 переделка малой печи Следующая тема
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я утеплил комнату и хочу переделать свою печь в печь-камин В комнате я планирую вырезать окно под готовую печную дверь ДЕ424-1А, отрезать верхнюю часть старой топки и установить наклонную заднюю стенку из черного метала. Цель переделки быстро прогреть комнату с открытой дверью ну и для души. Я сделал примерную модель. Мне нужна консультация о затее в целом и о устройстве топки и дымосборника.
 Размер файла:  66.25 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
 Размер файла:  53.74 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
 Размер файла:  61.71 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
печь со стороны холодной прихожей (эту сторону печи я хочу изолировать, теплый воздух подавать в комнату через вентиляционное окно над печью)
 Размер файла:  409.94 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
Теплая комната и печь.
 Размер файла:  301.92 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке ниже, чуть подробнее. Наклонную пластину планирую обложить огнеупорным кирпичом из которого сложена вся печь (на фото показан только один кирпич). Будет ли работать измененная печь как камин с открытой дверью или нужны более глобальные переделки? Размеры дверного проема ДЕ424-1А ( 380 мм х 391 мм) диаметр трубы 110 мм высота трубы примерно 6 м.
 Размер файла:  61.58 КБ
 Просмотров:  437 раз(а)
 Размер файла:  56.86 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз проанализировал конструкцию, вижу что имеющуюся «духовку» можно сохранить если старую металлическую топку просто увеличить по высоте и сделать наклонную заднюю стенку. Если кто видит явные ошибки, напишите. У меня нет опыта.
 Размер файла:  63.54 КБ
 Размер файла:  68.14 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если собираешься делать сам,внимательно изучи ППБ rtfm bog
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, пожарная безопасность это святое.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большой дымосборник нельзя-охлажденные дымовые газы обратно вернутся в дом погреться. Печь и камин это совершенно разные вещи и у них разные цели..Камин работает с коэфф. избытка воздуа таким что он может достигнуть 30 кратной величины необходимого для горения .А печь норм. работает только с закрытой топочной дверцей.Сходи в депо где есть ПАРОВОЗЫ.У них дверца топки моментально закрывается после заброски угля кочегаром.Для горения угля нужна большая т-ра и определенная порция кислорода С+О=СО2. Несгоревший уголь создает имидж ПАРОВОЗУ-без дыма он уже не ПАРОВОЗ.Ну и ПАРУ он еще дает..
Солнечная Башкирия...
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал теорию, я понял что важно выдержать соотношение между площадью портала, диаметром трубы и ее высотой. У меня ДЕ424-1А ( 380 мм х 391 мм) диаметр трубы 110 мм высота трубы примерно 6 м. Получается с хорошим запасом. Глубина топки вроде влияет только на эффективность.
Вы предлагаете уменьшить дымосборник? Например пропорционально увеличить размеры А и В на рис. 9а?
 Размер файла:  64.51 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертеж и расчеты печи где Вы взяли?Сечение минимум 130х260мм у трубы должно быть
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь, мне показалось, все очень толково разъясняется:
http://www.kaminy.ws/raschet2.2.php
Проверил расчеты еще раз и обнаружил ошибку (спасибо, что обратили внимание!!!)
Портал F=0,38м x0,391м= 0,14858 м^2
Труба f=3,14*0,055м*0,055м=0,0094985 м^2
(f/F)*100=6,39%
Наверное, сейчас сделаю задуманное (с закрытой дверцей должно быть все хорошо), посмотрю, что получится. В дальнейшем поменяю трубу (увеличу диаметр до 150 мм). Надеюсь что сечение дымохода в кирпичной кладке больше (попробую проверить), металлическая труба давно требует замены, она из черного металла на горизонтальном участке скапливается влага, идет коррозия.
 Размер файла:  105.62 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Oleg3548 писал(а):
... она из черного металла на горизонтальном участке скапливается влага, идет коррозия.
Ключевые слова здесь- горизонтальный участок. Будет дымить. У открытых каминов дымоход должен быть прямым.
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, горизонтальный участок снизит тягу, но как видно из моих постов выше, есть более неприятный момент – горячие газы должны спуститься вниз, прежде чем попадут в выходной канал. Я переварил топку. Пока не проверил (не успел герметизировать дверь). Надеюсь с закрытой дверцей должно быть все хорошо, переделки (3700 руб дверца) и убитые выходные того стоят, надеюсь теперь наблюдать живой огонь а не кирпичную кладку, правда пока за стеклом.
