 Экспертиза в печном деле Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2025, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На тему «пожаров» от печей (не знаю, применяются ли в практике результаты исследования):
Дашко Л. В., Ключников В. Ю., Плотникова Г. В. Использование методов синхронного термического анализа для исследования углей при производстве пожарно-технических экспертиз // Пожаровзрывобезопасность. 2013. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metodov-sinhronnogo-termicheskogo-analiza-dlya-issledovaniya-ugley-pri-proizvodstve-pozharno-tehnicheskih-ekspertiz (дата обращения: 20.10.2025).
Представлены результаты исследования образцов древесины (береза и осина) и углей методом синхронного термического анализа с целью их дифференциации по температуре, потерям массы и теплоте сгорания. Данные предлагается использовать для доказательства того, что причиной пожара явился перегрев печной установки.
«Подтверждение факта перегрева весьма важно для следствия. В зависимости от того, какова причина пожара – неисправность или перегрев исправного отопительного прибора, устанавливается степень ответственности разных лиц. Однако выявить зависимость возникновения пожара от перегрева печи значительно труднее, чем от неисправности конструкции при нарушении условий пожарной безопасности. Уже одно это обстоятельство обязывает подходить к установлению причины пожаров с особой тщательностью. Кроме того, расследование пожаров, возникающих из-за перегрева исправных отопительных приборов и их дымоходов, имеет некоторые особенности. При отсутствии таких очевидных признаков пожара, как неисправность отопительного прибора, и тем более при наличии других версий не только возникновение пожара из-за прогрева, но и сам факт перекала отопительного прибора требует дополнительных доказательств».
________
Юрий Михайлович! С точки зрения «явлений и процессов», может дадите оценку результатам исследования из статьи. Если Вас не затруднит конечно. Мне показалась информация важной, как бы ее взять на вооружение.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2025, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет оценки не знаю. Но статью скачал и посмотрю обязательно.
*Как только на печать вывести смогу. Принтер на даче сломался.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2025, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
У меня целостной картины после прочтения статьи не сложилось … авторы получили некие данные, но как их использовать в некой «методике» (или встроить в методику) определения факта перетопа (или его отсутствия) мне не понятно (при условии, что мы исследуем факт уже случившейся «аварии»/пожара). Видимо положения статьи являются лишь частью «методики» экспертов пожарно-техников….
Для общего представления возможностей метода термического анализа вот еще ссылка:
https://vestnikesiirk.ru/ru/nauka/article/58604/view
Из всевозможных способов применения термо-аналитических методов анализа, хотелось бы рассмотреть его применительно к печам в аспекте установления «перетопа». А в идеале бы выработать методику по его установлению (помимо фиксации внешних признаков «деградации» элементов конструкции).
Я на досуге постараюсь еще поизучать тему.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2025, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
К вопросу о лопнутых чугунных варочных настилах (чугунных плит).
Стал смотреть, что предлагается на «рынке» варочных настилов и обратил внимание на некую «Инструкцию» (см. вложение), в интернет-магазинах (в т.ч. на озоне) ее можно встретить и в частности на следующий её пункт (он даже выделен в инструкции):
«Первую топку необходимо выполнить особым образом. В течение 8-ми часов температуру настила доводят до 600 градусов. Ежечасно температуру повышают на 70-80 градусов. Благодаря постепенному стартовому нагреву чугунная плита для печки становится прочней – исчезает внутреннее напряжение металла».
То есть изготовитель плиты предлагает потребителю (или печнику) провести отжиг в домашних условиях…примерно 8 часов потопить печку…).
Благо в "РСТ РСФСР 678-82. Республиканский стандарт РСФСР. Приборы печные чугунные. Общие технические условия" указано, что внутренние напряжения плит не допускаются. Снятие внутренних напряжений должно гарантироваться технологическим процессом производства изделий. (п. 3.4)
PRAVILNAYA-USTANOVKA-PLIT_compressed.pdf
 Название файла:  PRAVILNAYA-USTANOVKA-PLIT_compressed.pdf
 Размер файла:  58.41 КБ
 Скачено:  28 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2025, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Из всевозможных способов применения термо-аналитических методов анализа, хотелось бы рассмотреть его применительно к печам в аспекте установления «перетопа». А в идеале бы выработать методику по его установлению (помимо фиксации внешних признаков «деградации» элементов конструкции).
