serega32
Пн 18 Июль 2011, 07:53
| Евгений Колчин писал(а): |
необходимо поменять задвижку на 50Р
заужать трубу нельзя |
Так как быть то с этой задвижкой 50Р? Как её ставить? Если как на примере 1, задвижка открыта полностью и не заужает трубу, но выходит за пределы кладки. Если как на примере 2, задвижка полностью не может быть открыта, так как скрыта в кладке и при этом заужает трубу. Как быть?
Пн 18 Июль 2011, 08:09
простите, почему задвижка в трубе? и зачем вам она там?
лень разобрать перекрытие и поставить нормально?
если хочется, то делайте чтоб движок полностью открывал отверстие в рамке
serega32
Пн 18 Июль 2011, 08:27
На порядовке так и показано, 31 ряд.
Я уже пытался пристроить его в перекрытие, но там не получается, штырь короткий.
Пн 18 Июль 2011, 08:37
штырь легко удлиняется прутком с резьбой Ф8 на любом рынке
так как нарисовано у автора? по всей трубе, следовательно движек будет выступать за контур трубы при полном открытие, если хватит тяги с половинкой закрытой, то тогда нет
бУЙ
Регион: Г.МОСКВА
Ср 20 Июль 2011, 05:49
Спасибо за тему. Хочу ОИК Ф19 с топкой 250на280. Какой вариант перекрытия шамотным кирпичем лучше 1или2?
Порядовки не высылаются. Рисовал сам . Якобы размер большой500кб
Ср 20 Июль 2011, 09:03
Ограничить размер 800х600, сохранить в jpg, и положить сюда.
serega32
Вс 7 Август 2011, 13:32
Ну вот закончил строительство, всем спасибо за помощь общими усилиями получилось вот такая печурка.
Пн 8 Август 2011, 08:45
Вид очень привлекательный. Осталось запустить... Удачи.
Alex66
Сб 11 Апрель 2015, 17:49
Надеюсь не все разбежались
Такой вопрос: для нормальной работы симметричной печи , есть смысл делать объединяющий канал во втором ряду?
29.19 КБ |
1043 раз(а) |
Сб 11 Апрель 2015, 17:51
по возможности. Можно не делать у небольших печек. Если мешает зольнику.
мнение мое.
Alex66
Чт 7 Май 2015, 21:42
Спасибо
Скажите можно-ли в подъемных каналах , между красным кирпичом и шамотом использовать не базальтовый картон а суперсил
51.52 КБ |
815 раз(а) |
Alex66
Вт 2 Июнь 2015, 17:27
Дошел до 26 ряда, возник традиционный вопрос ?
Как обойти потолочную балку если не использовать сэндвич , трубу нужно сместить на 10 см. на заднюю стенку печи ....
Можно ли как на картинке??? Или это делается как то иначе.
Очень нужен совет
57.56 КБ |
869 раз(а) |
Вт 2 Июнь 2015, 18:18
делается дымовая камера. Высотой 3 ряда. Вход в нее - из печки, выход где нужно поставить трубу, если не подумали о 2ом колпаке изначально.
У вас нет опоры для трубы - висеть она не будет.
