ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
Вт 25 Февраль 2014, 21:43
Спасибо, за дельные советы, до следующей зимы время есть, буду подробно изучать все ньюансы, печь планирую как дополнительное, резервное отопление, щас в доме газовый котел.
Вт 25 Февраль 2014, 22:08
| ar4iking писал(а): |
| Спасибо, за дельные советы, до следующей зимы время есть, буду подробно изучать все ньюансы, печь планирую как дополнительное, резервное отопление, щас в доме газовый котел. |
И это правильное решение....
Кирпичная печь украсит дом.
Покажи потом итог твоих мыслей.... Порадуемся за тебя......
Подумай о миниРусской. Очень функционально. А Большая Русская с подтопком понравится и детям.
Помогу в раздумьях..................
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598
ar4iking
Вт 25 Февраль 2014, 22:16
Ср 26 Февраль 2014, 07:05
| tuomob писал(а): |
| Что то я вас Юрий не понял, время конечно есть буду изучать, ну а ваше мнение какое по поводу данной топки ? |
Нормальная топка.
Но делать решайся, когда изучишь и поймёшь всю физику данной печи.
И это не прикол, а совет.
Можешь наломать дров сгоряча.
Если пришёл на форум и задаёшь вопросы, значит есть сомнения.
А сомнения - это желание понять...... |
Много вы таких понаделали нормальных? И сколько лет их люди мучают?
Забавно, как печка вся из кирпича наребро где впринципе температуры сносные так все кричат что ее надо в каркас ибо потрескается, как топливник с запредельными температурами-- так все нормуль.
| Цитата: |
| Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. |
В инете много чего есть.Вы что невкурсе как туда все попадает?-достаточно раз пять помурыжить где нить схему, порядовку, фотку, обговорить ее и она уже будет в инете. т.е будет появляться среди сотен других при поиске.
| Цитата: |
| Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ? |
не обязательно.Может и через 3 а может и через 10 но таки развалятся.всё зависит от как сделано и как эксплуатируется.может у вас как резерв(для мебели ) и 20 лет простоит
Vova-U
Ср 26 Февраль 2014, 09:49
| Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ? |
Если эта топка из шамота на ребро стоит внутри ниши из красного на плашку, то это называется футеровка топки из красного на плашку шамотом на ребро
Вы посмотрите внимательно.
Речь о топке на ребро и всё...
Докторов например делал вполне приличные каминопечи с топкой на плашку из шамота размером в 3 кирпича по дну
И её хватает! Маленькая топка она имеет свои преимущества в плане КПД
Но вы хотите большую стеклянную дверку, поэтому и топка будет большая
А большая топка имеет меньшую устойчивость, а на ребро без поддержки сзади красным -- это реально стрёмно.
Подумайте о всех нюансах
Vova-U
Ср 26 Февраль 2014, 19:53
Вот можно поиграться
Топка с развортом клином 15 градусов
Эскизик, прикидка по размерам
23.01 КБ |
816 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
косая.zip |
342.75 КБ |
| Скачено: |
313 раз(а) |
Ср 26 Февраль 2014, 20:19
| Vova-U писал(а): |
Эскизик, прикидка по размерам |
совсем необязательно дверку по центру, можно сместить к краю и все влезет без "градусов"
Vova-U
Ср 26 Февраль 2014, 20:46
Придётся раздать габарит тогда
Да и великовата топка
Всё -- ИМХО
ar4iking
Ср 26 Февраль 2014, 21:13
Озадачили вы меня, щас черчу топку, с кирпичем на постель, позже выложу, а что скажете про прогрев у топки выложеной на ребро, и на постель. Спасибо, за то что высказывайте свое мнение, так как тоже начал сомневаться о кладке на ребро.
Vova-U
Ср 26 Февраль 2014, 21:36
Прогрев топки зависит не от ориентации кирпича а от соотношения объёма топки и сжигаемого в ней количества топлива
Тонкая топка быстрее прогреется насквозь
А к чему вам это?
Вам д.б. интереснее быстрота прогрева печи, причём интереснее в плане: печь должна снаружи разогреваться равномерно и примерно до одинаковой температуры
Поэтому вокруг топки стенки порою делают толще, а второй ярус (у многоярусной печи) тоньше.
Ато можно ждать пока нагреется верх и перетопить низ
Или разогрев низ недотопить верх
Перетоп -- кладка портится, недотоп -- засаживание
Вот такие вилы
paulking
Регион: МО
Ср 26 Февраль 2014, 21:58
Готовлюсь делать каминопечь примерно в тех же размерах. Один щелевой подъемный за топкой
_________________ Павел
182.68 КБ |
777 раз(а) |
Ср 26 Февраль 2014, 22:17
| Vova-U писал(а): |
Всё -- ИМХО |
не придется.топка-как дверка
ar4iking
Ср 26 Февраль 2014, 22:23
| Vova-U писал(а): |
А к чему вам это?
Вот такие вилы  |
Спасибо за полезную информацию.
ar4iking
Ср 26 Февраль 2014, 23:27
| paulking писал(а): |
| Готовлюсь делать каминопечь примерно в тех же размерах. Один щелевой подъемный за топкой |
скиньте пожалуйста проект у вас топка на пастель положена ?
Чт 27 Февраль 2014, 07:13
Т.е.дверки 41/41 вам уже мало?
paulking
Регион: МО
Чт 27 Февраль 2014, 16:41
скиньте пожалуйста проект у вас топка на пастель положена ? |
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь.zip |
259.39 КБ |
| Скачено: |
722 раз(а) |
ar4iking
Чт 27 Февраль 2014, 16:58
Как будут держаться эти кирпичи, которые обозначены стрелкой ?
122.19 КБ |
795 раз(а) |
paulking
Регион: МО
Чт 27 Февраль 2014, 17:38
Там ошибка - компонент потерялся. Модель уже перезалил. Скачайте еще раз
Чт 27 Февраль 2014, 18:38
хайлы лучше по два сделать чтоб не так перегревался кирпич напротив.
а перемычка из чего? шамот на шпильке? ---не есть гут для топливника.а красный как перекрывается?
Узкий подъемный много тепла отдаст стенкам и верху мало че останется.Вобщем верх будет недогрет сильно.Прогаров не видел. лень всё разбирать
ar4iking
Чт 27 Февраль 2014, 18:43
Да печь не плохая, не могу сказать как она будет работать, т.к. не силен в этих процессах, я новичек, просто хочу подобную построить у себя ома, вот переделал проект, топка на пастель, единственное смущает, так это сужение боковых каналов, за счет ширины шамотного кирпича, и как это может повлиять на работу печи ?
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь топка на пастель.rar |
252.93 КБ |
| Скачено: |
567 раз(а) |
