 Водогрейный котел по системе И.В. Кузнецова Следующая тема
Каляка - Маляка
Регион: Красноуфимск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Гуру печного дела, я смоделировал котел Embarassed (во вложении),
хотелось бы узнать Ваше мнение. На что обратить особое внимание.
Не судите строго.
За ранее благодарен.
Котел по Кузнецову.part03.rar
Третья
 Название файла:  Котел по Кузнецову.part03.rar
 Размер файла:  475.13 КБ
 Скачено:  593 раз(а)
Котел по Кузнецову.part02.rar
Вторая часть
 Название файла:  Котел по Кузнецову.part02.rar
 Размер файла:  800 КБ
 Скачено:  478 раз(а)
Котел по Кузнецову.part01.rar
Получился большой. Вообщем 1 часть
 Название файла:  Котел по Кузнецову.part01.rar
 Скачено:  504 раз(а)
Каляка - Маляка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто ответит на остро интересующие меня вопросы?
1. Какие пропорции пространства над катализатором от размера топки (если имеют значения)
2. Каковы необходимые размер и количества отверстий для вторичного воздуха
3. Минимальный размер колпака с регистром на 76 в диаметре
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. не имеют.
2. зависит от проходного сечения колосника.
3. какой именно размер интересует(д.ш.в.)?
Каляка - Маляка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
не имеют.
Высота топки для дров от 40 см до 80 см но не более 100 см
Это высота от пода до катализатора, или до свода топливника?
А подскажите как подсчитать?
Интересует ширина?
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не так уж и важно.
Соотношение 50х50, но может быть и другое, 30х70 или 70х30.
Интересует ширина?
Ширина чего?
Каляка - Маляка
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина чего?
Ширина колпака в котором располагается регистр.
Какой она должна быть, если разместить регистр на 76 в диаметре.
 Размер файла:  117.43 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, не менее 19см...
Каляка - Маляка
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, подскажите как положить "сухой шов"
надо ли прокладывать между шамотным и красным кирпичем бальзатовый картон или есть еще какие нибудь варианты?
 Размер файла:  74.45 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
