 Если сомневаетесь, не беритесь. Пиролизная печь ''Ария'' Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Есть печи большей мощности. Работают не один сезон. Стоят в жилом помещении. Экономия дров действительно впечатляющая - около 50%. Подходят к печи через 1,5 суток, чтобы до-загрузить. Вот примерно такую охапку дров используют на разовую загрузку. (см.фото) Отапливаемая площадь 150- кв.м. Температура окружающего воздуха, минус 15 градусов. В другом доме отапливаемая площадь 120 кв.м., с 7-ю окнами 1400*1500. Спят при 22 - 25 градусах по Цельсию. Условия более чем комфортные.
Селиван Викор, вы и дальше можете наводить страхи. Но как говорят, собака лает, караван идет.
Печь прекрасно показала себя при экстремально низких температурах, т.к. может работать в "форсажном режиме". А может работать, как с пиролизным сжиганием топлива, так и без него.
Smile
И газоанализатором проверяли состояние атмосферы в помещении? Санэпидемнадзор проверял наличие ПДК вредных газов в помещении? А люди то не сразу в этих случаях отравляются угарным газом-постепенно . И не умирают сразу- а постепенно. Инсульты,слабоумие,тугодумие и пр.....
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Юрий, не отвлекаемся.
Вы так и не сказали КТО будет испытуемым и за чей счет банкет, случись что?
Я имею в виду степень ответственности.
Случись что, ответственность разделим поровну.
Вы же сказали, что испытывать будете на даче у себя.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Я считаю, вы правильно обострили этот вопрос. Согласно инструкции и договора с заказчиками печь в жилом помещении не будет строиться. Те двое заказчиков, которые построили печь в жилом помещении считаю поступили не верно. Хотя и втягиваются все запахи самой печью, но стрить печь нужно все таки в помещении котельной и оттуда вести трубы в жилые помещения.
blago
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю излишеством ставить печь с теплообменником в жилом помещении - занимает много полезной площади. Лучше сделать пристройку к дому и оттуда уже выводить теплоноситель по трубам в комнаты.
blago
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас самое главное для меня, облагородить печь, сделать ее эстетически красивым. Думаю, что пиролизная печь Ария вполне будет отвечать этим требованиям и отапливать жилые дома, площадью до 250 кв.м.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже другой разговор. Про запахи- они не только впитываются ,но и выделяются из печи -и не всегда безвредны.
blago
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю. Хоть одна положительная реакция Smile
blago
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео работы печи.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7xvcoAk3vk
https://www.youtube.com/watch?v=R7jXOEkMM9A
blago
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2016, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот видео работы пиролизной печи. Ее выложил Алексей из Севастополя. Отзывы положительные.
Пиролизная печь Ария. Подготовка к запуску.
https://youtu.be/zDnzctpEPpc
Пиролизная печь Ария. Дожиг горючих газов.
https://youtu.be/EfMwlmkxkaM
Приолизная печь Ария. Форсажный режим.
https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo
blago
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем Эдиссонам.
Вот спроектировал печь Арию, построили ее. Но мне не нравится как дожигаются пиролизные газы. Что скажете.
 Размер файла:  39.39 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
... Но мне не нравится как дожигаются пиролизные газы. Что скажете.
Вполне нормально они дожигаются...
blago
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы при дожиге пиролизных газов в пиролизных котлах стального исполнения красный цвет преобладает
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В хороших пиролизниках, факел почти прозрачный, с голубовато-фиолетовым оттенком, что говорит о довольно высоком проценте гомогенизации пламени, т.е. пиролизные газы, по большей части, горят предварительно смешавшись с воздухом, что даёт полное сгорание при минимальном избытке воздуха, а красный цвет, указывает на значительную диффузную составляющую пламени, т.е. неполное сгорание при высоком избытке воздуха...
blago
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, а Вы контактируете с Кириллом Рудь.
Слышал, что он тоже где-то выкладывал свой проект пиролизной печи
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Кириллом я не контактировал пока...
blago
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Печь постоянно втягивает в себя все содержимые в помещении газы, в т.ч. и воздух.
blago
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2017, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная новость. Среднее время горения печи на одной закладке 18 - 20 часов. https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo[/youtube] В отличии от пиролизных котлов дымогазы не попадают в помещении, никакого запаха, экономия дров почти в два раза. Не нужно никакой регулировки, справится с этой печью даже женщина. Таковы промежуточные результаты топки печи в этом пока не законченном сезоне. А если кому-то нужно варить в печи, есть пиролизная печь Фермер.
 Размер файла:  47.64 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
Кольчугин Геннадий
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расход топлива для Арии: (0,98*0,5*0,3)*0,7=0,1029м3/20*24ч * 240*0,6 = 17,78м3 в сезон
0,12348*420 = 51,86кг/сут (2,16кг/час)
По Школьнику для печи типа Кузнецовской:
при 2-х разовой протопке печи по 1,5 часа - 19,1кг*2 = 38,2 кг/сут (1,6кг/час) ТАШКЕНТ!!!
