная шведка, вся в кухне и лишь одна сторона с топ.дверкой например в прихожую. Понятно придется выпилить проем, который уж при пристрое можно было и предусмотреть. У вас там и 30 квадратов нет
Чт 19 Декабрь 2013, 21:40
Чт 19 Декабрь 2013, 21:43
| nick_e писал(а): |
| ...Подскажите варианты пожалуйста. |
Для установки в "перекрестии" периметр не д.б. меньше 7,25м, без учёта перегородок-простенков.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 20 Декабрь 2013, 04:15
| pe4ka писал(а): |
| План пристроя надо. |
Ну я же написал, дом это только две одинаковые комнаты, а длинная комната с окнами (кухня) и маленькая (тамбур) это уже и есть будущий пристрой.
А сейчас печь стоит между комнат (обозначил на плане). После строительства пристроя она окажется в спальне! Она мне там совсем не нужна буду ломать.
84.62 КБ |
674 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 20 Декабрь 2013, 04:19
| У вас там и 30 квадратов нет |
Дак это только пристрой, еще комнаты 49 м2 итого 70т с лишним, не буду же я две печи делать.
Сб 21 Декабрь 2013, 11:36
| nick_e писал(а): |
Дак это только пристрой, еще комнаты 49 м2 итого 70т с лишним, не буду же я две печи делать.  |
Две печи не самый худший вариант
Сб 21 Декабрь 2013, 13:52
А одной варить-отапливаться - стрёмно?
45.01 КБ |
703 раз(а) |
Сб 21 Декабрь 2013, 20:15
| А одной варить-отапливаться - стрёмно? |
Кухне маловато , прихожка вообще не отапливаема.можно всю сдвинуть вправо к прихожей и топить из прихожей и в комнатах поровну
Vova-U
Сб 21 Декабрь 2013, 20:29
| nick_e писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
А сейчас печь стоит между комнат (обозначил на плане). После строительства пристроя она окажется в спальне! Она мне там совсем не нужна буду ломать. |
Правильно вам про шведку сказали
Сделайте из печи отопительный щиток
А на кухню поставьте плиту из кирпича -- она будет щиток греть
В бывшей наружной стене надо будет дырочку сделать 70х70 см
Правда с растопкой будет не очень хорошо, если не ПМЖ. Но летний ход можно натворить, думаю
36.37 КБ |
653 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 22 Декабрь 2013, 13:37
| Vova-U писал(а): |
Правда с растопкой будет не очень хорошо, если не ПМЖ. Но летний ход можно натворить, думаю |
На плане не видно, печь далеко от стены там метра 1,5-2, потом замерю. Вот так сейчас печь стоит рядом с печью дверь на улицу. Старую печь ломать однозначно, она едва жива, да и канальные печи мне сильно не нравятся, особенно 3х оборотка, она греет только когда трубу закрыл.
119.04 КБ |
680 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nick_e (Вс 22 Декабрь 2013, 13:46), всего редактировалось 1 раз |
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 22 Декабрь 2013, 13:40
Кухне маловато , прихожка вообще не отапливаема.можно всю сдвинуть вправо к прихожей и топить из прихожей и в комнатах поровну  |
Если сдвинуть в право тогда кухне вообще ничего не достанется, а главное придется выпилить угол (там стык наружной и внутренней перегородки которая тоже из бруса) не грохнется ли потом потолок.
Вс 22 Декабрь 2013, 13:55
| nick_e писал(а): |
| Vova-U писал(а): |
однозначно, она едва жива, да и канальные печи мне сильно не нравятся, особенно 3х оборотка, она греет только когда трубу закрыл. |
Так греют не канальные а ваша
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 22 Декабрь 2013, 14:54
| Так греют не канальные а ваша |
тем более ломать!
Vova-U
Вс 22 Декабрь 2013, 17:15
| nick_e писал(а): |
Если сдвинуть в право тогда кухне вообще ничего не достанется, а главное придется выпилить угол (там стык наружной и внутренней перегородки которая тоже из бруса) не грохнется ли потом потолок. |
Так, а когда вы фундамент будете делать --- потолок не грохнется?
Лучшее место для печи вам показали, в аккурат у стыка 3-х стен, на кухню топка с плитой просится.
А там -- как хотите
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 22 Декабрь 2013, 18:39
| Vova-U писал(а): |
А там -- как хотите |
Здесь фундамент не делают! Подсыпка из гравия и на нее "городки", в лучшем случае, а на них брус.
Понятно что если выпилить перекрестие наружная - внутренняя стена. туда можно поставить печь и не мучиться, правда печь большую надо чтобы все 4ре комнаты грела.
Вопрос в другом, если не выпиливать стены, в просто поставить небольшой котел с плитой на кухне, то какой лучше чтобы грел дом и не устраивал на кухне адскую жару?
п.с. Вот на рисунке поставил печь так как все советуют или не так?? Вопрос все тот же хватит ли ее тепла на комнаты и не будет ли слишком жарко на кухне?
231.97 КБ |
688 раз(а) |
