Анатолий Bark
Регион: Троицк/Новая Москва
Чт 3 Октябрь 2019, 13:56
| tuomob писал(а): |
А вообще необходимо в каждой ситуации обсудить печь и расположение.
План домика с печкой на нём необходим для начала.
Рассмотрите вот такой вариант (на форумхаусе подсмотрел картинку)
Как раз для наездов. |
т.е. "быстрое" тепло от железной печки, а "долгое" от кирпичной?
А дымоход общий. И возможно даже коренную трубу поставить (если я термин правильно употребляю). И туда же самовар приставлять ))). Красота! Хорошая идея. надо подумать.
План смогу вечером из модели вытащить.
Анатолий Bark
Чт 3 Октябрь 2019, 14:10
| tuomob писал(а): |
Если подвал закрытый и там малый плюс, то не стоит с него брать воздух для печи.
И ещё по вопросу не только вентиляции:
Надо подавать воздух с улицы, нагревать печкой. А уж опускающийся при охлаждении вниз воздух пусть "забирает" печь.
И тут никак не с подвала забирать. |
Да, подвал закрытый. Прошлой зимой было около ноля, иногда чуть в минус, но вода в бутылках не замерзла.
По периметру цоколя есть 4 окошка, (прим. 400х700) стеклопакет. Зимой закрыты, а остальное время приоткрыты и работают как продухи. Вот и подумалось, что можно оттуда забирать воздух.
Чт 3 Октябрь 2019, 15:41
| Анатолий Bark писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Аналогично для Вас.
Нарисуйте прямоугольник печи с размерами сверху и покажите на ней желаемое расположение трубы (тоже с размерами). |
вот таким образом. |
Возможно, за 3-4 ряда сдвиг можно сделать, чтобы небольшой наклон был.
У меня в печи так сделано.
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 3 Октябрь 2019, 15:49), всего редактировалось 1 раз |
Чт 3 Октябрь 2019, 15:48
| tuomob писал(а): |
План смогу вечером из модели вытащить. |
Да, правильно поняли.
В данном варианте коренная труба излишняя. Но гильзовать трубу, выходящую из печи очень желательно для противопожарной безопасности.
Конечно можно "подумать" самоварник.
Alex*Alex
Регион: г Киров
Чт 3 Октябрь 2019, 19:40
| tuomob писал(а): |
Со слов что-то не совсем понял.
Юрий, спасибо что откликнулись!
До дома раньше весны скорее всего не доберусь. Хороших фото нет.
И на форуме с фото у меня непонятки. Выложил эскиз расположения имеющейся печи карандашом на яндекс диск.
https://yadi.sk/d/D71rYMQFT4ubAQ
Родная печь 4х4 (кирпича), плюс 1/2 кирпича простенок до косяка двери в одну комнату, во вторую косяк примыкает к двери (как-то стремно).
По этому планирую печь 3.5х4 с простенками 1/2 кирпича с обеих сторон до косяков дверей (рисунок "НАДО ТАК!!!")
Т.е. задача "вписать" новую печь на место старой (что бы труба и фундамент совпали).
Готов ответить на любые вопросы.
С уважением, Александр.
Анатолий Bark
Чт 3 Октябрь 2019, 23:42
Юрий, привожу планировку с размещением печи.
планировка простая - квадратное помещение делится на две неравные части перегородкой. Слева помещение 4х7м, за перегородкой 3х7м.
В перегородку между стойками ставится печь/печи.
Соответственно бОльшему помещению достаются три стенки печи, а меньшему только задняя стенка.
Какие есть замечания/предложения? Что посоветуете?
660.1 КБ |
367 раз(а) |
191.16 КБ |
368 раз(а) |
44.4 КБ |
384 раз(а) |
Пт 4 Октябрь 2019, 08:55
| Alex*Alex писал(а): |
Привет Александр!
Труба велика для данной печи, достаточно четверика.
Есть предложение трубу переделать на корню.
Т.е. кирпичная труба (с гильзой внутри) проходит потолок и выходит на чердак. Далее переход на сендвич-трубу и выход на крышу.
Если рассматривается предложение, то необходимо скорректировать расположение трубы на печи. Может получится оставить трубу по проекту в верхнем правом углу (по Вашему рисунку).
