 Порядовка отопительной печи с большими дверками Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь 62 писал(а):
Доброго времени суток, форумчане. Посмотрите объединяющий канал за зольником. Ваше мнение. Может достаточно канала в один ряд. Если можно подскажите, в чём смысл этого канала для работы печи.
У меня не открывается, говорит, что 13 версия. Стоит 8-я у меня.
Если не трудно, сохрани в 8-й.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте
каминопечь_v2.5.skp с каналом.rar
 Название файла:  каминопечь_v2.5.skp с каналом.rar
 Размер файла:  284.37 КБ
 Скачено:  622 раз(а)
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Приятель просит сложить ему в новом строящемся доме печку. Выбор пал на печь, обсуждаемую в этой ветке. Но супруга приятеля хочет, чтоб через стенку на кухне тоже была печь с плитой и духовым шкафом. ОВИК2, короче говоря. Smile Возникает вопрос, как соединить эти две печки в одну? Если я просто разделю их общей стенкой, а выше свяжу одной трубой (потолки позволяют, да и перекрытия между этажами ещё нет), будет ли это правильно? Или попробовать спроектировать новую печь, соединив две в одну? Опыта к сожалению не хватает, а хочется сделать хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
может мой вариант подойдет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5831
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, спасибо. Вариант шикарный, печка обалденно красивая. К ней бы ещё порядовочку... Smile Но чувствую, что придётся самому делать. Тем более, что скетчуп потихоньку поддаваться начал. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка почти такаяже как в начале темы только с задней стороны просто пристроена плита и камерой ХК - я бы нарисовал да времени нет может Владимир Солин нарисует ????
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я с Владимиром ещё вчера связался. Но принял решение, что мне самому по силам нарисовать. Smile Как нарисую, выложу для всеобщего обозрения. Ну и чтоб на ошибки указали, если что. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да хорошие решение сам когда чертишь понимание и приходит -а печники ошибки исправят если что тему отдельно сделай чтобы людей не путать типа ( каминопечь с плитой ) Embarassed
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники, прошу посмотреть проект переделанный мной, за основу взят начальный проект из этой темы, подскажите, что по вашему мнению не правильно, и можно исправить, собираюсь строить печь по этому проекту, хотелось бы чтобы он был как можно более верным, рабочим. За ранее благодарю.
каминопечь проект переделка.rar
 Название файла:  каминопечь проект переделка.rar
 Размер файла:  248.71 КБ
 Скачено:  400 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И скажите пожалуйста, для чего СШ , я так понимаю, это сухой шов ? Для чего он такой широкий, для чего эта щель ?
 Размер файла:  102.62 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую ответить по СШ, как сам понимаю.
В начале топки Дымовые газы (ДГ) идут по короткому пути через СШ (прогар может зваться). Тяга в холодной печи с трубой хуже. Это первый плюс.
Постепенно СШ нагревается и закрывается. ДГ идут по большому пути.
По окончании топки задвижка трубы закрывается и в печи как бы остановилось всё. И тут начинает работать снова СШ. Топка перегрета, внешние стенки печи нагреваются (с нутри наружу).
Посмотри , как при этом происходит движение тепла.
Из топки вверх в хайло, по опускному каналу вниз и засасывается через СШ обратно в топку.
И это происходит пока не выравнится температура в печи.
Примерно так по моему.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"][quote="ar4iking"]И скажите пожалуйста, для чего СШ , я так понимаю, это сухой шов ? Для чего он такой широкий, для чего эта щель ?[/quote]
Примерно так по моему.[/quote]
Как понять "Постепенно СШ нагревается и закрывается"?
Чем он закрывается?
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
за счет температурного расширения, но неужели прям на столько сужается?? Каким принято делать расстояние сухого шва ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, "закрывается" не реально, а перестает пропускать разогретые ДГ через себя. Его сопротивление увеличивается...
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир Солин, tuomob, какое расстояние СШ должно быть для этой печи? у автора на фотографиях сантиметра два, не много ли это ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлипко всё. Топливник наребро долго не протянет.Постоянные температурные напряги и мех.воздействие дровами дадут о себе знать у кого лет через 5 , у кого позже. крепость раствора(мастики, спец клея)ничего не даст. Надо делать шамотом наплашку. Про СШ просто забудьте,пустое
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри дальше.....
Хочешь изучить вопрос, не делай быстрых выводов.
Здесь "собрались" неглупые люди.
"Покури" форум пару месяцев.
Потом "поговорим".
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то я вас Юрий не понял, время конечно есть буду изучать, ну а ваше мнение какое по поводу данной топки ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальная топка.
Но делать решайся, когда изучишь и поймёшь всю физику данной печи.
И это не прикол, а совет.
Можешь наломать дров сгоряча.
Если пришёл на форум и задаёшь вопросы, значит есть сомнения.
А сомнения - это желание понять......
