 Тюнинг печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На термоклей надо клеить уже после того как печь вся просохла и все кирпичи встали на свои места.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всякий случай дополню: клеить (а также обматывать сеткой и штукатурить) надо предварительно нагретую до 60 градусов печь, после чего топить ее мелкими порциями, чтобы температура не падала хотя бы сутки (зависит от времени схватывания клея/штукатурки).
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote]На всякий случай дополню: клеить (а также обматывать сеткой и штукатурить) надо предварительно нагретую до 60 градусов печь, после чего топить ее мелкими порциями, чтобы температура не падала хотя бы сутки (зависит от времени схватывания клея/штукатурки).
Именно так, только на теплую, и грунтовал жидким стеклом с водой 11.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А жидкое стекло, ИМХО, наоборот хуже - оно создает жесткий кристаллический шов, что трескает почем зря - клеевые смеси куда эластичнее. Даже обычный известковый раствор и то лучше.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже незнаю. НУ ЛОЖАТ УНАС НА РЕБРО. После просушили несколько раз хорошо протопили,поштукатурили Сейчас такая химия 1200 держит. НО главное перед штукатуркой несколько прогонов. Самое плохое что сами хозяйва пока печь на гарантий,у меня 1 -год перетапливают иной раз в ухнарь . Один ну просто достал, поймал с поличным плитовина в дребезги. Зачем спрашиваю, я должен убедится. а один с поддувом медь плавил. Заготовки какието отливал. Так что перепал все портит.
Печь - это душа дома!!!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile КЛАДУТ yu
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Унас греки говорят СТАВИТЬ. ставим трубу, ставим кафель , задом белим. а какой цвет- сонце видел садится.Такой-только зеленный. Благодарю за поправку.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро - ложат, на плашку - кладут rolf rolf rolf
Изразцы - ставим Laughing
Шучу естественно.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Щеткой оп металлу зачистил ,грунтанул, утянул сеткой штукатурной креплю гвоздь в шов, либо сразу в кладку провлоку с усиками. Потом Артисан 18 штукатурю ,на не го и плитка ложится. Удачи.
Спасибо, Владимир.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть другой вариант. поштукатурил, время чуть прошло ,отделываем красивым кирпичем под расшивку. С воздушным зазором, вентиляцыонные решотки.У Алексея тут гдето выложено. Унас кирпич Литолс 250-65-65.мм. и обязательно с отверстиями он шорошо стоит. глянь в моих работах я с Компом не в ладах, учусь. Удачи.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Попробуй хорошее сверло по кафелю, но прежде нуна сделать расцентровку на наждаке чтобы немного било по оси, идет в кирпич как в масло.
Сергей, а каким образом пыль из под сверла выбразывается??..там же нет канавки для выброса, как в обычном сверле Surprised
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применять воду... Кирпичи для балок сверлю прямо в ведре с водой, сначала с одной стороны до половины толщины потом с другой, мысль пришла случайно когда нужно было подготовить 15 кирпичей , т.е. 30 отверстий, попробовал ... пошло на ура, справился прнимерно за 30 мунут. Если сверлить непосредственно на печи... лучше иметь рядом баночку с водой, дабы не перекалить сверло. Что касаемо удаления пыли при сверлении на сухую ... признаюсь Александр... не знаю, ни когда не вставал такой вопрос, просто беру и сверлю.
Сорри, если не дал исчерпывающего ответа.
os
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, а что за покрытие вы применили для печи с фото на первой странице?
Чем можно погрунтовать или покрасить стенки банной печи из витебского кирпича?
Печь с шамотным ядром.
Как вариант рассматриваю церрезитовскую грунтовку СТ-17 http://www.ceresit-pro.com.ua/products-ceresit/07/01/ct-17/
или масло для древесины бань и саун Неомид http://neomid-ukraine.com/maslo-dlya-propitki-drevesini/maslo-dlya-bani-sauni-descr
Пробовал его на отдельном кирпиче - цвет сразу становится насыщенным и темным.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я крепко извеняюсь . Клодю /незнаю как правильно./ печь со щитком, прогон, а то два. Утягиваю сеткой, штукатурю, порсушка и 2-3 полных прогона. И только после кафель. КАк говорится чтоб груба СТАЛА.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
использую краски
на кремне-силикатной основе ЦЕРТА-СИЛТЕК- в даном случае термо эмаль КО красно коричневую в спб стоят от 300 руб за литр
os
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЦЕРТА-СИЛТЕК- эмаль КО красно коричневую
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю к тюнингу можно еще отнести кирпичное панно ( тема уже есть !!) и подсветка светом как правильно по уму делать ??? расскажите спецы Shocked зашел по сылке офигел http://sdelaipech.ru/post/2132 надо тоже такое применить............
 Размер файла:  65.75 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто делал эту красоту !!!! дайте коменты по поводу как прятать провод и какой использовать шнур там же есть температура ???
 Размер файла:  354.14 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну по кабелю более-менее понятноhttp://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
его в шве прятать или в кирпиче канавку пилить ??? а вдруг накроется как менять???