62.1 КБ |
7668 раз(а) |
Пт 4 Октябрь 2019, 09:06
Какие есть замечания/предложения? Что посоветуете? |
Если есть проект в 3-Д редакторе, то пришлите мне его.
Мне удобней будет.
В личные сообщения посмотрите.
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пт 4 Октябрь 2019, 11:10
День добрый, Юрий!
| tuomob писал(а): |
Т.е. кирпичная труба (с гильзой внутри) проходит потолок и выходит на чердак. Далее переход на сендвич-трубу и выход на крышу. |
Полностью согласен с таким решением. Тем более в этом году перекрыл крышу дома (профнастил), предварительно демонтировав старую трубу. Т.е. на данный момент в крыше (профнастиле) отверстия под трубу нет. Буду делать по месту под новые условия (под сэндвич даже проще ИМХО).
| tuomob писал(а): |
| Если рассматривается предложение, то необходимо скорректировать расположение трубы на печи. Может получится оставить трубу по проекту в верхнем правом углу (по Вашему рисунку). |
На моем эскизе по сути обозначено место в пределах которого должна располагаться труба.
Если труба будет четверик, то она должна вписываться в "периметр" старой трубы (по моему эскизу). А к какой стороне или какому углу, мне не принципиально.
_________________ С уважением, Александр.
Пт 4 Октябрь 2019, 11:30
Если труба будет четверик, то она должна вписываться в "периметр" старой трубы (по моему эскизу). А к какой стороне или какому углу, мне не принципиально. |
Рассмотрите вариант трубы как в проекте.
Надо посмотреть сдвиг прохода в перекрытии.
Пт 4 Октябрь 2019, 15:09
Теплоемкая печь+ металлическая печь= два раза чистить дымоходы+материалоемкость запредельная. Можно еще котел поставить третьим, чтобы вода горячая была. А можно все 3 в одном сделать. И быстрое тепло+ долгое+ вода горячая. Последние два пункта совмещаются неплохо....
Анатолий Bark
Пт 4 Октябрь 2019, 16:02
| alarin писал(а): |
| Теплоемкая печь+ металлическая печь= два раза чистить дымоходы+материалоемкость запредельная. Можно еще котел поставить третьим, чтобы вода горячая была. А можно все 3 в одном сделать. И быстрое тепло+ долгое+ вода горячая. Последние два пункта совмещаются неплохо.... |
в металлической печи щи да кашу не приготовишь, хлеб не испечешь.
в моем случае проще - кирпич печной достался в подарок, Булерьян сосед отдает (сейчас меняет на кирпичную).
мой опыт подсказывает, что все универсальные вещи как правило работают хуже, чем отдельные. гибрид лопаты и топора рубит как лопата и копает как топор. ИМХО
Пт 4 Октябрь 2019, 16:46
Экскаватор хороший гибрид, он и лопату и лом заменит легко. Печь из металла вообще нонсес. У вас просто опыта нет, поскольку нет вещей с которых его можно набрать.
Closer
Регион: Красноярск
Вс 27 Октябрь 2019, 12:26
| tuomob писал(а): |
А где можно про такой вариант почитать?
У меня как раз стоит задача обогрева домика дачного с зимними наездами.
Планирую печь камин (как на фото) + щиток.
Но данный вариант ещё больше понравился и по рзамерам вписывается.
Пн 28 Октябрь 2019, 10:20
| Closer писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Но данный вариант ещё больше понравился и по размерам вписывается. |
Там только фото было без комментариев.
В принципе достаточно простой вариант.
Только надо продумать выход из буржуйки в щиток (защитить красный от "удара" ДГ)
Closer
Регион: Красноярск
Пн 28 Октябрь 2019, 16:38
| tuomob писал(а): |
Только надо продумать выход из буржуйки в щиток (защитить красный от "удара" ДГ) |
Обычно нержавейкой защищают...
Или вход трубы подрезать, что бы как колпаком накрывал.
Простой то он для печников....
А вот я без порядовки хотя бы сваять подобное уже не смогу.
А порядовки находил только на более широкие варианты этого же симбиоза.
Но у меня всего 1.45 проём, что накладывает ограничение в 4-4.5 кирпича максимум (с ёчотом разделки противопожарной).
127.16 КБ |
372 раз(а) |
