Петр Уланов
Вт 15 Март 2016, 10:40
Тим-он молодец, крутяк! Сколько по времени ушло? Кирпич обычный или с клиновой использовал?
Петр
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 15 Март 2016, 21:46
С нуля 12 дней вдвоем с напарником... Сделал бы быстрее, но доступ только с одной стороны, сверху так вообще сдал нормы ГТО по гимнастике... Кирпич путем махинаций в скетче подобрал клиновой... Ну а дальше Деволт наклон башки и поворот кирпича рулит... Швы до 3 мм удалось сделать
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Александр Самара
Регион: Самара
Вс 27 Март 2016, 00:17
Александр, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, при формировании размеров и углов в скетчапе, каким образом Вы закладываете ширину шва, ведь если не закладывать в компонент кирпича ширину шва, то при кладке это отразится. Или я ошибаюсь.
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 27 Март 2016, 08:46
Швы закладываю в кирпич, При повороте кирпича относительно нижележащего ряда требуется корректировка угла наклона. Если не делать корректировку, то набегает приличная разница.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
210.85 КБ |
1058 раз(а) |
262.58 КБ |
1031 раз(а) |
Александр Самара
Регион: Самара
Пн 28 Март 2016, 19:39
| Александр-та писал(а): |
| Швы закладываю в кирпич, При повороте кирпича относительно нижележащего ряда требуется корректировка угла наклона. Если не делать корректировку, то набегает приличная разница. |
Спасибо! Очень интересно и познавательно, работа на высоте!
Очень интересно смотреть видео вшей работы, особенно интересны ролики по разметке и обработке фигурную кирпича. новые ролики будут?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 29 Март 2016, 07:08
| Александр Самара писал(а): |
| новые ролики будут? |
Возможно. А что именно интересует?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 29 Март 2016, 07:42
После просушки печи, поехал запускать ее в работу... Утром температура в печи 100 градусов... После прогорания одной хорошей закладки дубовых дров температура 335 градусов, сажа на своде выгорает.... Сгреб угли в сторону добавил один совок древесного угля, температура за 10 минут поднялась до 400 градусов... Ну и наконец-то отведал блюдо из печи, которую сам сложил )))
340.74 КБ |
954 раз(а) |
324.08 КБ |
1162 раз(а) |
297.22 КБ |
1221 раз(а) |
Вт 29 Март 2016, 18:12
Что за датчик температуры,где такие продают?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 29 Март 2016, 22:02
Александр, добрый вечер! Датчик, термошнур и индикатор покупал в фирме торгующей киповской аппаратурой. Ссылку на приборы прилагаю http://kipservis.ru/termo_pechi.htm
Термопара ХА до 800 градусов очень удобно, шток разных размеров
Регулятор с таймером и оповещателем ESM-xx11-H
Александр Самара
Регион: Самара
Вт 29 Март 2016, 22:57
Возможно. А что именно интересует? |
Александр, извините за навязчивость, но интересуют многое...уличные комплексы особенно интересен сам процесс кладки арок весь процесс начиная от разметки кружила до обработки кирпича, я смотрел все ваши ролики и нахожусь в замешательстве, как можно без шаблонов вырезать несколько одинаковых компонентов. У меня есть опыт в возведении Уличного комплекса включая арки но после того как увидел Ваши работы понял, что я пока где то очень далеко...Также прошу Вашего совета в выборе инструмента (Ваше личное мнение). Для себя я уже определился с основным инструментом для резки (плиткорез Деволт 24000, болгарка под диск 230м + держатель, болгарка меньшего диаметра с регулировкой оборотов еще точно не определился под какой диск). Ну и конечно для обработки кирпича считаю, что необходима не полумаска а полная маска с фильтром, она не только дыхательные пути защитит но и глаза.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 30 Март 2016, 07:25
Все начинается с программы Скетчап, в ней рассчитывается сама арка и все клинья, по размерам делается кружало и сами клиновые кирпичи, естественно не обходится без подгонки. На возведение тройной арки уходит два, три дня. С инструментом лучше определиться самому, кому какой нравится, тем и пользуются. Со средствами защиты также.
Александр Самара
Регион: Самара
Ср 30 Март 2016, 11:45
| Все начинается с программы Скетчап, в ней рассчитывается сама арка и все клинья, по размерам делается кружало и сами клиновые кирпичи, естественно не обходится без подгонки. На возведение тройной арки уходит два, три дня. С инструментом лучше определиться самому, кому какой нравится, тем и пользуются. Со средствами защиты также. |
Александр, Спасибо!
Если не секрет, хотелось бы узнать Ваше личное мнения по поводу инструмента и вспомогательных
фишек...
Александр-та
Регион: Омск
Ср 30 Март 2016, 18:17
Я таким комплектом пользуюсь, меня полностью устраивает. К деволту надо приноровиться, на ребро рез за два прохода, но с небольшой хитростью, Александр Кузнецов где то ролик сбрасывал. Если попросить, может продублирует. Маленькая болгарка с регулятором оборотов. В основном для резки металла. Ну и иногда приходится по месту в кладке небольшую подгонку делать (в основном при кладке брусовых перемычек). У меня диск на 125мм.
Александр Самара
Регион: Самара
Ср 30 Март 2016, 19:10
Александр, спасибо огромное что, отвечаете на запросы!
Александр, подскажите, пожалуйста, когда арка трехуровневая каждый последующий ряд арки ложится на термо-изоляцию? Последние два уровня арки не на шпильках, держатся только за счет соединения раствором к соседнему кирпичу своего же ряда? Какие растворы на каких этапах используются, включая облицовку всего комплекса (вроде шов у облицовки тонкий, на цемент не похоже)? как правильно армировать арку на каждом из двух последних уровнях, если можно то видео ролик разметки кружил к каждому из уровней с лучевой разметкой из центра под кирпичи которые встанут на эту арку.
Александр, еще раз извиняюсь, если не ответите, я Вас пойму.
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
Ср 30 Март 2016, 19:31
Первая арка - относится к топке. Раствор тот же что у топки.
Вторая и третья - относится к облицовке. Между первой и второй зазор. Чем больше пролет, тем больше зазор. Учитывается линейное расширение. Вторая и третья связаны между собой и с наружной облицовкой. Раствот тот же что и у облицовки. В моих комплексах (наружка не греется) раствор цементно песчанный. Чтобы получить тонкие швы, добавляю в раствор глины. Чем больше глины, тем тоньше швы. Соотношение подбираю опытным путем. Зависит и от самого кирпича и от жирности глины. Саму арку можно и не армировать, но для подстраховки не помешает. На само кружало наношу лучи (порядовку). Делается разметка самого кружала и лучей, потом вырезается. Видео разметки нет.
Александр Самара
Регион: Самара
Чт 31 Март 2016, 21:30
Александр, спасибо за комментарии!
Сб 9 Апрель 2016, 11:56
Добрый день Александр. Как работают купольные печи.которые с принудительной вытяжкой и гидро-фильтром строил.Нет проблем с выстуживанием печи?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 10 Апрель 2016, 09:26
Проблем нет. Работают нормально.
ekobana
Регион: Uzb
Вс 15 Май 2016, 20:46
кто нибудь купольную переводил на газ. какой правильный технологический для установки газовой трубы. можно ли по кругу поставить газ.трубу не нарушится ли процесс или нужно только сбоку?
Пн 16 Май 2016, 15:54
