Евгений Колчин писал(а): |
Руслан, хотелось бы все же ваших комментариев в части потери эффективности при пламенном прогреве ХК. |
еще один достаточно интересный график... |
РУСЛАН писал(а): |
данные есть, поним печь холоднее... |
Цитата: |
таблицы с векторами тепла, давно прорисовал устно |
вообще сильно ... я даже не дал температур по поясам, а вы ... экстросенс |
ОППХК(Кузнецы) .gif | ||
Размер файла: | 21.91 КБ | |
Просмотров: | 1152 раз(а) | |
ОИК ХК (Кузнецы).jpg | ||
Размер файла: | 62.2 КБ | |
Просмотров: | 1058 раз(а) | |
по выше приведенным графикам внешних температур построен график температуры в духовке (хлебной камере)
дана температура внутреннего воздуха при проверке пирометром стенок примерно совпадает в график не включена температура при горение топливной закладки Примечание: 1. Старт при прогреве в модификации ОИК ХК со 120 гр.С, в остальных 100 гр.С 2. При горение максимальная температура среды в духовке: - ОИК ХК - 350 гр.С - ОПП ХК - 550 гр.С 3. Средняя температура стенок печи при 100 гр.С в ХК - 33 гр.С 4. Температура в помещение плюс 24 гр.С |
РУСЛАН писал(а): |
выводы на основании этих двух графиков, резкую градацию по поясам не позволит ваша сухая щель... это мое понимание вопроса, если неправ обьясните в чем, а сарказм считаю неуместным... |
IMG_0509.JPG | ||
Размер файла: | 122.72 КБ | |
Просмотров: | 976 раз(а) | |
27.02.gif | ||
Размер файла: | 33.5 КБ | |
Просмотров: | 977 раз(а) | |
IMG_0514.JPG | ||
Размер файла: | 118.57 КБ | |
Просмотров: | 983 раз(а) | |
IMG_0519.JPG | ||
Размер файла: | 122.89 КБ | |
Просмотров: | 772 раз(а) | |
27.02a.gif | ||
Размер файла: | 110.5 КБ | |
Просмотров: | 1042 раз(а) | |
Выше я хотел показать, что если для примерных подсчетов брать альфу 2.5 и оценивать работу печи, то это только на короткий промежуток времени, но никак не полный тест. В среднем печь всегда работает с избытком около 3-3.5 с учетом конечной точки отсчета по достижению 25%СО2 от максимума, если с дожигом углей - то и все 5. И заметьте, что если печь канальная, то этот избыток на последней трети является паразитным в прямом смысле, поскольку охлаждает всю конвективную систему. |
избыток в колпаке 1.5 (примерно), то в трубе -2.2
Внутренняя температура в доме за время теста меняется не более +/-3 гр.С В последнем случае в этом году на 24 часа - вечер +24, утро - +20. При топке 2 раза на сутки температура в доме практически постоянна и держится около +25 |
еще один тест на сжигание подряд трех закладок по 6 кг
первая с верхним розжигом в топливник уложена большая колосниковая решетка, при этом нижняя решетка была убрана и вынута вставочка в поду на площадь 6х8 см Средний результат при сжигание 18 кг при общем времени горения два часа - КИТ 74% - альфа - 3.9 - СО н - 0.8% если брать СО по процентному содержанию в ДГ - 0.28% остальное в таблице |
Jackonya писал(а): |
Конкретно, сколько верхння Т и сколько нижняя во время испытаний, представленных на этом графике? http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15228 |
А как рассчитывался КИТ ??? |
Александр Бацулин писал(а): |
А мне кажется - из общей поверхности и активной высоты (которую устанавливает приложения п5) вычисляется поверхность теплоотдачи. Далее она умножается на 500Вт/м2 (может с коэфф., если это в отступку или перекрыша). И получается общая теплоотдача печи. |
Евгений Колчин писал(а): | ||
двойное от горелки: (240х70)х2 (мм) |
