Пт 11 Ноябрь 2016, 22:21
Если трубу не "переставлять", то там и предусмотрены, аж 2-ве ЗЛХ.
EvgenyCherry
Регион: Luhansk region
Пн 14 Ноябрь 2016, 10:57
Андрей_Алексеевич по вашему рисунку, получается так:
летний ход - 1,2,3 открыты;
номинальный режим горения - 1 частично приоткрыта (верхний и нижний колпаки работают паралельно), 2 закрыта, 3 приоткрыта (регулирует общую тягу). Правильно ?
| дырка в потолке побоку? |
нет, но можно сместить (балка в перекрытии идёт паралельно, поэтому можно сместить в бок, но лучший бы вариант оставить как есть)
| проще топку с плитой справа расположить. Под трубой |
во первых фундамент старой печки не позволяет, но это не проблема, а во вторых - расположение топки под трубой "сьест" часть помещения
Вот набросал как расположен фундамент и отверстие дымохода в потолке
55.72 КБ |
597 раз(а) |
64.98 КБ |
595 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2016, 16:16
так, половчее будет
23.18 КБ |
576 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2016, 18:03
Низ слева будет холодный
Пн 14 Ноябрь 2016, 19:34
Да ведь справа места для "кочерёшки" не нашлось
EvgenyCherry
Вт 15 Ноябрь 2016, 09:31
так, половчее будет  |
Та меня вот тоже смущает что будет холодный левый низ
В таком случае я готов и сделать перенос дымаря вправо (к стене).
А если я перенесу выход печки к стене, а на чердаке боровом подведу в нужное место, или боров не желательно применять ?
Можно пару слов о рассечках, какое между ними расстояние ?
Вт 15 Ноябрь 2016, 10:51
А Вы имеете намерение всегда держать Дпр ОТКРЫТЫМИ?
И..., да - имеется несколько простых, надёжных и доступных, по материалам, способов уменьшения подсоса ПВ в прочистки
EvgenyCherry
Вт 15 Ноябрь 2016, 12:27
И..., да - имеется несколько простых, надёжных и доступных, по материалам, способов уменьшения подсоса ПВ в прочистки  |
помоему половинка кирпича хорошо закрывает прочистку.
Вт 15 Ноябрь 2016, 16:26
на во, тока без духовки.
если без быстрого прогрева невмоготу(это при ПМЖ то)свари колориферный канал из 12 трубы и вставь вместо перегородки между первым и вторым каналом с соотв. отверстиями входа внизу и выхода вверху(рис)
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 15 Ноябрь 2016, 16:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
EvgenyCherry
Ср 16 Ноябрь 2016, 08:49
если без быстрого прогрева невмоготу(это при ПМЖ то)свари колориферный канал из 12 трубы и вставь вместо перегородки между первым и вторым каналом с соотв. отверстиями входа внизу и выхода вверху(рис)  |
Спасибо большое, буду разбираться.
EvgenyCherry
Пн 22 Май 2017, 09:03
Вот немного видоизменил проект, добавил горизонтальный ход дабы прогреть низ. Затрудняюсь в определении сечений каналов. Жду критики.
330.44 КБ |
578 раз(а) |
247.89 КБ |
374 раз(а) |