"...увы нам, монсир, всё уже придумали до нас!(с)
Это именуется: "КОНУС 600 С STD VPM №022"
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2025, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если по нашему, то "ПК 60" (ГОСТ 21739-76).
Да, посмотрел поподробнее про конусы....надо взять на вооружение. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2025, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из того, что доступно "в рознцу", минималка лишь +600 град.С.
Прочее - лишь по возрастающей.
А печнику желательно было-бы (к.м.к. Confused ) град. на 200-300-400-500, что-бы "поймать" перетоп/перекал именно на внутренней поверхности лицевых полнотелых: на границе соприкосновения с футеровкой топливника/каменки/первого опускного-подъёмного.
Ещё, как вариант для установки, это участок проходки деревянных же, перекрытий межэтажных и элементов кровли -- попытка "уловить" критическое горение не удалённых сажистых отложений Razz
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, если я правильно понял, то предложенный Вами вариант относится к т.н. «прямому решению» диагностической задачи, т.е. от причины к следствию (от перетопа к пожару).
Условно берем некую экспериментальную печь, расставляем в ней «по схеме» пироскопы и наблюдаем/фиксируем их «контрольную температуру» при «падении» пироскопа (отмечая при этом состояние «узлов»/материала отопительного прибора, и/или близлежащих "конструкций").
В практике же диагностические задачи в основном решаются обратным способом - от следствия к причине (от пожара/его последствий/признаков - к перетопу): дом сгорел, есть печка (без пироскопов внутри) и надо определить был перетоп или нет …
«Эксперименты» с пироскопами возможно дали бы понимание, какие признаки (или изменение свойств) можно наблюдать при тех или иных температурах… и далее эти «признаки» искать в практической деятельности при «отработке» версии «перетопа» (к.м.к.).
Да, по ГОСТ 21739-2019, пироскопы от 600 град начинаются.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чешко И.Д., Юн Н.В., Плотников В.Г. и др. Осмотр места пожара: методическое пособие. М.: ВНИИПО МЧС России, 2004
В том числе даны рекомендации по осмотру места пожара при наличии печей (теплоемких и нетеплоемких) и каминов (см. п. 6.10). Небольшая выдержка:
«Учитывая эти обстоятельства, при подозрении на причастность печи к возникновению пожара, необходимо собирать указанную ниже информацию, а при осмотре самой печи и прилегающих к ней конструкций и предметов выявлять и фиксировать рассмотренные ниже признаки.
1. Необходимо попытаться выяснить, топилась ли печь непосредственно перед пожаром. Выясняется это по показаниям свидетелей (см. разд. 8.1). Необходимо осмотреть топку и зольник, зафиксировав наличие или отсутствие там золы, углей, недогоревшего топлива. Если осмотр производится сразу после тушения пожара, то целесообразно пощупать внутреннюю поверхность топливника и выяснить, не нагрета ли она выше температуры наружной поверхности печи. Результаты зафиксировать в протоколе осмотра.
2. Отметить положение двери топки - открыта, закрыта.
3. Отметить положение шиберов дымохода - открыты, закрыты, полностью, частично.
4. Зафиксировать состояние конструкций и предметов, находящихся в непосредственной близости, особенно напротив топки, в непосредственном контакте с печью и дымоходом. Необходима количественная оценка термических поражений (измерение глубины обугливания и др.) и их геометрии.
5. Возникновение пожара возможно в результате выпадения горящих головешек и углей из топки. Такое достаточно часто бывает при топке печи с открытой дверцей негабаритным топливом (слишком длинными поленьями, ветками и т. д.). Поэтому при осмотре должно быть зафиксировано наличие или отсутствие около печи топочного листа и его состояние, состояние пола рядом с топочным листом (наличие локальных зон обугливания и прогаров, остатков головешек).
6. При осмотре печи необходимо также определить наличие или отсутствие огнестойких разделок, отступок; целостность кирпичной кладки печи, дымохода; наличие и форму закопчений и зон выгорания копоти около трещин в кирпичной кладке; места и форму отслоения штукатурки на кирпичной кладке печи.
