Андрей С.
Регион: Казахстан
Пт 24 Январь 2014, 12:42
Всем доброго дня!
Подскажите, как лучше сделать...
Задумка:
1. Описание представленной планировки:
- это первый этаж, левая половина - типа зал;
- вход будет в верхней на плане стене, с правой стороны;
- правый нижний угол - баня (закуток с пятью углами - парная);
- вертикальная перегородка - в плане сделать её несущей стеной, проход в зал будет в верхней части;
- утолщение - фундамент для камина.
2. Описание планов:
- дом планируется для летнего отдыха;
- наружняя стена - природный камень, крупная скала, толщина стены 0,6-0,8м;
- второй этаж - полу мансарда, т.е. несущая стена будет до верха окон второго этажа.
3. суть вопроса (прошу высказать экспертное мнение по предлагаемым вариантам):
Вариант 1 - есть опасение, что будет холодноватым, посему хочу сделать в "несущей перегородке" камин совмещенный со стеновой печью.
Печь будет располагаться справа от камина (или вниз вдоль стены на плане).
Вариант 2 - Вариант 1+ совмещение дымохода банной печи с общим.
Собственно 3 в 1 подразумевается три очага в одну трубу.
Извиняюсь за стену текста.
175.66 КБ |
725 раз(а) |
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пн 27 Январь 2014, 05:27
Что-то молчание форумчан меня настораживает
На всякий случай уточню... цель моего поста не: "У нака посаны выкатили мне порядовку по моим запросам!!".
Я утопично предвижу выполнение в двух этапах:
1 из предложенных вами кусков камин+стеновка я делаю порядовку и выкладываю для обсуждения.
2 работа над ошибками как результат, с рабостью поделюсь окончательным проектом всего дома с великодушным сансеем, который поделился со мной своим печьным дзеном
Если сансеи заняты... Форумчане, прошу/предлагаю постить тут проекты, которые на ваш взгляд являются интересными и могут мне помочь.
Всем добра!!!
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пн 27 Январь 2014, 08:05
Андрей, Вы не получите никаких суждений. Ваша картинка не информативна. Если хотите помощи - гоните размеры, входы-выходы, окна и пр. и т.д. И, очень будет хорошо, приложите свои задумки (проекты).
Пока обсуждать нечего.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пн 27 Январь 2014, 12:05
добрый день Анатолий!
Ниже представлен исходник для реализации.
Как показано на снимке это камин совмещенный с печью + лежанка.
Для себя решил оставить камин+печь и по возможности заменить лежанку на элемент стеновой печи, т.е. отапливать всю стену теплом от печи.
Весь проект + порядовка представлен в журнале: "Советы профессионалов 2010г.№6".
Как говорилось ранее, больших надежд на отопление не возлагается, т.к. это будет летний дом и камин будет носить больше эстетическую направленность, но тем не менее д.б. работоспособным а не муляж.
| Это исходник для воплащения |
23.36 КБ |
719 раз(а) |
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пн 27 Январь 2014, 12:29
Ниже представлен фундамент под камин+печь+дымоход из бани.
Все размеры кроме общей протяженности, условны.
Т.к. все только в проекте, перенос всего отопительного комплекса вправо/влево, в так же утолщение стены не составят проблем.
Как говорилось ранее, проход в стене будет слева от камина.
Я уже начал ваять в скейтче модель представленного выше проекта, но бросил, после того как посмотрел на этом форуме "рождение печи в кельтском стиле".
46.21 КБ |
706 раз(а) |
Андрей С.
Регион: Казахстан
Вт 28 Январь 2014, 07:59
К слову сказать, начал было делать по представленной порядовке модель (с расчетом на то, что переделать быстрее), но увидев у других в проектах футеровку и другие тонкости понял, что вопросов куча и лучше хотябы половину учесть перед возведением модели.
434.24 КБ |
877 раз(а) |
Вт 28 Январь 2014, 08:23
| Андрей С. писал(а): |
Как говорилось ранее, больших надежд на отопление не возлагается, т.к. это будет летний дом и камин будет носить больше эстетическую направленность, но тем не менее д.б. работоспособным а не муляж. |
Посмотри в тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5583&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Может что подскажет в "думках".
Успехов в поиске и познании. Юрий. Тула.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Вт 28 Январь 2014, 09:06
Юра спасибо за совет!
Пошел глядеть.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Вт 28 Январь 2014, 11:01
проект интересный
пара дилетантских вопросов:
- реально ли такой печью протопить площадь 6х6 метров в средней полосе России?
- какие есть ограничения по протяженности печьных каналов (горизонтально и вертикально)? это к вопросу по постройке стеновой печки на 2 этажа.
Ср 29 Январь 2014, 08:13
проект интересный
- какие есть ограничения по протяженности печьных каналов (горизонтально и вертикально)? это к вопросу по постройке стеновой печки на 2 этажа. |
Здравствуй Андрей.
Не торопись определяться, почитай ещё про каминопечь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873&highlight=%EA%E0%EC%E8%ED%EE%EF%E5%F7%FC.
В ней есть много плюсов. Советую "подумать" о ней.
Набери побольше информации. Конструкций-вариантов печей достаточно много.
Под отопление 2 этажей тоже не один вариант.
