смирнов иван
Пн 13 Январь 2020, 22:44
| Александр Володин писал(а): |
| Mytchel писал(а): |
| Уж извините! |
Просто я обычно перечисляю заказчикам разные варианты, чтобы их выбор был осознанным и чтобы потом не кусать логти, узнав, что можно было выбрать лучше. И если это буду делать я, то чтобы выяснить, что действительно нужно и сделать это максимально соответственно задачам.
| смирнов иван писал(а): |
| Спарить каминопечь с кухонной плитой можно , пристроив кухонную плиту сбоку и устроив в массиве каминопечь дымовой канал с выходом в общую трубу через рассечку. |
Можно. Но на мой взгляд просится поставить плиту с противоположной стороны. Каминопечи, как правило, симметричные и симметрию нарушать не хотелось бы, плита сзади тоже может быть симметричной. Нагромождать лишнего кирпича тоже не хотелось бы, т.е. для плиты не городить собственного дымохода, а подключить её к общей с каминопечью конвективке, как выше люди и предлагали и как я показывал по одной из ссылок, там выход из плиты даже не в каналы или колпаки, а в основной топливник. |
Вполне можно и так , особенно , если делать каминообразную топку, но лучше , на мой взгляд , вывести канал плиты в верхнюю дымосборную камеру. Спокойнее , хотя и чуть более громоздко.
Mytchel
Регион: Великий Новгород
Пн 13 Январь 2020, 23:08
Вот так я примерно эту конструкцию вижу.
Это возможно воплотить?
417.95 КБ |
325 раз(а) |
смирнов иван
Пн 13 Январь 2020, 23:54
[quote="Mytchel"]Вот так я примерно эту конструкцию вижу.
Это возможно воплотить?[/quote
Можно проще о компактнее
Mytchel
Вт 14 Январь 2020, 09:47
А если компактнее, то хватит на обогрев 70 метров? Брус 240мм.
Вт 14 Январь 2020, 11:44
| Mytchel писал(а): |
| А если компактнее, то хватит на обогрев 70 метров? Брус 240мм. |
Хватит...
53.12 КБ |
309 раз(а) |
121.75 КБ |
318 раз(а) |
Вт 14 Январь 2020, 11:53
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 14 Январь 2020, 22:32
Плита в нынешнее время мне кажется рудиментом, крадущим энергию отопителя.
смирнов иван
Вт 14 Январь 2020, 22:34
[quote="Алексей Павлятенко"]Плита в нынешнее время мне кажется рудиментом, крадущим энергию отопителя.[/quote
Енто Вы , батенька , зря . Практичности и удобства никто не отменял
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 14 Январь 2020, 23:06
[quote="смирнов иван"]
| Алексей Павлятенко писал(а): |
Енто Вы , батенька , зря . Практичности и удобства никто не отменял |
Да я не то чтобы совсем против, только имел удовольствие наблюдать как заказчики(особенно заказчицы) экзальтированно закатывали глазки и рассказывали как они будут "готовить" на плите, сушить грибы и промокшую одежду над нею и как всё будет "прелестненько"(у нас тут рафинированные Питерцы дачки строят). Потом-то я вижу во что это превращается: если готовят(бабули этим занимаются), то впитавшийся в стеночку жир делает плиту непрезентабельной, настилы подешевле частенько лопаются, а "а-ля" импортные ставят далеко не все, ну и на счёт воровства энергии - это факт, ворует варочная поверхность энергию, да и топочное пространство в плите не самое целесообразное для отопления-низковато. Я не против, я - за рациональность. А особо желающим плиту таки я советую делать её отдельно от отопителя(и стоят они потом пылятся ибо пользуют их редко).
Ср 15 Январь 2020, 09:00
| А особо желающим плиту таки я советую делать её отдельно от отопителя (и стоят они потом пылятся ибо пользуют их редко). |
Все запахи от готовки будут подниматься наверх, что при компоновке домика автора темы будет некомфортным на 2-м этаже.
Если и делать плиту, то на 1 конфорку в нише с продумыванием вытяжки. И лучше закрыть дверкой. И разумный подход "отдельно от отопителя".
А Сам отопитель - именно каминопечь с Подовой топкой, где можно ставить" готовку" после протопки.
Mytchel
Ср 15 Январь 2020, 09:39
| Mytchel писал(а): |
Хватит... |
Андрей Алексеевич, мне кажется, что печь на фото именно то, что нам нужно! Но есть вопрос, возможно ли вместо сдвоенных дверок на камине установить одну, большую, панорамную? И сколько стоит такая печь? Какие у нее размеры? Я так понимаю, что над плитой это духовка?
Ср 15 Январь 2020, 11:34
| Mytchel писал(а): |
| Mytchel писал(а): |
Хватит... |
Андрей Алексеевич, мне кажется, что печь на фото именно то, что нам нужно! Но есть вопрос, возможно ли вместо сдвоенных дверок на камине установить одну, большую, панорамную? И сколько стоит такая печь? Какие у нее размеры? Я так понимаю, что над плитой это духовка? |
Вам решать, что ставить, какого дизайна.
Можно и одностворчатую дверку застеклённую.
Цены на материалы различаются сильно... Так, кирпич: от ноля до 250 руб./1 шт.
Новый кирпич с завода, в среднем ценовом диапазоне, 20-60 рублей.
На одноэтажную печь надо, примерно, 2100 шт., без учёта трубы.
Размеры конкретной печи зависят от теплопотерь дома... Ориентировочно, на 70 квадратов хватит 6 метров периметра печи (без учёта примыкающих простенков), 189х114см.
Да, за плитой варочной, в дымосборнике камина располагается ХК-духовка "по-чёрному".
Ср 15 Январь 2020, 11:53
| Mytchel писал(а): |
| Вот я и прошу совета! Какие примерно могут быть размеры у такой печи? Какого размера делать фундамент? Примерный конструктив такой печи? Где будет труба, чтобы при проектировании дома учесть расположение стропил? |
Грамотный печник "привяжет" трубу к стропилам, т.б., что в Вашей концепции - они одни, кровельные.
Если совсем серьёзно подходить, то вот такой совет:
"на фундаменте под камино-печь проекция стропил не должна быть меньше, чем 90 см от краёв печи - угла. А в стропилах - выполнить переруб 90х120 см. - проекция горизонтальная"
 Скачать |
| Название файла: |
трубу.doc |
34.5 КБ |
| Скачено: |
183 раз(а) |
