Ср 18 Июнь 2008, 10:29
Паша
Ср 18 Июнь 2008, 11:46
Где-то прочитал , что есть у них и дверцы с управлением /(ручкой ?) вторичного горения вверху. Подскажите какие дверцы имеют его. Пытаюсь высмотреть : наверное серия НТТ 500 (НТТ 520 , 510 и НТТ 501 ) ???
Вроде и НТТ526 , но пишут , что это "заслонка для хлебопечи".
Uncle
Регион: Moscow
Вт 27 Апрель 2010, 19:30
Скажите пожалуйста что входит в комплект поставки дверец Pisla, кроме самой дверцы на рамке? Цена 401 дверцы 15000 р. это нормально?
Вт 27 Апрель 2010, 20:12
В комплекте Писла 401:
дверца в рамке со стеклом
уплотнитель базальтовый
спицы для крепления
(было до 2008 года)
стоимость ее в районе 325-350 евро
Сб 26 Март 2011, 09:02
Последний каталог от Pisla, в котором включены и дверцы 600-й серии.
Стоимость большой топочной с посадочным 410х410 мм около 500 евро.
(на фото внизу)
175.48 КБ |
1071 раз(а) |
Saunaman
Пн 7 Ноябрь 2011, 12:28
Обозов Сергей писал(а): |
Объясните почему финский настил (Pisla) покрывается белым налетом,
заказчик жалуется. Здесь плохое качество чугуна или ещё что нибудь? И как с этим боротся, просто покрасить...? |
Добрый всем день!
Поступила аналогичная претензия. Если не сложно, расскажите в чем была причина? Только не надо про то, что Писла красится в России- это бред))). Заранее благодарю.
Saunaman
Ср 9 Ноябрь 2011, 17:27
Получил ответ от Пислы.
Я (Ирина Нисканен) запросила ответ с производства о представленой Вами рекламации и ответ пришёл на фин. яз. и здесь я перевожу для Вас текст:
Поверхность плиты покрыта/обработана защитной жароустойчевой краской выдерживающей 500 градусов нагрева. Если плиту натопили и она нагрелась выше 500 градусов, поверхность может так сказать побелеть/посветлеть.
Поверхность плиты в холодном состоянии надо обработать несолёным свиным жиром или растительным маслом.
Внимание!
Плита должна быть холодная во избежании пожара! Через некоторое время плита приобретёт темный цвет.
В Росии должно быть в продаже графитная паста марки Libero или чёрное покрытие для плит марки Ferro-это можно использовать для ремонта дополнительно.
Специалисты Pisla Oy считают причиной рекламации неправильное условие эксплуатации изделия.
337.19 КБ |
1038 раз(а) |
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:43
Saunaman писал(а): |
Специалисты Pisla Oy считают причиной рекламации неправильное условие эксплуатации изделия. |
т.е. перегрев?
Спасибо за информацию.
*Libero у нас ассоциируется с подгузниками
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Сб 31 Март 2012, 14:05
За четыре года эксплуатации банной печи, вторая дверца.
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88
163.59 КБ |
972 раз(а) |
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Сб 31 Март 2012, 14:08
+7 (916)357-84-88
172.11 КБ |
911 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 26 Декабрь 2012, 20:50
Михаил Фадеев
Пт 24 Январь 2014, 22:44
Товарищи, прошу помощи. Кто ставил дверку HTT 602 – как дверь снимается с рамки?
8 962 997 62 87;
Михаил Фадеев
Вс 26 Январь 2014, 21:28
Обалдеть! Неужто никто не ставил? Ладно, придётся самому ковырять.
8 962 997 62 87;
Вс 26 Январь 2014, 22:39
Именно такую не ставил но ставил больше Буслинк и Мета 700 см по ширине дверки с рамки уже давно не снимаю так как присверливаю в конце работы оставляя посадочные размеры + 5-10 мм на расширения . Перестал снимать после некотырых не очень удачных примерах:1) отломал ушко 2) заглушка шпилька потерялась 3) треснуло стекло . Эта дверка по ходу не чугунная там хитрая система петель.
Михаил Фадеев
Пн 27 Январь 2014, 22:47
Там тоже можно присверлить, в комплекте и болты и спицы такие, чтоб в кладку замуровать. Мне показался этот вариант не очень надёжным - болты хлипенькие какие-то, 4 штуки по углам, а дверь 21 кило почти, вся чугунная, да и стекло в процессе кокнуть - не фиг делать. Кирпич ручной формовки, можно этим болтом в пустоту попасть - тоже не здорово. Хотел на обечайку из нержавейки как обычно, и двумя спицами из комплекта в кладку закрепить.
8 962 997 62 87;