А чтобы давать советы, надо план дома с размерами и твоими коментариями.
С Уважением. Юрий. Тула.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Ср 29 Январь 2014, 09:09
Юра добрый день!
Хватать первый попавшийся конечно не тороплюсь
Повертел предложенную Вами ранее печь, модель в виде чернового наброска прикладываю.
Заранее благодарю автора модели за работу и прошу прощения если своими бредниями я её "покалечил".
Сопутствующие коментарии к ней:
- На данном этапе обсматривается её функцианальность в плане отдачи тепла.
В последующем за ненадобность будет удален бак для горячей воды и не спеша обдумаю функцианальную необходимость варочной плиты.
- Появилась задумка попытаться впихнуть туда змеевик для нагрева воздуха и подачи его за счет естественной тяги в нужные места помещенья (под полом второго этажа).
Причина: из-за того, что протапливать печь до красна нет надобности, так как зимовать там не планируется, остро стоит вопрос с максимальным прогревом помещения при минимальном объёме дров. Причем температуру планируется повысить незначительно.
Т.е., если зимой перед растопкой печи температура в доме падает к примеру до 13-17 от условно комфортной в 22-25 градусов, то рассчетать количество дров для того чтобы в доме стало комфортно - работа не ювелирная.
В моём варианте, температуру требуется поднять максимум на 5 градусов и к тому же максимально рассеять тепло по жилплощади, чтоб небыло душно на первом этаже, но было тепло на втором.
Собственно сам вопрос(ы): насколько это реально? М.б. лучше выложить воздушные каналы из кирпича? Насколько расширяется металл, спасет ли сальниковое уплотнение между трубой и стенкой печи в виде асбестового шнура? как быстро прогорит змеевик? (в теории).
392.68 КБ |
763 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
камино-печь масютина версия 2.0.rar |
321.74 КБ |
| Скачено: |
359 раз(а) |
Ср 29 Январь 2014, 10:02
Юра добрый день!
зимовать там не планируется, остро стоит вопрос с максимальным прогревом помещения при минимальном объёме дров. Причем температуру планируется повысить незначительно. |
Не морочь себе голову змеевиками, обогревом 2-го этажа, если это летний вариант - не ПМЖ. Зимой просто не будете пользоваться 2-м этажом.
Достаточно просто каминопечь.
Зимой с минуса будешь 12 часов разогревать дом до состояния, когда можно в нём ночевать. Если только не разогреться изнутри
И здесь лежанка хороша, зимой ночевать. Почитай тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7624&highlight=%EB%E5%E6%E0%ED%EA%E0
Ищи-думай оптимальную компоновку именно под свою ситуацию.
Обыгрывай в голове варианты применения печи.
В том числе можно в топку после протопки чугунок поставить, сварить еду и пр.
Хорошо иметь в печи ниши, куда ставить сушить обувь.
Вариантов масса. ДУМАЙ.
Вслух высказывайся, я попробую помочь в ПУТИ.
План дома с 2-м этажом прорисуй аккуратно с размерами и выложи.
Успехов в поиске. Юра. Тула.
Ср 29 Январь 2014, 10:10
6х6 протапливается простой печкой, а вот длинные щитки греются совсем неравномерно... Там большие проблемы возникают. Не делайте как задумали.
Какие теплопотери у вас?
Андрей С.
Регион: Казахстан
Ср 29 Январь 2014, 11:21
| Владимир Солин писал(а): |
Какие теплопотери у вас? |
Добрый день Владимир!
Касательно теплопотерь, тут две ложки дегтя:
1. это то, что наружнюю стену планирую сделать из крупной скалы, а внутри обшить гипсухой и заверяют (да и сам подозреваю), что подобные стены своим ходом будут долго прогреваться летом (хотя опять же с гипсохой думаю, что должна махом продышаться и согреться);
2. учитывая, что он будет отшит изнутри, то получается, что естественное остывание внутреннего воздуха тоже будет долгим и как бы не пришлось выстужать.
Хотя и правда чем больше разбираюсь в печьном вопросе тем больше понимаю, что это дурная работа и камин будет пылиться без дела, не говоря уже про печь.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Ср 29 Январь 2014, 11:49
Кстати можете посоветовать ч.л., для ознакомления с технологией кладки стен из природного камня (описание технологии, рецептуры раствора и пр.)
Андрей С.
Регион: Казахстан
Чт 30 Январь 2014, 07:21
Добрый день!
Подскажите в скейтче есть функция зеркального дублирования (отображения)?
Чт 30 Январь 2014, 08:36
Пара движений мышкой. Выделить все, правой клавишей - отразить по красной или зеленой оси.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Чт 30 Январь 2014, 09:19
Слава Богу
Как представил сколько было б марокис вертением.
Спасибо Владимир!
Андрей С.
Регион: Казахстан
Чт 30 Январь 2014, 10:26
Подскажите по порядовке, (если счетать ряды сверху вниз то 1,2 расширение 3,4 труба) через перегородку и до потолка второго этада дублируем ряды 3 и 4, без к.л. наворотов?
155.15 КБ |
709 раз(а) |
Чт 30 Январь 2014, 10:29
Да, только распушка делается за 3 ряда, высовывая кирпичи наружу каждый раз на 40мм.
