 Ищу печника для кладки камина (МО, Пятн.шоссе, д.Марьино) Следующая тема
Grimial
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Ищу печника для кладки камина в коттедже.
Местоположение: МО, Пятницкое шоссе, д.Марьино (первая деревня после бетонки в область)
Тип камина: пристенный или угловой
Кол-во этажей в доме: 3
Перекрытия: 1-2 этаж - бетонная плита, 2-3 этаж дереево.
При этом перекрытия проходить не надо, будем выводить дымоход за внешнюю стену.
Дымоход: Сендвич (в коробе), высота порядка 8 м, (вывод через "юбку" крыши (подшитый свес))
Топка: ручная кладка (предпочтительно)
Облицовка: искусственный камень.
План комнаты во-вложении (предполагемое местоположение отмечено серым цветом).
Ожидаемый вариант.
 Размер файла:  700.18 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
Серым цветом выделены предполагаемые места под камин.
 Размер файла:  87.64 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловой был бы лучше , больше места для комнаты.
Grimial
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Но в углу не очень много места. Его может не хватить под камин.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если 1500х1500 м то хватит в полне. Или подвинуть камин прямой к этому месту во обще по месту можно решить главное решить с дизайном. К прмеру топку облицовку обложить кирпичную остальноу сендвичь так как и хотели по внешней стенке.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может камень натуральный?
 Размер файла:  67.03 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Grimial
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Натуральный, конечно, лучше, но слишком дорого.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой камин запускать в работу тяжело будет.Пробку холодного воздуха как Вы будете отогревать.Поэтому трубу на улице нежелательно ставить.
Ее закладывают в стену во время строительства дома с вентканалами вместе.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один момент таков-на трубе из за большой высоты могут осаждатся смолы типа дегтя и элементарный конденсат.
Поэтому от этого варианта воздержитесь...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наверно может произойти в любой трубе.Как принципиально это связано с камином отделанным камнем.Других размеров!!! Confused Smile
Grimial
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, но других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробить дырку в плите перекрытия не вариант? ломик и перфоратор за полчас сделают дело
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕ СПЕШИ ХОЗЯИН.Надо все тщательно взвесить.Рассмотри вариант керамики.Такие трубы и буржуи делают и чехи.
Вложись умом и финансами и не пожалеешь.
Труба должна к коньку быть ближе.Она же еще и тепло в дом отдаст.
Уличный вариант сразу отвергни.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена на натуральный камень вменяемая,не Московская.
Камень беру у производителя.
Дороже фигурные элементы,если плоские элементы то не очень.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="internet_pechnik"][quote="Grimial"][quote="pe4ka"]Еще один момент таков-на трубе из за большой высоты могут осаждатся смолы типа дегтя и элементарный конденсат.
Поэтому от этого варианта воздержитесь...[/quote]
Возможно, но других вариантов нет.[/quote]Пробить дырку в плите перекрытия не вариант? ломик и перфоратор за полчас сделают дело[/quote]
Возможно планировка верхних этажей не позволяет,а так было бы лутше камин у внутренней стены и труба к коньку ближе.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для многих сделать фундамент непреодолимое препятствие. что уж про плиту говорить. Sad
Grimial
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. Тема закрыта.