В кирпичной кладке теплоемких печей на твердом топливе часто образуются сквозные щели и трещины. Причиной этого может быть неравномерная усадка печи, некачественная кладка (неполное заполнение швов), разрушение некачественного кирпича, перекал печи. Наличие подобных дефектов и место их расположения фиксируются при осмотре (описание в протоколе, фото и видеосъемка). При необходимости проводится разборка кладки в подозрительных местах. Для сквозных щелей и трещин характерно закопчение кирпичей на всю глубину. Необходимо обращать внимание на локальное обугливание (выгорание) конструкций в прилегающей к щели зоне, глубину обугливания древесины, структуру угля. Целесообразно отобрать в таких зонах пробы угля для инструментальных исследований.
7. К пожару может привести возгорание отложений сажи в дымоходе. Признаками такого явления может быть выброс снопа искр из дымохода (показания свидетелей), перегрев и повреждение дымохода, выгорание копоти в дымоходе.
8. Не следует забывать о способности древесины переходить в так называемое "пирофорное" состояние при длительном (в течение многих лет) контакте с нагретыми поверхностями. В таком состоянии она может загореться при температуре 90-100 °С. Учитывая это обстоятельство, следует выяснить, сколько времени эксплуатируется печь, и предпринять поиски локальной зоны тления (глубокого переугливания, сквозного прогара) в зоне предполагаемого возгорания.
9. Вспышки в печи на твердом топливе возможны при попытках ее розжига с использованием ЛВЖ и ГЖ. При этом происходит выброс горящего топлива из печи, а у лица, разжигающего таким образом печь, как правило, обнаруживаются ожоги и подпалины на одежде.
10. Нужно учитывать, что пожар мог начаться в результате попадания на нагретые до высоких температур поверхности печи каких-либо сгораемых объектов (вещи, которые сушились над печью, пищевые продукты и др.). Поэтому необходимо осмотреть поверхность плит на предмет наличия прилипших обугленных остатков тканей или закоксованных остатков неизвестного происхождения
«При осмотре печей задача заключается не только в выявлении их причастности к возникновению пожара, но и конкретных нарушений правил их установки и эксплуатации, которые находятся в причинной связи с возникновением пожара. Поэтому при осмотре печей (в случае если печь находится в очаговой зоне, и имеются основания для подозрений в причастности ее к возникновению пожара) должно быть измерено достаточно большое количество линейных параметров, основные из которых указаны ниже».
Под «линейными параметрами» в этом пособии подразумеваются значения расстояний отступок и прочих противопожаных «размеров».
«Отметим, что сам факт несоответствия каких-либо из указанных параметров нормативным требованиям еще не является доказательством причастности печи к возникновению пожара».
Принципы:
«Планомерность
Осмотр проводится планомерно и основан на методе дедукции (при переходе от общего обзора к деталям) и методе сравнения (при описании степени повреждения огнем и других значимых для дела признаков предметов).
Объективность
Недопустимо делать поспешные выводы (об очаге пожара, причине и других обстоятельствах) на основе предварительных данных.
Принятие процессуальных и иных решений (в частности, о возбуждении уголовного дела, квалификации по статье УК РФ) должно происходить в спокойной обстановке, на основе анализа всех имеющихся материалов
Применительно к кирпичной кладке в принципе:
«Кирпичи, изготовленные обжиговым методом (красный, специальный огнеупорный), при тепловом воздействии в ходе пожара не меняют свой состав, структуру и свойства. Поэтому изучение и описание их состояния обычно не представляют интереса для расследования пожара. Лишь резкое охлаждение при тушении может привести к растрескиванию указанных изделий, что, однако, также мало интересно с экспертной точки зрения.