Можно ли организовать переключение дымохода с входного канала непосредственно в выходную трубу, чтобы иметь возможность использовать печь, как камин (открыть дверцу)? Я могу убрать трубу которая выходит из топки (использовать всю площадь входного канала) и увеличить диаметр выходной трубы. Достаточно ли этих действий? Если есть шансы, подскажите, как лучше сделать переключение дымохода.
 Размер файла:  67.47 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
 Размер файла:  305.24 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  288.97 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  314.08 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрите что б и с стеклом не дымила. Все ваши внутренние навароты никчему ибо без дверки работать не будет точно. Можно было простой ящик сварить и вставить. Выходит что кирпичная печка с стекл дверкой была б намногго лучше т.к. накапливала бы тепло, а у вас примитивная буржуйка со всеми вытекающими.
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый internet_pechnik, что значит "кирпичная печка с стекл дверкой была б намногго лучше ". Пока все мои "внутренние навароты" заключаются в том, что увеличилась высота дальней части топки, а ее задняя часть стала прозрачной. Сейчас у меня как раз печь, которая накапливает тепло.
Переключение дымохода с входного канала непосредственно в выходную трубу это дополнительная функция, которая как мне кажется, будет востребована в летнее время.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас кирпичная печка -вы будет ее переделывать в буржуйку.Про открытый камин забудьте
Есть вариант сделать кирпичную же печку но с большой стекл.дверкой.Просто вщемить в ваш размер.
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
to internet_pechnik: Думаю Вы меня не понимаете. Я не собираюсь переделывать свою печь в буржуйку. Я хочу установить дополнительную летнюю задвижку. С закрытой летней задвижкой моя печь остается печью (см 11.jpg выше). При открытии летней задвижки облегчится процесс растопки остывшей печи, я смогу пользоваться «духовкой» летом, когда не нужно греть комнату. Кроме того, при наличии летней задвижки, я не отметал бы возможность работы печи, как открытый камин. Площадь входного канала 370 мм х 115 мм, диаметр трубы так же можно увеличить.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С открытой дверкой будет дымить,летний ход не поможет.
Oleg3548
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установил стеклянную дверцу, результатом доволен. С закрытой дверцей печь работает нормально, живой огонь радует. Пробовал открывать дверцу: если горение не большое (малое количество дров в топке) не дымит, когда горение сильное дверь приходиться закрывать.
Я хочу все же попробовать увеличить тягу печи в «летнем» режиме, для этого планирую:
1. Заменить трубу, которая выходит из топки и через духовку идет в входной канал. Сейчас здесь стоит толстостенная металлическая труба у которой внутренний диаметр всего 95 мм.
Дверца у меня не каминная, а печная, площадь портала F=0,341м x0,37м= 0,12617 м^2.
Если берем круглую трубу и задаемся высотой 7 м, ее площадь f находится (f/F)*100=10%. Отсюда диаметр трубы 127 мм. Для прямоугольной трубы берем (f/F)*100=12%. Отсюда площадь сечения трубы 0,0151 м^2 или например 100 мм х 151 мм. Это, если я правильно понимаю, для прямого хода без изгибов поворотов и т.д.
Входной канал печи имеет сечение 362 мм х 105 мм. Я еще подумаю как лучше сделать, например можно разрезать старую трубу вдоль и наварить полосу 200мм получится эллипс площадью примерно 0,0264 м^2.
2. Заменить основную задвижку на каминную и добавить такую же для летнего хода.
3. Заменить выходную трубу (она уже давно пошла ржавчиной) на утепленную из нержавейки с внутренним диаметром 150 мм. Избавится полностью от горизонтального участка у меня не получится, но можно попробовать поставить переход на 45 градусов.
Прошу совета у профессионалов достаточно ли будет этих мер. Буду признателен за любой дельный совет.
 Размер файла:  280.57 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  277.12 КБ
 Размер файла:  291.37 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо, что получается и довольны своей работой.
Мыслите в нужном направлении. Если нет возможности избавится от горизонтального участка, надо его, как минимум, сделать наклонным и 150мм вполне хватит. На фото то же труба сендвич 150мм, дверка без стекла (читай открыта), горит уверенно, без намеков на дымление. Конечно, набивать топку дровами в этом случае не следует, да Вы и не собираетесь, как я понял.
 Размер файла:  481.19 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
