Grimial
Регион: Зеленоград
Чт 19 Декабрь 2013, 15:10
Добрый день.
Ищу печника для кладки камина в коттедже.
Местоположение: МО, Пятницкое шоссе, д.Марьино (первая деревня после бетонки в область)
Тип камина: пристенный или угловой
Кол-во этажей в доме: 3
Перекрытия: 1-2 этаж - бетонная плита, 2-3 этаж дереево.
При этом перекрытия проходить не надо, будем выводить дымоход за внешнюю стену.
Дымоход: Сендвич (в коробе), высота порядка 8 м, (вывод через "юбку" крыши (подшитый свес))
Топка: ручная кладка (предпочтительно)
Облицовка: искусственный камень.
План комнаты во-вложении (предполагемое местоположение отмечено серым цветом).
700.18 КБ |
642 раз(а) |
| Серым цветом выделены предполагаемые места под камин. |
87.64 КБ |
599 раз(а) |
Чт 19 Декабрь 2013, 16:47
Угловой был бы лучше , больше места для комнаты.
Grimial
Регион: Зеленоград
Чт 19 Декабрь 2013, 16:55
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| Угловой был бы лучше , больше места для комнаты. |
Согласен. Но в углу не очень много места. Его может не хватить под камин.
Чт 19 Декабрь 2013, 17:49
Ну если 1500х1500 м то хватит в полне. Или подвинуть камин прямой к этому месту во обще по месту можно решить главное решить с дизайном. К прмеру топку облицовку обложить кирпичную остальноу сендвичь так как и хотели по внешней стенке.
Куликов Андрей
Чт 19 Декабрь 2013, 20:03
А может камень натуральный?
67.03 КБ |
680 раз(а) |
Grimial
Регион: Зеленоград
Пт 20 Декабрь 2013, 08:06
Натуральный, конечно, лучше, но слишком дорого.
Пт 20 Декабрь 2013, 12:59
такой камин запускать в работу тяжело будет.Пробку холодного воздуха как Вы будете отогревать.Поэтому трубу на улице нежелательно ставить.
Ее закладывают в стену во время строительства дома с вентканалами вместе.
Пт 20 Декабрь 2013, 13:03
Еще один момент таков-на трубе из за большой высоты могут осаждатся смолы типа дегтя и элементарный конденсат.
Поэтому от этого варианта воздержитесь...
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 20 Декабрь 2013, 13:20
Это наверно может произойти в любой трубе.Как принципиально это связано с камином отделанным камнем.Других размеров!!!
_________________ 89154805905
Grimial
Регион: Зеленоград
Пт 20 Декабрь 2013, 13:40
| pe4ka писал(а): |
Поэтому от этого варианта воздержитесь... |
Возможно, но других вариантов нет.
Пт 20 Декабрь 2013, 16:42
| Grimial писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
Возможно, но других вариантов нет. |
Пробить дырку в плите перекрытия не вариант? ломик и перфоратор за полчас сделают дело
Пт 20 Декабрь 2013, 18:26
НЕ СПЕШИ ХОЗЯИН.Надо все тщательно взвесить.Рассмотри вариант керамики.Такие трубы и буржуи делают и чехи.
Вложись умом и финансами и не пожалеешь.
Труба должна к коньку быть ближе.Она же еще и тепло в дом отдаст.
Уличный вариант сразу отвергни.
Куликов Андрей
Пт 20 Декабрь 2013, 19:04
Цена на натуральный камень вменяемая,не Московская.
Камень беру у производителя.
Дороже фигурные элементы,если плоские элементы то не очень.
Куликов Андрей
Пт 20 Декабрь 2013, 19:07
[quote="internet_pechnik"][quote="Grimial"][quote="pe4ka"]Еще один момент таков-на трубе из за большой высоты могут осаждатся смолы типа дегтя и элементарный конденсат.
Поэтому от этого варианта воздержитесь...[/quote]
Возможно, но других вариантов нет.[/quote]Пробить дырку в плите перекрытия не вариант? ломик и перфоратор за полчас сделают дело[/quote]
Возможно планировка верхних этажей не позволяет,а так было бы лутше камин у внутренней стены и труба к коньку ближе.
Пт 20 Декабрь 2013, 19:12
| куликов андрей писал(а): |
| Grimial писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
Пробить дырку в плите перекрытия не вариант? ломик и перфоратор за полчас сделают дело |
Возможно планировка верхних этажей не позволяет,а так было бы лутше камин у внутренней стены и труба к коньку ближе. |
Для многих сделать фундамент непреодолимое препятствие. что уж про плиту говорить.
Grimial
Регион: Зеленоград
Пн 20 Январь 2014, 10:35
Всем спасибо. Тема закрыта.