Силикатный (белый) кирпич, а также цементный камень кладочного раствора между кирпичами (в том числе красными и огнеупорными) должны быть исследованы визуально. При нагревании, с увеличением температуры нагрева у них происходит трещинообразование и снижение механической прочности аналогично бетону (см. выше), что и должно выявляться в ходе осмотра места пожара
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2025, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое Решение суда по гражданскому делу:
(источник: https://velikolukskygor--psk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=73876952&delo_id=1540005&new=&text_number=1)
«Взыскать с «печника» в пользу «заказчика» денежные средства, уплаченные за работу по устройству печи, в размере 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; денежные средства в счет компенсации стоимости поврежденного имущества в сумме 2300694 (два миллиона триста тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек; компенсацию морального вреда в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек; штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1190 847 (один миллион сто девяносто тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек, а также судебные расходы в сумме 164883 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек».
Итого 3,7 млн. руб. должен возместить печник за сгоревшую баню.
Истинная причина пожара мне не известна, возможно суд и прав.
Но нам интересна пожарно-техническая экспертиза, которая как я понимаю сыграла ключевую роль для последующего решения суда.
1) Экспертиза проводилась по материалам дела, и по большей части основана на «материале об отказе в возбуждении уголовного дела» (и содержащихся в нем фото).
2) Обращает на себя внимание исследование по вопросу о причинно-следственной связи между выявленными нарушениями и пожаром. Причем суд спрашивал именно в чем выражается эта связь.
Как видно из фрагмента заключения – эксперты ограничились только констатацией «нарушений» в виде несоответствий нормативным требованиям. При этом как-таковая причинно-следственная связь не показана.
3) Как не раз отмечал Юрий Михайлович – важна точность формулировок.
В экспертизе указано, что «Эксперты считают что судить о нарушении эксплуатации печи не представляется возможным, т.к. в предоставленных материалах отсутствуют сведения (информация) о нарушении эксплуатации печи:» (см. фрагмент).
Получается, что версия о нарушении эксплуатации экспертами не отработана, тем не менее это не помешало сделать им категоричный вывод о причине пожаре, обусловленной нарушением нормативных требований.
Как видно, такой подход несколько не согласуется с теми «правилами» которые применяются при исследовании причин пожаров о которых ранее писалось в этой теме.
«В формулировке технической причины пожара должны быть по возможности названы: источник зажигания, загоревшееся вещество или материал, окислитель (при необходимости) и, наконец, описан процесс их взаимодействия». (Пожарно-техническая экспертиза: Учебник/Галишев М.А., Шарапов С.В., Попов А.В. и др.СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2013. 151 с.)
 Размер файла:  318.12 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
 Размер файла:  647.62 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2025, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из Решения суда по вышеуказанному делу:
«….Доказательств, опровергающих выводы экспертов, ответчиком (т.е. печником) суду не представлено, его возражения основаны на личном субъективном мнении.
В силу п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Как разъяснено в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.
В материалах дела имеются доказательства выполнения ответчиком работ по устройству отопительных печей и каминов на регулярной постоянной основе, наличие у него соответствующей страницы в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте», где представлены фотографии многочисленных работ и имеются комментарии ответчика о месте их выполнения, количестве используемого материала, размерах печей, способах выполнения работ.
Данные обстоятельства ответчиком не оспаривались и свидетельствуют о том, что к спорным отношениям подлежат применению нормы Закона о защите прав потребителей
________
В рамках реализации принципа «состязательности» (в судопроизводстве) можно было посоветовать печнику (ответчику) обратиться за рецензией на заключение пожарно-технической экспертизы.
Не исключено, что рецензия могла побудить судью назначить повторную судебную экспертизу (ст. 87 ГПК РФ).
Однако, «пришла» бы повторная судебная экспертиза к другим выводам (нежели первичная) - не известно.
Кстати, к одной из форм выводов относится такая его форма как «решить не представляется возможным (НПВ) с указанием причины невозможности решения вопроса».
К "причинам" можно отнести, например недостаточность материалов дела (для объективного исследования). Применительно к рассматриваемому случаю, возможно это позволило бы, показать недоказанность вины печника и соответственно избежать возмещения ущерба. Но безусловно суд оценивает все доказательства в совокупности
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, форум то "бездонный", смотрю - тема под авторством Андрея Алексеевича, про отжиг чугунных настилов обсуждалась аж в 2012 году )).
Ну, извиняйте, если повторился ).
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дериватограммы этих топлив много раз издавна публиковались.
