nick_e
Регион: Бурятия
Чт 26 Ноябрь 2009, 18:57
Вход, конечно, а вот где выход для меня остается секретом!
_________________ Из страны канальных печей....
Anton Sorokin
Чт 26 Ноябрь 2009, 19:13
Но он где- то в углу. Выньте угловой кирпич на уровне 10-го ряда, или пару угловых с самого верху. По мне так за ним должен быть вертикальный канал с выходом. Греется теперь где? Стуком определить где каналы вы пробовали?
7.76 КБ |
28565 раз(а) |
ЛЁХА
Регион: деревня
Чт 26 Ноябрь 2009, 19:36
Судя по фото канала печи она может быть трех оборотной.
В нижнем левом углу на фото видно большое количество сажи. В этом месте должен быть выход из предидущего канала.
Иван из Беларуси
Пт 27 Ноябрь 2009, 00:51
| ЛЁХА писал(а): |
В нижнем левом углу на фото видно большое количество сажи. В этом месте должен быть выход из предидущего канала. |
хочется плюнуть на лажу ,приехать и всё переделать(шутка из-за расстояния)-благо тут всё очень просто.А вооще если б сразу фотку и не одну показать было б проще
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 27 Ноябрь 2009, 06:00
| Anton Sorokin писал(а): |
| Греется теперь где? Стуком определить где каналы вы пробовали? |
Да везде греется, печь начала работать, единственная проблема что тяга плоховата, явно каналы забиты.
Стуком пробовал, штукатурка местами 5см! Руки бы оторвать тому кто так сделал! Пол стены нормально стоит, пол стены завалено вовнутрь на 4-5 см и все это выровнено штукатуркой.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 27 Ноябрь 2009, 06:06
| Иван из Беларуси писал(а): |
| хочется плюнуть на лажу ,приехать и всё переделать(шутка из-за расстояния)-благо тут всё очень просто.А вооще если б сразу фотку и не одну показать было б проще |
Просто это летом, разломать и переделать. ;) А вот в 40 мороза, разобрать печь, которая единственная весь дом отапливает не очень то просто. К тому же в магазинах растворов нет, надо было видеть как я вчера глину ломиком добывал. Полный бочек надолбил, оттаял - половина камней.
Сейчас же приходиться точечно разбирать смотреть, что к чему, закрывать, натапливать дома, снова разбирать, ждать когда печь остынет и что-то с ней делать.
Парамоша
Пт 27 Ноябрь 2009, 10:09
Ремонтировать и что-то делать с печью можно сразу после протопки, пока она теплая. Только не торопитесь. Делайте только те объёмы работ, которые успеете сделать за день, до следующей топки.
Владимир Яковлевич
Регион: Забайкальский край
Сб 5 Декабрь 2009, 15:32
nick_e , конечно переделать. Но это в мае, не раньше.
Я и Забайкальского края, погода почти одинаковая.
У меня похожая печь, только щиток справа, пять вертикальных каналов. Греется хорошо, а то бы разломал этим летом.
Здесь форум, в основном, по колпаковым печам... Только вот у нас их не делают. И будут ли топиться в нашем климате - не ясно....
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 6 Декабрь 2009, 09:25
| Владимир Яковлевич писал(а): |
Здесь форум, в основном, по колпаковым печам... Только вот у нас их не делают. И будут ли топиться в нашем климате - не ясно.... |
А климат тут при чем? Законы физики то у вас те-же самые
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 9 Декабрь 2009, 11:48
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 17 Декабрь 2009, 04:27
Почему то дрова горят синим пламенем из-за чего такое может быть?
п.с.
Раньше не замечал, может так и было.
zmiy
Регион: г.Томск
Чт 17 Декабрь 2009, 06:52
а дрова сухие ? поддувало насколько открыто ?
_________________ Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 17 Декабрь 2009, 12:32
| zmiy писал(а): |
| а дрова сухие ? поддувало насколько открыто ? |
Дрова разные, в основном,конечно сырые. Поддувало не важно открыто или закрыто, горит одинаково. Особенно хорошо видно когда дрова почти прогорят и в топке много углей.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 20 Декабрь 2009, 16:39
Добрался до щитка!!!
Уж не знаю, кто постарался, но от перегородок есть только половинка кирпича посередине.
Ничего исправлять не стал, закрыл пока так. Не понятно, почему печь дымит, если препятствий дыму в принципе нет?
Александр Бацулин
Вс 20 Декабрь 2009, 16:57
Может углы не скошены, или поворотов много или заузили где.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 20 Декабрь 2009, 17:28
| или заузили где. |
Отверстие - переход от нижнего горизонтального канала к верхним вертикальным насколько я смог разглядеть, примерно 200х60, т.е. длина чуть меньше кирпича, а ширина почти поло кирпича.
Не маловато ли?
Александр Бацулин
Вс 20 Декабрь 2009, 18:17
60 - это четверь - мало
Владимир Яковлевич
Вс 20 Декабрь 2009, 18:20
| nick_e писал(а): |
| zmiy писал(а): |
Дрова разные, в основном,конечно сырые. Поддувало не важно открыто или закрыто, горит одинаково. Особенно хорошо видно когда дрова почти прогорят и в топке много углей. |
Это нормально.
| Цитата: |
Не маловато ли?
Скорее всего, там отверстие в кирпич было, да "заросло".
С таким состоянием дымооборотов - было бы удивительно, если бы не дымила!
Вс 20 Декабрь 2009, 20:25
| nick_e писал(а): |
| или заузили где. |
Не маловато ли?
Такую печку опасно эксплуатировать!
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 20 Декабрь 2009, 20:30
| Андрей Ищенко писал(а): |
Такую печку опасно эксплуатировать! |
Почему? Можно подробней?
