 Моя первая печь! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер колосника подчитать могу, но лучше бы размер и в мм... Confused И как расположен - я просто у себя хочу длинный и узкий делать, причем сместить назад больше и щель увеличить до 30мм, т.к. будет небольшой промежуток до колосника и стеклянная дверка.
Треугольники хочу выпилить в углу кирпича - один рез и все - лентяй. Smile
Высота топки у меня будет такая же. И подача с двух сторон даже мала? Стоит так делать, а то я хотел только с одной стороны, как советуют делать?
С благодарностью.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник продольный. Зольник сдвигать по-моему можно, но возникнет проблема удаления золы. Наверное придется делать зольный ящик.
Александр Дроганов
 Размер файла:  56.87 КБ
 Просмотров:  1432 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант - может быть. Из тонкой нержи, с невысокими бортиками... Поглядим, спасибо и за такую идею. Smile
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подачу вторички с одной стороны делать можно, но мне лично нравится с двух.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прислушаюсь и скорее всего тоже сделаю с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы еще кое-чему научиться... Confused
Интересует перекрытие над ХК красным кирпичем. Я так понимаю, что опираться на нее не стоит. Еще один свод - слишком труден ремонт будет. Постепенно вырастить опоры из стенок?
Поможете? Smile
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Я поступил проще. Положил на стены уголок 63х63. Защитил его от температуры полосами утеплителя типа одеяло фирмы "ИЗОМАТ". Сверху положил плоский свод из кирпича на сухо. На него утеплитель Роквел, на на него слой кирпича на ГПС.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, чем проще, тем и лучше... Smile
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот попытался выложить видео розжига печи срезками древесины от производства мебели: http://www.youtube.com/watch?v=6X7IWvOd9mI
Александр Дроганов