При непрерывной топке : 19,2кг/сут (0,8кг/час)
И В ЧЕМ ЭКОНОМИЯ (КАК в Обычном Пиролизнике)????? До печки ему как до Киева пешком!!!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Эта печь самая эффективная из всех печей - котлов в кирпичном исполнении, которые разработаны мною Используйте. не пожалеете. В нем имеется бункер для закладки топлива, камера дожига и газовое окно. Напротив газового окна, сверху установлен теплообменник. Его можно сделать стальным, или из чугунных регистров. Топочная выложена из шамоных кирпичей. По периметру - керамический кирпич, толщиной в кирпич. Исходя из опыта эксплуатации угловой пиролизной печи BLAGO трещин в процессе эксплуатации котла не выявлено. Теплообменник можно снять, не приложив никаких усилий по разборке печи.
Говорите трещин не выявлено? А в течении какого времени?
Потому, уважаемый Юрий Петрович, необходимо вместо обкладки Вашего "чуда" керамическим кирпичом (толщиной в 25см), что требует серьезного фундамента, необходимо обеспечить герметичность Вашей котло-печи путем устройства металлического короба, так как угарный газ очень токсичен, при том что не имеет ни цвета ни запаха...
Ну а для того чтобы Ваша конструкция не стала банальной "дровожеркой", необходимо качественное утепление...
Так что сварка нужна...
Да и денег потребует тоже немало... В остальном в основном правильно,за исключением проблем с неконтролируемым пиролизом и соответственно разгоном, невозможностью качественного управления разгоном и соответственно перегревом...
Потому потом и возникает в Ваших коментариях бред о 3-4 поленьях...
Вывод все очччччччччень СЫРО...
Александр Митьков
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2020, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажу про наш опыт кладки и использования печи Ария. Предисловие. Дом 240м2. Радиаторов нет, только теплые, водяные полы. Климат Краснодар (-5, -10 зимой в среднем) Изначально стоял заводской котел зота 40квт. При топке котел "ревел" конденсатом, тушил сам себя, шлаковался за пару дней. При том что его заявленая мощность обязана тянуть, такую систему. Поэтому было решение, выкинуть нахер кусок металла. Так как под жопой куча халявного кирпича и смесей, решено было поэксперементировать. Заказчиком является мой напарник, тоесть можно сказать печник. Хоть непосредственно кладкой печей он не занимается, но что такое печь, какие виды бывают, и с чем сравнивать ему есть.
Был куплен проект и документация данной печи "Ария". Сразу скажу были внесены серьезные изменения в конструкцию проекта. Поэтому не притензий, не добрых пожеланий автору не могу дать. Были изменены 1. Размер хайла на выходе из топки "форсажного режима" примерно 210х90мм. 2. Увеличены размеры хайла на выходе из камеры дожига, так же увеличенно колличество. Итого два хайла 130х130. 3. Никакой металлической или стеклянной двери (предназначеной для доступа к котлу) в нашей печи нет. Только герметичная дверь 230х250. Нужем будет доступ, разобрать перекрышу не составит проблем, зато намного уменьшены проблемы утечки температур. 4. Все футерованно шамотом. Там где имелась толщина стен по проекту 250мм теперь 120+120 красный + шамот. Где имелись стены 120 мм теперь 120+65мм.
По итогу пользования уже более месяца, причем пользованием женщиной... Так как напарник находился со мной в командировке. Закладка в две хорошие охапки уложеные в бункер длительного горения, хватает на 12-13 часов ( автором с нашей системой было обещанно не более 8) . Начну с недостатков. 1. Как я понял закладка в бункере пиролизного горения должна воспламенятся с нуля , от камеры форсажного горения. Этого не происходит вообще, либо воспламенение происходит от угля оставшегося в бункере, либо помогать щепками. 2. Бесварная сборка котла предложенная автором, отвратительная. Либо автор сам не пробовал, либо мы тут все с кривыми руками, два печника и три сантехника. Пока не сварили все в цельную конструкцию, все бежало при нагреве.
Положительные качества котла. Их много, незнаю с чего начать.... Во первых он дал просраться достаточно дорогой железке в 40квт, в разы, никакого конденсата, затуханий, в доме жара, от этого заказчик уже очень доволен. Ну начну поэтапно 1. Если рассматривать эту конструкцию как печь а не котел. То в камеру дожига можно сделать свод как в русской печи. И получится конструкция в 800 кирпичей, непрерывно нагретую, ее не чем не затушить(кирпич) через три дня постоянного пользования кирпич набирает свою максимальную температуру. И печь уже становится намного экономнее по сравнению с обычной. Для дачного варианта конечно не пойдет, но в бытовом использование намного выгоднее. 2. Если рассматривать как котел отопления, определенно он обходит российских производителей заводских котлов. Рекомендации автора 85 подача 65гр обратка мы не получили, но и у нас теплые полы как вид отопления итого 65-55гр оказалось достаточно, чтобы в доме был ташкент, а в котле не было конденсата. 3. Ремонто пригодность. Металюгу проженную только выкинуть, а тут день делов и как новая.
Лично мой вывод, не хочешь покупать дорогой, мощный котел, это хороший аналог. Но куда лучше использовать ее без котла, а как отопительную печь. Таже голандка, в тоже колличество кирпича, не даст таких результатов.
