vit031207
Пн 6 Январь 2014, 05:59
Олег с НГ и наступающим Рождеством. Спасибо что не забыли. А как этой равномерности добиться? Чего подкрутить?
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 6 Январь 2014, 10:01
| nikva писал(а): |
Всех с новым годом!
Анатолич очень заинтересовала Ваша симпатичная печка. Ответте пожалуйста по проекту ОПХК 13 "Из трёх вариантов конструкции печи, опробованных мной и отличающихся высотой ХК, этот - наиболее удачный.":
1. высота подвертки в проекте один кирпич на ребро (124 мм.)- это верно или надо увеличить? Какой размер в работающей печи?;
2. возможно ли в этой печи устройство "второго колпака", хватит ли тепла для его полноценной работы. Если невозможно или не желательно, то как в таком случае перенести трубу на переднюю часть печи по центру?;
3. можно ли применить сендвич с внутренней трубой диаметром 180 мм., к чему это приведет?;
4. выгорает ли сажа в хлебной камере в работающих печах?
Спасибо.  |
По пунктам...
1 Во всех, по-моему больше. Порядка 26 см.
2 Возможно. НЕ БОЛЬШОГО. Всё-таки, только, чтоб перекинуть трубу, наверное...
3 На всех стоИт 150. Можно и 180.
4 Да! Абсолютно чисто! Только в районе дверки иной раз остаться может не много...
Последний раз редактировалось: Анатолич (Пн 6 Январь 2014, 10:09), всего редактировалось 1 раз |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 6 Январь 2014, 10:05
| vit031207 писал(а): |
| Олег с НГ и наступающим Рождеством. Спасибо что не забыли. А как этой равномерности добиться? Чего подкрутить? |
С Новым годом!
Лопатить нужно... Попозже, может. чего и придумаем..
nikva
Регион: Московская область
Вс 26 Январь 2014, 18:27
Анатолич, нарисовал 2й колпак, посмотрите пожалуйста, может что не верно. Протянет его печка? Спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
ОПХК 2й колпак.rar |
337.58 КБ |
| Скачено: |
317 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 26 Январь 2014, 21:27
Мыслите в нужном направлении, nikva . Только чуток подправил. Перевязки сами расставите по местам. 27 ряд лишний, на мой взгляд - выкинул и верхние переименовал. Ну, вот так, как-то...
 Скачать |
| Название файла: |
ОПХК 2-й колпак.rar |
339.9 КБ |
| Скачено: |
587 раз(а) |
nikva
Вс 26 Январь 2014, 22:49
Анатолич все понял Спасибо!
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 27 Январь 2014, 01:21
Ага... Не забудьте по-готовности печи фоток накидать.
nikva
Вт 28 Январь 2014, 08:44
Постройка планируется на вторую половину лета. Не забуду
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 28 Январь 2014, 10:46
Удачи!
nikva
Вт 28 Январь 2014, 13:17
Анатолич, при установке пода ХК сечение опускного канала сильно меняется. Поясни пожалуйста - для чего?
106.59 КБ |
828 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 28 Январь 2014, 17:09
Деля одну дырку, имеющую сечение вполне достаточное для прохода ДГ, на несколько, с сечением далеко недостаточным для прохода необходимых объёмов ДГ, я преследую следующие, как минимум, цели:
1 выравнивание температуры в ХК.
2 т.к. опускной канал широкий - выравниваю температуру по ширине канала, а значит и по стенке печи.
nikva
Вт 28 Январь 2014, 18:10
Объяснение логично и понятно. Спасибо
И еще вопрос: как технологически выполнить этот узел, если кирпичи пода должны собираться на сухую? Может тонкие пластины приклеить к кирпичам с помощью мастики (мертель + жидкое стекло), а потом собрать на сухую с применением базальтовой ваты или суперсила по бокам. Так пойдет?
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 28 Январь 2014, 18:47
А кто сказал, что он собирается "на сухую"? Я клею всё и везде. Единственное, на что стараюсь обращать внимание, так это чтобы ядро до первого затопа не высохло наглухо. Чтобы этого добиться, сначала поднимаю внешний контур, а в него уже встраиваю ядро.
nikva
Вт 28 Январь 2014, 19:11
А какую смесь используете для кладки шамота? Я предполагаю использовать Вольфсхойер или Ветонит, они вроде до протопки не схватываются до конца.
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 28 Январь 2014, 19:59
Я использую Терракот. Мастику. Раньше для подобной работы использовал Калан. В общем-то - тот же фрукт, только сбоку... Меня вполне устраивает. Жадеит в каменке течёт, а швы на Терракоте - нет.
Сергей68
Вт 28 Январь 2014, 20:08
| nikva писал(а): |
| А какую смесь используете для кладки шамота? Я предполагаю использовать Вольфсхойер или Ветонит, они вроде до протопки не схватываются до конца. |
Ветонит испортился, в построенных печах, после года эксплуатации, прогорают швы ( уже на 3-х топливниках, швы кладки 1,5-2 мм.), Вольфсхойер достаточно дорог... Оптимал взять мертель МШ-28, и будет все ГУД. Вольфсхойер, пластичен, и после укладки кирпича, дает возможность подкорректировать, мертель встает сразу и жестко ( хотя помедленнее чем Ветонит). Если рука не набита, лучше Вольфсхойер... будет время на корректировку.
nikva
Вт 28 Январь 2014, 20:20
Анатолич, Сергей 68, спасибо за науку. Рука не набита, но НАБЬЕМ...
Ср 29 Январь 2014, 09:25
Вольфсхойер заточен по показателям на немецкий шамот.С нашим не дружит.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 29 Январь 2014, 21:30
| Dreamdavids писал(а): |
Вольфсхойер заточен по показателям на немецкий шамот.С нашим не дружит.  |
С нашим тоже хорошо дружит
Чт 30 Январь 2014, 07:08
Ииии? Не вижу огня и жара на картинке Так можно и на мастику приклеить
