Вс 13 Май 2012, 11:24
Если чашка подешевле ее сперва надо выровнять: зажать болгарку в станке и сточить на ней пару сантиметров арматуры (тяпки и лопаты там к сезону подготовить и.т.д.)
Насчет 230-ки - никогда не задумывались что по факту держите в руках буйную тройку лошадей (1 л.с - 735 Вт)?
queser
Регион: Салми
Вс 13 Май 2012, 11:26
| Волчок Сергей писал(а): |
В итоге купил 2 боша... |
У меня на боше 125-ке стерся номер - не взяли ремонтировать по гарантии. Номер надо дополнительно как-то защищать!
_________________ Всё будет хорошо! =)
Волчок Сергей
Вс 13 Май 2012, 21:09
| Elm писал(а): |
Насчет 230-ки - никогда не задумывались что по факту держите в руках буйную тройку лошадей (1 л.с - 735 Вт)? |
спасибо за совет по выравниванию чашки.
насчет 230-ки пока ни о чем не задумывался, т.к. стыдно сказать, болгарку в первый раз в жизни взял в рки. до этого у меня другая жизнь была, без болгарок, "шведок" и вообще много еще без чего...
_________________ https://vk.com/club_pechnik
Свободный художник
Вс 13 Май 2012, 22:07
Если в первый раз,то это как с женщиной.
Не будешь предохранятся,придётся тока на себя обижаться.
К хорошему инструменту привыкание происходит.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Вт 20 Ноябрь 2012, 00:20
По поводу Боша и чашки.
Действительно дешевые чашки не центруют, но и центрованые сильно вибрируют. у меня на Боше рукоятка антивибро ишла в комплекте - прекрасно гасит.
ВАЖНО! за год пользования чашкой почти убил болгарку, оказалось, что корпус не расчитан на такую вибрацию. Крышка корпуса сильно расшаталась, но самое печальное - полностью стерлось и пришло в негодность крепление электронной платы, теперь от чашки сразу переламывается проводок питания на мотор. Этот вопрос можно решить забив на гарантию (лично я для себя определил, что проще заплатить за ремонт, чем простаивать, пока болгарка пролеживает в сервисе).
1. Крышку коруса можно закрепить намертво - в корпусе возле посадок щеток есть отверстие под саморез(видимо предусматривались крышки на щетки), сверлим отверстия в крышке и прикручиваем саморезом ее к копусу; только подойти с умом к выбору длины самореза)))
2. Элекронную плату дополнительно притянуть к корпусу стяжками
dovich
Вт 20 Ноябрь 2012, 21:57
125 чашки действительно разбивают болгарки!Перешел на 1оо ,сказка,ни вибрации,ни тяжести в руке,ни подшибники не разбивают!А когда подносится можно самую ювилирную работу делать!Попробуйте,ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ,потом!
Антон Чаукін
Чт 22 Ноябрь 2012, 22:39
| dovich писал(а): |
| 125 чашки действительно разбивают болгарки!Перешел на 1оо ,сказка,ни вибрации,ни тяжести в руке,ни подшибники не разбивают!А когда подносится можно самую ювилирную работу делать!Попробуйте,ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ,потом! |
согласен, мой друг, резчик по камню, сказал, что 125 чашку они используют на 230 болгарку - тогда нормально, а на 125-тую то и меньше 100.
altairandy
Регион: Upper Plavni
Пн 18 Июль 2022, 21:09
Уважаемые печники. Вопрос: А кто чем и как чугун сверлит?
Вот это вот (те что недосверленные, по центру - заводское) за 20-25 минут, сначала шуриком, потом перфоратором.
Новым сверлом.
На выходе не стружка, а что-то типа графитовой смазки
После фото в конце концов досверлил. После еще минут 20 фрикций
79.96 КБ |
167 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 28 Июль 2022, 00:28
А с б/ушными дверцами бывает, иногда не по всей, а по верхней части не сверлится. Я, после того, как пару раз так попал вдалеке от магазинов, сразу везу новую дверцу на любой ремонт.
altairandy
Чт 28 Июль 2022, 13:13
| Антон К писал(а): |
| А с б/ушными дверцами бывает |
Не, не б/ушная.