Здесь же пытаются по дериватограммам определить, чем же конкретно топилась печь.
С целью оценить возможность перетопа (если это действительно был перетоп).
Но, к сожалению, как раз этот итоговый анализ исследований и не раскрыт.
Как это использовать при экспертизе - не понятно.
*Но в целом статья приятная.
Поскольку авторы беспокоятся о пожароопасности печей, анализируются причины возгораний.
К тому же явно пытаются защитить печников, хотят подстраховать их от нерадивых истопников.
Что для самих печников не столь уж характерно. Very Happy
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2025, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Юрий Михайлович!
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2025, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Здравия!
Ладно. Вопрос интересный. Держите нас, пожалуйста, в курсе.
Определение о назначении экспертизы по банной печи так и не поступило. Якобы одна из сторон обжаловала его (в части)…но после рассмотрения должно поступить (в январе-феврале). В общем буду в курсе держать.
26.12.2025 выступил на заседании нашей «Нижегородской гильдии печников и трубочистов» с докладом на одноименную тему - «Экспертиза в печном деле».
Рассмотрели методические аспекты экспертизы бытовых источников тепла на твердом топливе, прошлись по судебной практике (обзор которой здесь тоже делал), затронули вопросы строительного нормирования (применительно к печному делу), немного про понятие и классификацию "дефектов".
Тема вызвала большой интерес – печники «завалили» меня вопросами. Каждый печник хотел поделиться своей «историей» … Договорились встречаться и впредь, уже разбирая конкретные ситуации (которые есть у наших печников).
Думал, что многим «тема» будет знакома по этому форуму, но, увы…Оно понятно – печник на объектах, видимо ему не до форумов ).
Всем печникам крепкого здоровья в 2026 году! и поменьше спорных ситуаций с заказчиками.
 Размер файла:  115.62 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2025, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попались на глаза
«Методические рекомендации. Печное отопление. Требования к эксплуатации», ГУ МЧС России по Иркутской области, 2021 год.
(Источник: https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/RAZNOE/Metodrek%20pechnoe%20otoplenie.pdf)
Указано в том числе – «Пожарную опасность представляют также отопительные печи, если они подобраны без учёта теплопотерь помещений, в которых они установлены. Теплоотдача устанавливаемой печи при нормальном режиме эксплуатации должна быть равна теплопотерям обслуживаемых помещений, если средняя теплоотдача печи будет меньше потерь теплоты, то в обслуживаемых помещениях температура воздуха будет ниже требуемой. В этом случае увеличение теплоотдачи печи может быть достигнуто нарушением режима топки печи, что приведёт к повышению температуры теплоотдающих поверхностей». ...
"... Так, п. 82 ППР в РФ для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. Таким образом, с 1 января 2021 года все металлические печи не заводского (кустарного) производства запрещены для отопления объектов различного назначения".
 Размер файла:  160.36 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2025, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилось устройство для определения перекала печных труб. (разработка главного управления МЧС Коми)
(источник: https://tppkomi.ru/news/poyavilos-ustroystvo-dlya-opredeleniya-perekala-pechnykh-trub/?back_url_admin=/bitrix/admin/iblock_list_admin.php?IBLOCK_ID=30&type=aspro_allcorp2_content&lang=ru&find_section_section=0)
«Перекал печей и дымовых труб — одна из наиболее распространенных причин пожаров в частном секторе. В связи с этим возникла острая необходимость в разработке технического средства для раннего обнаружения пожарной опасности печных труб, сообщили в МЧС Коми.
Соблюдение требований и правил безопасности при эксплуатации дымоходов оказывает прямое влияние на вероятность возникновения пожара – к возгоранию может привести нагрев их поверхностей при определенных условиях.
Широко известные устройства автоматического контроля по показаниям датчика температуры, например, тепловой пожарный извещатель или термокабель, в данном случае обладают общим недостатком — невозможностью их применения из-за значительного нагрева поверхностей дымохода и интенсивного воздействия высоких температур. Поиски подходящих аналогов результата не дали.
В итоге разработана новая полезная модель — устройство для определения пожарной опасности печных труб. Оно обеспечивает точность измерения температуры дымохода, оперативно обнаруживает перегрев и оповещает о возможности возникновения пожара.
Технический результат достигается тем, что устройство содержит термопару, вмонтированную в шамотный кирпич в кладке печной трубы, свободные концы термопары выведены из него и подключены к клеммам блока автоматического управления, снабженного интерфейсом.
Термопара вмонтирована в шамотный кирпич в виде закладного элемента при формовании, либо может быть установлена и закреплена в канале шамотного кирпича, например, эпоксидной смолой. Может быть применена термопара типов: ТХА(К), ТХК(L), ТПП (S), ТМК (Т) или аналогичная.
Шамотный кирпич с термопарой устанавливают во время возведения трубы в местах наиболее вероятных для воспламенения. Если труба уже готова, то ее частично можно демонтировать для установки шамотного кирпича со встроенной термопарой, а после — восстановить.
Свободные концы термопары выводят из шамотного кирпича и подключают к клеммам блока автоматического управления для взаимодействия с внешними устройствами: компьютером, смартфоном, системой «умный дом». В блоке выполняются обработка и передача сигнала внешним устройствам. Настройку взаимодействия блока осуществляют через интерфейс, например, USB/RS485 с внешним устройством на подачу сигнала при нагреве термопары до заданной (предельной) температуры.
Например, для настройки предельных показателей температуры на компьютере можно использовать программу OPC-сервер TermodatOPC. Она обеспечит возможность любому софту, снабжённому OPC-клиент, получать данные от приборов, имеющих интерфейс RS485 и поддерживающих протокол обмена Modbus-ASCII. В свою очередь интерфейс RS485 может использоваться для работы со SCADA системами любых производителей, например, MasterScada, Intouch, Genesis, TraceMode, iFix и другими. В случае получения сигнала о достижении предельной температуры, информация оперативно поступает на персональный компьютер, смартфон или в систему «умный дом».
Устройство показало работоспособность и эффективность для оценки пожароопасности печных труб и для оповещения людей о возможности возникновения возгорания. С его помощью получается избежать перекала и, самое главное, не допустить пожара.
Как рассказали в МЧС Коми, стоимость затрат на материалы предлагаемого устройства составляет в среднем около пяти тысяч рублей. Эксплуатационные затраты — около 50 рублей в месяц для передачи извещений
Схема устройства:
.png
 Размер файла:  59.25 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
.png
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2025, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ не достиг таких пожертвований, все хотят на халяву лучшее качество и при минимальных затратах - максимальное тепло.
Есть понимающие, но их %20.
О перекале думают, когда дом сгорел.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2025, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! в дачной банной применил рекомендации здешних форумчан. Это недалеко от Курска СНТ.
1. Разделка вентилируемая, как рассчитал Е.Колчин. уверен на 100 процентов что дерево не перегреется, поскольку много лет уже...
2 бандаж ядра на жаропрочный пруток.
3. длинный щуп (термопара К) и под задвижкой слежу за температурой дымохода в процессе топки
4. кирпичная-наружная кладка через четыре ряда армирована метал лентой в натяг, как советовал А.Шалагин...
5. Проход трубой потолка ОСОБЕННО сильно изолирован от дерева...смотрю, слежу...
А МЧС не могут появиться у меня с вопросами? Печь - то дымит...в столицах, видать, не потопишь?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 31 Декабрь 2025, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, Вы вроде уже задавали такой вопрос ). Судя по описанным решениям - беспокоиться вам не о чем ). Мне пока неизвестны "основания" по которым МЧС могли бы "появиться" с вопросами в доме/бане с печным отоплением (если конечно им жалоб на вас ни от кого не поступало). Разве что в целях профилактики (видел в СМИ, что проводят рейды - наличие предтопочных листов и пр. проверяют и разъяснительную работу проводят).
Вот придет к Вам инспектор МЧС, Вы ему и покажите/расскажите про вашу печь и реализованные в ней решения.. и посмотрите, что он скажет ).
Ко мне в квартиру когда приходят вентиляцию и газ проверять, я с удовольствием всё показываю и выслушиваю мнение проверяющего ).
(Сейчас более актуальный вопрос, как-бы под видом инспектора, мошенников в дом не пустить).
